Probleme beim Anschluss Soundbar MEDION LIFE P61202 an das TV-Gerät MEDION LIFE X15575
139 ANTWORTEN 139
TJN
Nachricht 1 von 140
122.928 Aufrufe
Nachricht 1 von 140
122.928 Aufrufe
Nachdem ich die Soundbar an mein TV-Gerät angeschlossen habe, funktioniert beim Anschalten des TV-Geräts der Ton nicht mehr. Erst wenn ich über das TV-Menü Einstellungen TON, hier Tonausgabe HDMI ARC, die bereits richtig eingestellte Tonausgabe nochmals neu eingebe und mit OK bestätige, klappt die Tonwiedergabe. Zudem habe ich beim Einschalten des TV-Geräts das Problem, dass sich die Soundbar nicht automatisch mit einschaltet, obwohl auch hier unter den Geräteeinstellungen des TV-Geräts "CEC Automatisches Einschalten" aktiviert ist (beim Ausschalten des TV-Geräts schaltet sich die Soundbar jedoch mit aus). Würde mich freuen, wenn mir jemand im Forum einen Ratschlag zur Beseitigung der beiden o.a. Fehler geben könnte.
139 ANTWORTEN 139
Nachricht 41 von 140
7.599 Aufrufe
7.599 Aufrufe
Hallo @Mitch2402.
Von dir benötige ich auch diese Angaben:
- Artikelnummer (MSN) & MD-Nummer des TV
- Firmwareversion des TV (ablesbar im Menü)
- Anwendungsversion des TV (ablesbar im Menü)
- Artikelnummer (MSN) & MD-Nummer der Soundbar
- andere Soundbar am TV getestet?
- Soundbar an anderem TV getestet?
MDGA
Nachricht 42 von 140
7.511 Aufrufe
7.511 Aufrufe
Ups. Sorry. Die richtige MSN ist 5006 5063.
Gruss Gregor
Nachricht 43 von 140
7.488 Aufrufe
7.488 Aufrufe
Hallo @MDGA und danke für die Rückmeldung.
Es wäre natürlich schön, wenn sich hier noch mehr User mit den kompletten Daten melden könnten. Gerade mal 6 Feedbacks ist irgendwie zu wenig, um von einem generellen Fehler sprechen zu können. Ich habe die Sache aber mal gesammelt an die Technik weitergegeben. Sobald ich Infos bekomme, melde ich mich.
pidze
Nachricht 44 von 140
7.476 Aufrufe
7.476 Aufrufe
Moin Andi, bei euren Tests, die dies Phänomen nicht gezeigt haben, muss es doch eine Differenz zu den bisher gemeldeten Firmware und anwend.-versionen geben, denn die betroffenen TV modelle sind schonmal unterschiedlich, die Firmware und Anwend-Versionen aber gleich.
Also ein Softwarefehler....
Oder:
Es kann sich um einen Hardwarefehler durch eine Charge schlechter Bauteile handeln, die in den betroffenen Geräten eines bestimmten Fertigungszeitraums auftreten.
Hatten denn eure Testgeräte die gleichen software-Versionen?
Gruss Peter
Nachricht 45 von 140
7.467 Aufrufe
7.467 Aufrufe
Hallo @pidze.
Genau das soll ja herausgefunden werden. Smiley (zwinkernd)
Mit welcher Softwareversion getestet wurde, weiß ich nicht. Die Fachabteilung hat aber nun schon einige Infos und schaut sich die Sache an.
HPD
Nachricht 46 von 140
7.397 Aufrufe
7.397 Aufrufe
die gleichen Anschlussprobleme mit der Soundbar habe ich auch. Hier meine Daten:
TV
MSN: 30028707
MD: 31900
Firmware: V.0.51.19.3 MED
Anwendungsv.: V.03.0.0
Soundbar
MSN: 50065061
MD: 44102
andere Soundbar am TV - nein
Soundbar an anderem TV getestet - nein
Ein weiteres Problem habe ich mit Audio-Video-Sharing.
Über Nacht verschwindet der Menüeintrag unter SOURCE. Netzstecker (220V) ziehen / verbinden
macht den Menüpunkt wieder sichtbar unter SOURCE.
VG
HPD
Nachricht 47 von 140
7.347 Aufrufe
7.347 Aufrufe
Hallo @HPD und herzlich willkommen in der Community.
Vielen Dank für die Daten. Bist du sicher dass die Anwendungsversion V.03.0.0 lautet? Bei allen anderen lautet sie V.0.35.0.0.
Hast du den TV per WLAN verbunden? Verschwindet der Menüpunkt auch, wenn du den TV per LAN-Kabel verbindest?
Kann noch jemand dieses Phänomen (Verschwinden des Audio-Video-Sharing) beobachten?
Nachricht 48 von 140
7.346 Aufrufe
7.346 Aufrufe
@Mitch2402 und @mamansoju:
Könnt ihr bitte auch noch eure Daten nennen?
Markus111
Nachricht 49 von 140
7.322 Aufrufe
7.322 Aufrufe
Hallo an Alle,
danke für die ganzen Tipps! Aber ich habe die gleichen Probleme und es funktioniert ebenso nicht mit
der HDMI ARC Verbindung.
Soundbar Medion P61202 / MSN: 5006 6268
Fernseh: Medion X16500 / MSN: 3002 9247
Ich muss bei jedem Einschalten als erstes eine andere Tonquelle auswählen (z.B. Kopfhörer/TV) und dann wieder umschalten auf die Soundbar, dann kommt der Ton. Lautstärkenregelung über Fernbedienung vom Fernseher....mal geht es, mal geht es nicht...
Laut Aussage Hotline von Medion: Ist es ein bekanntes Software Problem vom Fernseher.
Wenn hier ein Medion-Techniker mitliest??? Wann kommt das Update?
Könnte ja bei den anderen Fernsehtypen dann auch am Update liegen?
Oder liegt es überhaupt am Update?
War jetzt kein praktischer Tipp, aber die Aussage mit Update und Problem habe ich hier noch nicht gelesen
HPD
Nachricht 50 von 140
7.311 Aufrufe
7.311 Aufrufe
sorry, Anwendungsversion ist natürlich V.0.35.0.0.
Zum "Audio-Video-Sharing" Problem:
Das TV-Gerät ist normaler Weise per LAN verbunden.
Allerdings habe ich auch schon WLAN getestet mit dem gleichen Problem.
Diverse andere Sachen schon probiert aber es hilft wohl nur ein TV-Reset, damit
Audio-Video-Sharing unter SOURCE wieder sichtbar ist und ausgewählt werden kann.
VG
HPD
139 ANTWORTEN 139
