MEDION Life P85111 schaltet sich nach 15-30min aus
54 ANTWORTEN 54
ChMo
Nachricht 1 von 55
33.286 Aufrufe
Nachricht 1 von 55
33.286 Aufrufe
ich habe das Problem das mein MEDION Life P85111 nach einer gewissen Zeit einfach ausgeht.
Vorweg der Sleeptimer ist ausgeschalten.
Das Problem tritt eigentlich so gut wie immer auf. Es ist egal welcher Modus aktiv ist.
Es Läuft im Multiroom. Allerdings bin ich der Meiung das ohne Multiroom, das Radio bis jetzt nicht ausging.
Zum simulieren wenn die W-Lan-Verbindung bei einem Lautsprecher abbricht geht nichts aus, legendlich der Lautsprecher blinkt kurz weiß und baut wieder Verbindung auf und spielt die Musik weiter ab.
Firmware Radio aktuell
ir-mmi-FS2026-0500-0277_V2.11.12c.EX65964-1RC2
Das Problem ging auch nicht weg wen auf Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde. Auch nicht mit unterschiedlichen Firmwaren.
Das System läuft im Multiroom mit zwei Boxen MEDION® LIFE® P61071
auch neuste Firmware ir-mmi.ref.ven6.5-jupiter6.5s
Das Problem ist nicht nur bei mit bekannt sondern auch bei meinem Bruder.
Unterschiedlcihes W-Lan, unterschiedliche Umgebung und auch Signalstärke. Auch dies läuft im Multiroom.
Hier muss wohl ein Softwarefehler vorliegen.
Hat dieses Problem sonst noch jemand. Wenn dies schon bei zwei Geräten unabhängig voneinander gekauft und eingestellt auftritt.?
Gruß Christian
54 ANTWORTEN 54
snooker
Nachricht 2 von 55
11.227 Aufrufe
Nachricht 2 von 55
11.227 Aufrufe
hallo ChMo,
willkommen in der Community.
Du schreibst, dass Du die Symptomatik nur im Multi- Room Modus beobachten kannst, ist das P85111
dabei das Master-Gerät oder läuft dies als Client? hast Du mal versucht, die Konstellation zu ändern und
versucht die Reaktion als Master und als Client nachzuvollziehen?
vg
snooker
ChMo
Nachricht 3 von 55
11.219 Aufrufe
Nachricht 3 von 55
11.219 Aufrufe
Hallo Snooker,
vielen Danke für die schnelle Antwort.
Das Radio lief bis jetzt immer als Master und die Lautsprecher als Clients.
Ich habe die Gruppe gelöscht und ein Lautsprecher als Master eingestellt. Beim Test in der letzten Stunden ist es mal angeblieben. Ich habe dabei auch mehrmals ausgeschalten und neugestartet, ob es auch nach Spannung aus/ein vorkommt. Die kurze Zeit ist natürlich keine Garantie, das es nicht auch mit den Lautsprechern der Fall ist.
Allerdings ist dies Kopplung keine Lösung, das Radio sollte weiterhin als Master fungieren. Da sonst der Sinn des Radios etwas verloren geht.
Gruß Christian
mm81
Nachricht 4 von 55
11.170 Aufrufe
Nachricht 4 von 55
11.170 Aufrufe
Hallo Snooker,
mittlerweile habe auch ich dies (Radio Client und die Lautsprecher als Master) gestestet und es schaltet sich genauso aus.
Gibt es weitere Hinweise, denn so hat das System leider das Feature Multiroom doch etwas verfehlt...
Gruß Marcus
Urtyp
Nachricht 5 von 55
10.711 Aufrufe
Nachricht 5 von 55
10.711 Aufrufe
Hallo!
Gibts schon neue Hinweise zum o.a. Problem?
Auch bei mir schaltet nach unbestimmter Zeit (25-150 Min., ganz verschieden) das komplette System auf Stand-By, egal ob die Multiroom-Lautsprecher eingeschaltet sind oder nicht...
Ist jetzt kein arges Problem, nervt aber doch etwas...
mm81
Nachricht 6 von 55
10.695 Aufrufe
Nachricht 6 von 55
10.695 Aufrufe
Hallo Urtyp,
nein keine neuen Hinweise....wenn sich nicht bald was tut dann werde ich das Gerät zurücksenden...
Mich nervt es tierisch und der Support meldet sich hier auch nicht mehr zu Wort...
madbutcher75
Nachricht 7 von 55
10.264 Aufrufe
Nachricht 7 von 55
10.264 Aufrufe
es geht um folgendes Gerät
WiFi Internet Radio MEDION® LIFE® P85111 (MD 87295)
+ Multiroom Lautsprecher MEDION® LIFE® P61071 (MD 43035) Art.Nr. 150050654
gekauft am 17.10.2017
Inbetriebnahme mit TP Link Router als WLAN Hotspot > alles soweit i.O. das System läuft im DAB Modus
Problem: Das System schaltet sich nach 15 Minuten immer aus
Nächster Schritt war neuste Software aufspielen > erledigt aber...
...Problem besteht weiterhin > Das System schaltet sich nach 15 Minuten immer aus
Bitte um Support
Danke und Gruß
Kai Biber
Nachricht 8 von 55
10.256 Aufrufe
Nachricht 8 von 55
10.256 Aufrufe
Hallo @madbutcher75 und herzlich willkommen in der Community.
Was genau schaltet sich nach 15 Minuten aus? Das Radio? Der Lautsprecher? Oder beides?
Welche Firmwareversionen haben Radio und Lautsprecher momentan?
Bitte löse die Multiroomgruppe in der App einmal auf, installiere die App neu und lege die Gruppe wieder an. Besteht das Problem dann immer noch?
madbutcher75
Nachricht 9 von 55
10.238 Aufrufe
Nachricht 9 von 55
10.238 Aufrufe
Teste das mit der Gruppe...Melde mich wenn es wieder ausschaltet
Anbei die Software Versionen (Update wurde ja durchgeführt auf neuste Version):
Station
ir-mmi-FS2026-0500-0288_V2.11.13c.EX68399-1RC10
Speaker
ir-mmi-FS2026-0500-0288_V2.11.12.EX65933-1A2
Danke
madbutcher75
Nachricht 10 von 55
10.211 Aufrufe
Nachricht 10 von 55
10.211 Aufrufe
Radio läuft jetzt stabil...hoffe das es dies auch weiterhin tut.
Danke und Gruß
54 ANTWORTEN 54
