Probleme beim Anschluss Soundbar MEDION LIFE P61202 an das TV-Gerät MEDION LIFE X15575
139 ANTWORTEN 139
TJN
Nachricht 1 von 140
90.992 Aufrufe
Nachricht 1 von 140
90.992 Aufrufe
Nachdem ich die Soundbar an mein TV-Gerät angeschlossen habe, funktioniert beim Anschalten des TV-Geräts der Ton nicht mehr. Erst wenn ich über das TV-Menü Einstellungen TON, hier Tonausgabe HDMI ARC, die bereits richtig eingestellte Tonausgabe nochmals neu eingebe und mit OK bestätige, klappt die Tonwiedergabe. Zudem habe ich beim Einschalten des TV-Geräts das Problem, dass sich die Soundbar nicht automatisch mit einschaltet, obwohl auch hier unter den Geräteeinstellungen des TV-Geräts "CEC Automatisches Einschalten" aktiviert ist (beim Ausschalten des TV-Geräts schaltet sich die Soundbar jedoch mit aus). Würde mich freuen, wenn mir jemand im Forum einen Ratschlag zur Beseitigung der beiden o.a. Fehler geben könnte.
139 ANTWORTEN 139
Nachricht 31 von 140
6.128 Aufrufe
6.128 Aufrufe
@mamansoju  und @Jeedoo69 :
Könntet ihr eure Daten bitte auch hier posten?
Jeedoo69
Nachricht 32 von 140
6.122 Aufrufe
6.122 Aufrufe
TV x 15575
soundbar p61220
wlan Uber FRITZ!Box 7590
Nachricht 33 von 140
6.058 Aufrufe
6.058 Aufrufe
Hallo @Jeedoo69 und danke, dass du dich meldest.
Wie aber bereits in Nachricht 21 erwähnt, brauche ich diese genaueren Angaben:
- Artikelnummer (MSN) & MD-Nummer des TV
- Firmwareversion des TV (ablesbar im Menü)
- Anwendungsversion des TV (ablesbar im Menü)
- Artikelnummer (MSN) & MD-Nummer der Soundbar
- andere Soundbar am TV getestet?
- Soundbar an anderem TV getestet?
Jeedoo69
Nachricht 34 von 140
6.056 Aufrufe
6.056 Aufrufe
wo im Menü bitte?
ich finde es nicht
hoehoe
Visitor
Nachricht 35 von 140
6.054 Aufrufe
6.054 Aufrufe
Moin,
den TV habe ich einmal reklamiert. Bei dem Ersatz-TV traten dieselben Probleme auf. Daher zurückgegeben und einen anderen TV von Sony gekauft. (Kaufdatum für den Medion-TV Aldi-Nord 10.12.20).
Daher leider keine Angaben der Versionen. Es war aber die aktuellste Version installiert.
- Artikelnummer (MSN) & MD-Nummer des TV: X16596 MD32196
- Firmwareversion des TV (ablesbar im Menü):-
- Anwendungsversion des TV (ablesbar im Menü):-
- Artikelnummer (MSN) & MD-Nummer der Soundbar: MSN 5006 6268, MD 44202
- andere Soundbar am TV getestet? nein
- Soundbar an anderem TV getestet? ja, Sony Bravaria; SB wird sofort erkannt und sofort mit eingeschaltet
Wir hatten zusätzlich das Problem, wenn wir den TV auf den Optischen-Ausgang geschaltet haben, dass die SB sich irgendwann umgeschaltet hat auf HDMI, der Ton wurde weiterhin auf dem optischen Ausgang ausgegeben.
(externen Receiver und SB mittels eines Splitters an optisch angeschlossen)
Ich hoffe diese Angaben können euch helfen....
Sabine
pidze
Nachricht 36 von 140
6.042 Aufrufe
6.042 Aufrufe
@jedoo:  @Im Menü unter Einstellungen steht die Versionsnummer
Jeedoo69
Nachricht 37 von 140
6.038 Aufrufe
6.038 Aufrufe
OK, Danke für Deine Hilfe:
TV   LIFE X 15575 MD 31755,
       MSN 30029961
       Firmware: V.O.51.19.3.MED
       Anw. V.O. 35.0.0
SB  Life P61220 MD 44202
       MSN 50066268
Grüße!
Guido
pidze
Nachricht 38 von 140
6.035 Aufrufe
6.035 Aufrufe
Ich habe jetzt mal genau beobachtet, wie die beiden Geräte kommunizieren:
Verbunden ist TV mit Soundbar per HDMI UND Kopfhörer - Aux.
Nach Einschalten des TV (beide Geräte waren über Nacht im Standby) gehen beide Geräte in Betrieb, SB mit grüner led in Aux Betrieb.
Unter Quellen steht bei 4. HDMI2, nach einigen Minuten steht dort Audio-Gerät, nach 30 bis 90 Minuten steht dann dort MD 44202, die SB wechselt nach rot HDMI Eingang, Ton ist weg.
Dann im TV nochmals Ton auf Kopfhörer und zurück auf HDMI wechseln, Ton kommt jetzt über HDMI, ist aber immer noch nicht regelbar per TV Fernbedienung. Dies geht erst nach weitereren 15 bis x Minuten und mit dem folgenden Trick: Quellen auf den HDMI 2 (jetzt MDxxxxx) , dann während der kurzen Einblendung des Hinweises die Null ( 0 ) einige Sekunden drücken, dieses Prozedere einige Male probieren, bis es dann geht: FB TV steuert dann auch die SB.
Das lässt sich immer wieder reproduzieren mit leicht wechselnden Zeiten.
Wenn die aux-verbindung fehlt, schaltet sich die SB nur manchmal mit ein, wovon das nun wieder abhängt, habe ich nicht rausgefunden.
Peter
Nachricht 39 von 140
6.027 Aufrufe
6.027 Aufrufe
Hallo @Jeedoo69 und danke für die Daten.
Es fehlt aber noch:
Jeedoo69
Nachricht 40 von 140
6.023 Aufrufe
6.023 Aufrufe
Beides negativ, da nicht vorhanden
139 ANTWORTEN 139
