Probleme beim Anschluss Soundbar MEDION LIFE P61202 an das TV-Gerät MEDION LIFE X15575
139 REPLIES 139
TJN
Message 1 of 140
Message 1 of 140
Nachdem ich die Soundbar an mein TV-Gerät angeschlossen habe, funktioniert beim Anschalten des TV-Geräts der Ton nicht mehr. Erst wenn ich über das TV-Menü Einstellungen TON, hier Tonausgabe HDMI ARC, die bereits richtig eingestellte Tonausgabe nochmals neu eingebe und mit OK bestätige, klappt die Tonwiedergabe. Zudem habe ich beim Einschalten des TV-Geräts das Problem, dass sich die Soundbar nicht automatisch mit einschaltet, obwohl auch hier unter den Geräteeinstellungen des TV-Geräts "CEC Automatisches Einschalten" aktiviert ist (beim Ausschalten des TV-Geräts schaltet sich die Soundbar jedoch mit aus). Würde mich freuen, wenn mir jemand im Forum einen Ratschlag zur Beseitigung der beiden o.a. Fehler geben könnte.
139 REPLIES 139
pidze
Message 71 of 140
Message 71 of 140
Danke Andi für diese ausführlichen Antworten.
Dann mache ich das aber erst, wenn ich einige Stunden Zeit habe , um alles wieder einzustellen.
Hoffentlich bringt es dann auch was.
MFG Peter
HPD
Message 72 of 140
Message 72 of 140
vielen Dank für deine Mühe. Bei mir funktioniert es jetzt.
Klasse Service!!!!
MSN:30028707
MD:31900
ALT Firmware: V.0.51.19.3 MED /  NEU V.0.51.26.0 MED
Anwendungsversion: V.0.35.0.0
Soundbar
MSN: 50065061
MD: 44102
Das Problem mit Audio-Video-Sharing werde ich weiterhin beobachten.
VG
HPD
Pasl
Message 73 of 140
Message 73 of 140
Hallo Andi, ich brauche bitte Hilfe für doofe..... Ich ziehe den Download auf einen Stick und dann weiter? Ich sehe nirgends eine Beschreibung? Der Stick muß an den TV nehme ich an? Und dann?
Danke für weitere Info 😉
Lg Sabine
pidze
Message 74 of 140
Message 74 of 140
Darf ich vorsagen? .... Erst den Download (die .exe) auf dem PC starten mit Doppelklick der Maus oder wie auch immer, danach steht auf der C: Partition ein Medion Verzeichnis.
Darin enthalten ist einmal die .pdf Datei mit der Anweisung wie das geht am TV und zweitens die .bin Datei mit dem eigentlichen Update für den Fernseher.
Hoffe soweit helfen zu können.
Peter
Pasl
Message 75 of 140
Message 75 of 140
Hallo Peter, hallo Andi,
vielen Dank für die Erklärung für Doofe zum einen und vor allem die Andi für deinen Einsatz!
Es geht!! Ja wirklich!! Es geht jetzt einwandfrei und die Einstellungen waren nicht mal weg - alles noch da 🙂
Schönen Abend noch wünscht
Sabine
TJN
Message 76 of 140
Message 76 of 140
wollte gerade Deinen geposteten Link herunterladen, klappt aber nicht. Frage, liegt das an meinem MacBook oder ist der Link nicht mehr gültig?
Thomas
Message 77 of 140
Message 77 of 140
@TJN
Seit geraumer Zeit funktioniert bei mir im Chrome Browser das direkte Anklicken eines Links im Forum nicht mehr. Irgendeine Einstellung entweder im Forum oder in Chrome  lässt so den Download nicht mehr zu.
Öffne ich den Link mit Rechtsklick  "Link in neuem Tab öffnen", funktioniert der Download aber jedesmal.
Die Hyperlinks in den Überschriften funktionieren jweiterhin durch direktes Anklicken.
Auch mit dem Edgebrowser startet der Download durch direktes Anklicken.
pidze
Message 78 of 140
Message 78 of 140
Moin, ich muss sagen: HDMI Arc Problem super gelöst! Danke an Andi und alle die dahinter sind und sich gekümmert haben. Sooo muss Service aussehen.
Nach dem Update war auch die Senderliste noch da, so wie vorher.
Dauerte gut 5 Minuten, bis TV Bild wieder da war.
Danke und Gruss
Peter
TJN
Message 79 of 140
Message 79 of 140
Hallo daddle,
habe Deinen Tip mit dem Öffnen in einem neuen Tab probiert, klappt aber auch nicht. Offensichtlich ist der LINK für manche Browser (hier Safari) nicht mehr downloadbar.
Könntest Du mir bitte diesen LINK nochmals auf mein Medion-Community-Konto zusenden?
Dank u. Gruß vorab
TJN
rainzor
Message 80 of 140
Message 80 of 140
Moin @TJN ,
mal ne andere Frage: Kannst du die .exe überhaupt auf deinen Apple-Geräten ausführen?
Wenn nicht, nützt dir auch der Link nichts.
Rainer
139 REPLIES 139
