Probleme beim Anschluss Soundbar MEDION LIFE P61202 an das TV-Gerät MEDION LIFE X15575
139 RÉPONSES 139
TJN
Message 1 sur 140
97 377 Visites
Message 1 sur 140
97 377 Visites
Nachdem ich die Soundbar an mein TV-Gerät angeschlossen habe, funktioniert beim Anschalten des TV-Geräts der Ton nicht mehr. Erst wenn ich über das TV-Menü Einstellungen TON, hier Tonausgabe HDMI ARC, die bereits richtig eingestellte Tonausgabe nochmals neu eingebe und mit OK bestätige, klappt die Tonwiedergabe. Zudem habe ich beim Einschalten des TV-Geräts das Problem, dass sich die Soundbar nicht automatisch mit einschaltet, obwohl auch hier unter den Geräteeinstellungen des TV-Geräts "CEC Automatisches Einschalten" aktiviert ist (beim Ausschalten des TV-Geräts schaltet sich die Soundbar jedoch mit aus). Würde mich freuen, wenn mir jemand im Forum einen Ratschlag zur Beseitigung der beiden o.a. Fehler geben könnte.
139 RÉPONSES 139
Message 81 sur 140
6 249 Visites
Message 81 sur 140
6 249 Visites
@rainzor
Richtig. Aber es ging ja jetzt erstmal  darum, dass der Download nicht funktioniert. Was er aber auch auf einem Mac tun sollte.
Er hat ja nicht gesagt er wolle die App auf dem Mac aus führen, oder er hat eine Windows Emulation drauf. Ist alles möglich.
TJN
Message 82 sur 140
6 246 Visites
Message 82 sur 140
6 246 Visites
Hallo rainzor,
... das ist eine gute Frage. Ich konnte den LINK gestern downloaden und auf dem MacBook unter Downloads speichern. Öffnen konnte ich die Datei jedoch nicht, woraufhin ich diese löschte und anschl. nochmals downloaden wollte, was 7-8 Stunden nach dem erstmaligen Download aber nicht mehr funktionierte.
TJN
Daniel
Message 83 sur 140
6 242 Visites
Message 83 sur 140
6 242 Visites
auf der Servicehomepage ist mittlerweile auch der Download verfügbar.
Aber auch nur als EXE
@TJN ich kann dir gerne die Datei als ZIP packen, wenn du die dann über ein MacBook entpacken kannst.
VG,
Daniel
TJN
Message 84 sur 140
6 234 Visites
Message 84 sur 140
6 234 Visites
Hallo Daniel,
... ich bin für jede Unterstützung dankbar!
Ich habe folgendes Problem: Das TV-Gerät und die Soundbar sind beides Weihnachtsgeschenke an meine Mutter, die 600 km entfernt in Bayern wohnt, ich wohne im Raum Oldenburg (Niedersachsen). Ich benötige also eine Lösung, wie ich die Software auf das TV-Gerät meiner Mutter aufspielen kann.
Thomas
Message 85 sur 140
6 226 Visites
Message 85 sur 140
6 226 Visites
Das hattest Du gestern aber nicht gesagt,  sondern nur:
@TJN  schrieb:
wollte gerade Deinen geposteten Link herunterladen, klappt aber nicht. Frage, liegt das an meinem MacBook oder ist der Link nicht mehr gültig?
Darauf war meine Antwort ausgerichtet. Etwas genauere Angaben sparen unnötige Schreibarbeit.
Wobei es keine Frage einer exe oder einer zip ist, wenn der Download auf dem Mac nicht funktioniert. Das Entpacken wäre ja der zweite Schritt (nach einem funktionierendem Download). 😉
Und das Installlieren des Updates muss jemand vor Ort mit einem USB-Stick machen, das kann auch kein Mac aus der Ferne.
Daniel
Message 86 sur 140
23 861 Visites
Message 86 sur 140
23 861 Visites
Also generell läuft der Downloadlink nicht ab.
Aber viele Browser blocken den, da es eine selbstextrahierende EXE ist.
Daher hier einem der LINK als EXE  und als ZIP .
Eine von den beiden LINKS sollte hoffentlich klappen. 🙂
VG,
Daniel
TJN
Message 87 sur 140
6 180 Visites
Message 87 sur 140
6 180 Visites
Hi Daniel,
vielleicht klappt das Runterladen des LINKS über mein eMail-Konto (xxxxxxxxxxxx).
Thomas
MOD-Edit:
Persönliche Daten entfernt.
Bitte sei so nett und beachte zukünftig die Nutzungsbedingungen.
TJN
Message 88 sur 140
6 131 Visites
Message 88 sur 140
6 131 Visites
Hallo Daniel,
.... das Herunterladen der EXE hat geklappt, habe die Datei unter DOWNLOADS auf meinem MacBook gespeichert. Öffnen kann ich die Datei aber nicht, folg. Textmeldung erscheint:
"Du kannst das Programm „fwup_mb230.exe“ nicht öffnen, da Microsoft Windows-Programme von macOS nicht unterstützt werden"
Thomas
Message 89 sur 140
6 116 Visites
Message 89 sur 140
6 116 Visites
@TJN
Das war ja klar, wurde auch schon weiter vorne im Thread erwähnt.
Aber Daniel hat doch eine Zip verlinkt, die lässt sich auf einem MAC öffnen und die beiden Dateien entpacken:
c:\Medion \ MB230_Firmware_Update.pdf
c:\Medion \ upgrade_mb230.bin
Die Datei "upgrade_mb230.bin" in das Wurzelverzeichnis eines USB-Sticks kopieren.
Die "fwup_mb230.exe" müsstest du auf einen Windows Rechner kopieren, und da durch Doppelklick und Bestätigen der Extract Meldung nach C:\Medion entpacken. Der Pfad ist bereits voreingestellt.
Dann die entpackte Datei "upgrade_mb230.bin", in das Wurzelverzeichnis eines USB-Sticks kopieren, und den weiteren Anweisungen in der PDF folgen; das erfordert einen Anwender am bzw vor dem Fernseher.
Ob das deine Mutter alleine kann musst Du beurteilen.
TJN
Message 90 sur 140
6 111 Visites
Message 90 sur 140
6 111 Visites
Hallo daddle,
... habe jetzt die Datei "upgrade_mb230.bin" von meinem MacBook auf einen USB-Stick überspielt (DateiSystem FAT32).
Muss diese Datei erst entpackt und anschl. auf den Stick gespeichert werden oder funktioniert das auch ohne vorheriges entpacken auf dem MacBook?
Thomas
139 RÉPONSES 139
