Probleme beim Anschluss Soundbar MEDION LIFE P61202 an das TV-Gerät MEDION LIFE X15575
139 ANTWOORDEN 139
TJN
Bericht 1 van 140
90.897 Weergaven
Bericht 1 van 140
90.897 Weergaven
Nachdem ich die Soundbar an mein TV-Gerät angeschlossen habe, funktioniert beim Anschalten des TV-Geräts der Ton nicht mehr. Erst wenn ich über das TV-Menü Einstellungen TON, hier Tonausgabe HDMI ARC, die bereits richtig eingestellte Tonausgabe nochmals neu eingebe und mit OK bestätige, klappt die Tonwiedergabe. Zudem habe ich beim Einschalten des TV-Geräts das Problem, dass sich die Soundbar nicht automatisch mit einschaltet, obwohl auch hier unter den Geräteeinstellungen des TV-Geräts "CEC Automatisches Einschalten" aktiviert ist (beim Ausschalten des TV-Geräts schaltet sich die Soundbar jedoch mit aus). Würde mich freuen, wenn mir jemand im Forum einen Ratschlag zur Beseitigung der beiden o.a. Fehler geben könnte.
139 ANTWOORDEN 139
Bericht 131 van 140
3.791 Weergaven
Bericht 131 van 140
3.791 Weergaven
@Jeldrik
Den USB Stick korrekt mit Fat 32 formatiert, und er war leer?
Nimm einen kleineren Stift. 4  GB reichen. Wie gross war deiner?
Die update.pkg Datei ins Wurzelverzeichnis kopiert, nicht in einen Ordner?
Nimm einen anderen USB Port.
Wenn nicht, wird  sonst @Daniel gerne weiterhelfen.
Jeldrik
Bericht 132 van 140
3.775 Weergaven
Bericht 132 van 140
3.775 Weergaven
Update hat geklappt aber ist eine jüngere version von der website von 2021 und klappt leider nicht mit der soundbar gleiches problem, verstehe auch nicht warum wird auf der webseite ein älteres update angeboten?
Jeldrik
Bericht 133 van 140
3.770 Weergaven
Bericht 133 van 140
3.770 Weergaven
Habe jetzt V.0.51.29.0 Med
vorher V.0.51.43.0 MED
beides funktioniert nicht obwohl ich mich jetzt zurück downgradet habe oder wie das heißt bitte um hilfe Danke
Jeldrik
Bericht 134 van 140
3.764 Weergaven
Bericht 134 van 140
3.764 Weergaven
Wenn ich jetzt über den tv ein Update verlange sagt er mir ist auf den aktuellsten stand das kann ja nicht
Bericht 135 van 140
3.739 Weergaven
Bericht 135 van 140
3.739 Weergaven
Hallo @Jeldrik und herzlich willkommen in der Community.
Hier mal ein kleiner Überblick:
1.)   V.0.51.19.3 ---> bei dieser Firmware trat das Problem auf
2.)   V.0.51.26.0 ---> mit dieser Firmware wurde das Einschaltproblem bereits behoben
3.)   V.0.51.29.0 ---> Firmware aus unserem Downloadbereich
4.)   V.0.51.43.0 ---> Deine ursprüngliche Firmware vor dem Downgrade
Da das Problem nur bei Firmware 1 auftrat und mit Firmware 2 bereits behoben wurde, dürfte der Effekt bei dir weder mit der ursprünglichen Firmware 4 noch mit der gedowngradeten Firmware 3 auftreten. Deshalb vermute ich eine andere Ursache. Du könntest folgendes tun:
- anderes HDMI Kabel (HDMI 2.0) testen
- am TV den HDMI 2 Anschluss verwenden
- im Menü unter Einstellungen und Geräteeinstellungen CEC aktivieren
- an der Soundbar das Kabel an HDMI out anschließen ---> in der Anleitung Anschluss 8
Bezüglich der Firmware würde ich vermuten, dass du früher oder später automatisch wieder die Firmware 4 zum Update angeboten bekommst.
Jeldrik
Bericht 136 van 140
3.729 Weergaven
Bericht 136 van 140
3.729 Weergaven
Hallo Andi, danke für deine Antwort habe alles ausprobiert mehrere Hdmi kabel und die Einstellung sind auch alle korrekt leider kein erfolg gehe mal von ein defekt vom Fernseher aus
Jeldrik
Bericht 137 van 140
3.717 Weergaven
Bericht 137 van 140
3.717 Weergaven
Wie kann ich mich am besten Verhalten wegen Garantie etc der Fernseher ist grad erst 1 Jahr alt die Soundbar hab ich grad erst neu von Amazon die zweite bei der ersten war der Subwoofer defekt, denke aber liegt am Tv weil hab hier noch eine Soundbar von Silvercrest die über meinen alten Fernseher Sony funktioniert hat mit Arc auch nicht angesteuert wird beim einschalten Grüße und danke für die hilfe
Bericht 138 van 140
3.700 Weergaven
Bericht 138 van 140
3.700 Weergaven
Hallo @Jeldrik.
Bitte setze den TV einmal auf die Werkseinstellungen zurück, indem du die Ersteinrichtung noch einmal durchführst. Sollte das nicht helfen, wende dich bitte an unseren Support und schildere den Sachverhalt kurz aber deutlich.
Jeldrik
Bericht 139 van 140
3.650 Weergaven
Bericht 139 van 140
3.650 Weergaven
Habe mich mit den Support in Verbindung gesetzt aber leider kein Erfolg gab immer die selben Tips die ich schon durchgeführt habe, muss wohl mit dem problem leben, mein nächster Fernseher wird kein Medion mehr sein.
Danke für eure Hilfe
Bericht 140 van 140
3.647 Weergaven
Bericht 140 van 140
3.647 Weergaven
Hallo @Jeldrik.
Wenn sich das Gerät noch im Garantierahmen befindet, du eine neuere Firmware verwendest und der Fehler auch dann noch existiert, wenn du das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt hast, musst du nicht mit dem Fehler leben. In diesem Fall sollte sich unsere Werkstatt das Gerät mal ansehen. Bitte kontaktiere noch einmal unseren Support. Es muss ein Reparaturauftrag erstellt werden. Innerhalb der Garantie hast du Anspruch auf ein funktionierendes Gerät.
139 ANTWOORDEN 139
