Probleme beim Anschluss Soundbar MEDION LIFE P61202 an das TV-Gerät MEDION LIFE X15575
139 REPLIES 139
TJN
Message 1 of 140
Message 1 of 140
Nachdem ich die Soundbar an mein TV-Gerät angeschlossen habe, funktioniert beim Anschalten des TV-Geräts der Ton nicht mehr. Erst wenn ich über das TV-Menü Einstellungen TON, hier Tonausgabe HDMI ARC, die bereits richtig eingestellte Tonausgabe nochmals neu eingebe und mit OK bestätige, klappt die Tonwiedergabe. Zudem habe ich beim Einschalten des TV-Geräts das Problem, dass sich die Soundbar nicht automatisch mit einschaltet, obwohl auch hier unter den Geräteeinstellungen des TV-Geräts "CEC Automatisches Einschalten" aktiviert ist (beim Ausschalten des TV-Geräts schaltet sich die Soundbar jedoch mit aus). Würde mich freuen, wenn mir jemand im Forum einen Ratschlag zur Beseitigung der beiden o.a. Fehler geben könnte.
139 REPLIES 139
Message 31 of 140
Message 31 of 140
@mamansoju  und @Jeedoo69 :
Könntet ihr eure Daten bitte auch hier posten?
Jeedoo69
Message 32 of 140
Message 32 of 140
TV x 15575
soundbar p61220
wlan Uber FRITZ!Box 7590
Message 33 of 140
Message 33 of 140
Hallo @Jeedoo69 und danke, dass du dich meldest.
Wie aber bereits in Nachricht 21 erwähnt, brauche ich diese genaueren Angaben:
- Artikelnummer (MSN) & MD-Nummer des TV
- Firmwareversion des TV (ablesbar im Menü)
- Anwendungsversion des TV (ablesbar im Menü)
- Artikelnummer (MSN) & MD-Nummer der Soundbar
- andere Soundbar am TV getestet?
- Soundbar an anderem TV getestet?
Jeedoo69
Message 34 of 140
Message 34 of 140
wo im Menü bitte?
ich finde es nicht
hoehoe
Visitor
Message 35 of 140
Message 35 of 140
Moin,
den TV habe ich einmal reklamiert. Bei dem Ersatz-TV traten dieselben Probleme auf. Daher zurückgegeben und einen anderen TV von Sony gekauft. (Kaufdatum für den Medion-TV Aldi-Nord 10.12.20).
Daher leider keine Angaben der Versionen. Es war aber die aktuellste Version installiert.
- Artikelnummer (MSN) & MD-Nummer des TV: X16596 MD32196
- Firmwareversion des TV (ablesbar im Menü):-
- Anwendungsversion des TV (ablesbar im Menü):-
- Artikelnummer (MSN) & MD-Nummer der Soundbar: MSN 5006 6268, MD 44202
- andere Soundbar am TV getestet? nein
- Soundbar an anderem TV getestet? ja, Sony Bravaria; SB wird sofort erkannt und sofort mit eingeschaltet
Wir hatten zusätzlich das Problem, wenn wir den TV auf den Optischen-Ausgang geschaltet haben, dass die SB sich irgendwann umgeschaltet hat auf HDMI, der Ton wurde weiterhin auf dem optischen Ausgang ausgegeben.
(externen Receiver und SB mittels eines Splitters an optisch angeschlossen)
Ich hoffe diese Angaben können euch helfen....
Sabine
pidze
Message 36 of 140
Message 36 of 140
@jedoo:  @Im Menü unter Einstellungen steht die Versionsnummer
Jeedoo69
Message 37 of 140
Message 37 of 140
OK, Danke für Deine Hilfe:
TV   LIFE X 15575 MD 31755,
       MSN 30029961
       Firmware: V.O.51.19.3.MED
       Anw. V.O. 35.0.0
SB  Life P61220 MD 44202
       MSN 50066268
Grüße!
Guido
pidze
Message 38 of 140
Message 38 of 140
Ich habe jetzt mal genau beobachtet, wie die beiden Geräte kommunizieren:
Verbunden ist TV mit Soundbar per HDMI UND Kopfhörer - Aux.
Nach Einschalten des TV (beide Geräte waren über Nacht im Standby) gehen beide Geräte in Betrieb, SB mit grüner led in Aux Betrieb.
Unter Quellen steht bei 4. HDMI2, nach einigen Minuten steht dort Audio-Gerät, nach 30 bis 90 Minuten steht dann dort MD 44202, die SB wechselt nach rot HDMI Eingang, Ton ist weg.
Dann im TV nochmals Ton auf Kopfhörer und zurück auf HDMI wechseln, Ton kommt jetzt über HDMI, ist aber immer noch nicht regelbar per TV Fernbedienung. Dies geht erst nach weitereren 15 bis x Minuten und mit dem folgenden Trick: Quellen auf den HDMI 2 (jetzt MDxxxxx) , dann während der kurzen Einblendung des Hinweises die Null ( 0 ) einige Sekunden drücken, dieses Prozedere einige Male probieren, bis es dann geht: FB TV steuert dann auch die SB.
Das lässt sich immer wieder reproduzieren mit leicht wechselnden Zeiten.
Wenn die aux-verbindung fehlt, schaltet sich die SB nur manchmal mit ein, wovon das nun wieder abhängt, habe ich nicht rausgefunden.
Peter
Message 39 of 140
Message 39 of 140
Hallo @Jeedoo69 und danke für die Daten.
Es fehlt aber noch:
Jeedoo69
Message 40 of 140
Message 40 of 140
Beides negativ, da nicht vorhanden
139 REPLIES 139
