P 85444 Problem mit Spotify
62 REPLIES 62
Elekti
Message 1 of 63
Message 1 of 63
ich hoffe es kann mir jemand helfen. Bei der Wiedergabe von Spotify auf dem P 85444 wird nur jeder zweite Titel abgespielt, d. h. es wird immer ein Titel übersprungen. Ich habe noch ein P85295, dort klappt es wie es soll. Auch auf dem Laptop, Handy und Tablet ist alles in bester Ordnung. Ich habe schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt (ohne Erfolg), Software ist auf dem aktuellen Stand (sagt das Radio). Weiß vielleicht jemand eine Lösung für dieses Problem?
Elekti
62 REPLIES 62
Message 51 of 63
Message 51 of 63
Hallo @Tobi_1980 und @singerla.
Kleine Info zum P85027 (MD 88069):
Ich habe heute die Info bekommen, dass aktuell ein Update für dieses Gerät von 1A15 auf 1A16 ausgerollt wird. Haltet mal übers Wochenende die Augen offen, ob da was bei euren Geräten ankommt.
harszer
Message 52 of 63
Message 52 of 63
gibt es schon eine Ankündigung für das P85444 (MD 89295) bzgl. des Updates?
Bei mir hat sich noch nichts getan und entsprechend funktioniert Spotify Connect nicht wie gewünscht.
Danke und viele Grüße
Swen
singerla
Message 53 of 63
Message 53 of 63
Feedback zu P85027 (MD 88069): Keine Neuigkeiten!
Aktuell läuft auf unserem 1A11, keine Updates verfügbar.
harszer
Message 54 of 63
Message 54 of 63
Hallo zusammen und vielen Dank an @Andi!
Gestern wurde das Update gepusht. Und es hat wunderbar funktioniert, so dass Spotify Connect jetzt arbeitet wie es soll, ohne Titel zu überspringen.
Kleiner Hinweis für die Installation:
-> Zunächst kam der Hinweis (in der eingestellten Sprache Deutsch), dass ein Update verfügbar ist, was ich bzgl. der Auswahl mit JA beantwortet habe. Dann wird das Display wie von Andi beschrieben, dunkel. Aus schrägem Blickwinkel ist dann auf Englisch die Frage zu lesen "Proceed?", die man noch einmal mit YES bestätigen muss, damit das Update dann wirklich startet. Dies ging dann fix, keine Minute... Dann noch ein Hinweis, dass das Update vollständig ist und man mit OK neu starten möge.
Es hat zwar seit dem Kauf etwas gedauert, aber letztlich hat sich die Mühe und Beharrlichkeit gelohnt und mein Dank gilt in erster Linie @Andi, der sich sehr engagiert "dahintergeklemmt" hat.
MEDION sollte sich dennoch fragen, ob es nicht an der Zeit wäre, das Problem grundsätzlich zu lösen, in dem von Beginn an die "richtige" Software-Version installiert wird. Nicht alle Käufer dürfen so geduldig sein wie hier im Forum und probieren, bis es funktioniert. Das könnte bzgl. eines sonst guten Geräts schnell zu Frust und schlechter Bewertung führen.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
harszer
@harszer  schrieb:
Swen
Tobi_1980
Message 55 of 63
Message 55 of 63
wie @singerla schon am 01.04.25 geschrieben hat, ist das aktuell verfügbare Update für das P85027 (MD 88069) die Version 1A11.
Das von dir erwähnte 1A15, geschweige denn das neue 1A16 ist nicht verfügbar.
VG
Tobi
Message 56 of 63
Message 56 of 63
Hallo @Tobi_1980.
Bitte nenne einmal die komplette Firmwarebezeichnung, die du aktuell hast.
Tobi_1980
Message 57 of 63
Message 57 of 63
Moin @Andi,
es handelt sich um die Version:
ir-cui-FS2340-0000-0398_V4.8.8.d46fae.EX8_2-1A11
VG
Tobi
Message 58 of 63
Message 58 of 63
Hallo @Tobi_1980, @singerla, @rber.
Ich habe die Information aus der Fachabteilung bekommen, dass in den nächsten Tagen ein globales Update von Version 1A11 auf 1A16 online geht. Damit sollten alle Kunden, die beim P85027 (MD 88069) bisher auf Version 1A11 fest hingen, auch auf 1A16 updaten können. Das bereits bestehende Update von 1A15 auf 1A16 bleibt ebenfalls aktiv. Haltet mal die Augen offen...
singerla
Message 59 of 63
Message 59 of 63
Es läuft! Super! Vielen Dank @Andi und allen anderen! Wir sind jetzt happy und hören Bibi & Tina von Anfang bis zum Ende 🙂
LG und eine gute Zeit an alle!
DeinTester
Message 60 of 63
Message 60 of 63
Hallo Andi! Hallo Community Hallo @llz!
Folgendes: Ich habe das Medion MD89295, da wurde mir ein neues Firmware-Update angeboten. Bevor ich das Update durchführen will würde ich gerne in Erfahrung bringen, was bei dem Update sich alles genauestens im Detail geändert hat!
Insbesondere deshalb, weil ich das Gerät komplett modifiziert habe, deshalb meine Frage: Wurde etwas am Klangbild vom Equalizer verändert? Denn das könnte dann unter Umständen, wenn der Bass Firmware-seitig abgeschwächt wurde, nach dem neuen Update bei mir aufgrund der enormen Modifkation des Gerätes zu klanglichen Problemen führen, sprich: ich hätte dann im schlimmsten Fall zu wenig bis gar keinen Bass mehr. Denn jetzt muss ich auf max. den Bass stellen, was ja klar ist, aufgrund der 4x 47Ohm Widerstände in Reihe.
Was wurde da im Detail alles geändert?
Ich hänge noch abschließend die Bilder der Modifikation an dieses Posting: Bassreflex-Rohr wurde am 90° Winkel abgesägt, desweiteren wurden Löcher ins Gehäuse im inneren der Lautsprecher gebohrt. Auf dem rechten Kanal 2 Stück 180 Grad diagonal, auf dem linken Kanal 3. Das 4., kleine Loch auf dem Bild musste ich mit Heißklebepistole wieder zukleben. Desweiteren habe ich noch am Basslautsprecher 4 Widerstände, a 47 Ohm in Reihe gelegt. Also insgesamt 188 Ohm, da ich keinen passenden Wert, der genau passte, zuhause hatte und es 188 Ohm Widerstände auch so nicht zu kaufen gibt. Man muss dann aber den Bass auf maximum stellen und die Höhen sollte man auf -8 oder so stellen. Ich kann jetzt die Kiste auch viel weiter aufdrehen, ohne, dass es anfängt zu übersteuern oder zu scheppern.
Deshalb auch mein Posting und meine Frage, ob etwas an den Klangeinstellungen vom Equalizer verändert wurde bei dem neuen Update, bzw., was genau da alles verändert wurde?
Danke vorab für eure Antworten!
DeinTester
62 REPLIES 62
