am 23.10.2019 11:40
am 23.10.2019 11:40
Ich war längere Zeit nicht zu Hause. Seitdem verbindet sich mein Medion nicht mehr mit meinem WLAN - egal, was ich anstelle.
Hat das Problem noch jemand und eventuell eine Lösung dafür?
Warnung: Ich bin wahrlich kein Technik-Freak! 😉
23.10.2019 15:11 - bearbeitet 23.10.2019 15:15
Hallo @Jendas
willkommen in der Community.
Längere Zeit nicht zu Hause ist ja ein sehr unbestimmter Begriff und es stellt sich die Frage, kannst du dich nicht mehr mit deinem Radio in dein Heimnetz einwählen oder kannst du keine Sender mehr empfangen?
Denn Medion hat etwa im Juli das Radioportal gewechselt, d.h. alte Sendereinstellungen sind nicht mehr gültig.
Am besten wird es sein, du arbeitest dich in in diesen Beiträgen einmal ab Nachricht 164 durch. Dort findest du Hinweise, wie man das neue Portal nutzt und natürlich der Beitrag aus der Knowledge Base zu diesem Thema.
Viel Erfolg!
Sonst weiter fragen.
Iks-Jott
am 23.10.2019 17:24
am 23.10.2019 17:24
Hallo Iks-Jott,
danke für Deine Antwort.
"längere Zeit" bedeutet 1,5 Monate, also seit September. Die Umstellung hatte ich also mitbekommen und auch entsprechend meine Sender neu eingestellt.
Das ist es also - leider - nicht.
Weitere Ideen?
am 23.10.2019 18:34
23.10.2019 21:02 - bearbeitet 23.10.2019 21:52
am 23.10.2019 21:46
am 23.10.2019 21:46
Moin @Jendas,
was hast du denn bis jetzt probiert um das Problem zu beheben?
Da ja keiner dein Netzwerk in deiner Abwesenheit verändert hat, könnte sich dein Router upgedatet haben oder die Software "spinnt".
Router aus und eingeschaltet?
am 24.10.2019 10:46
am 24.10.2019 10:46
Vielen Dank für eure weiteren Antworten.
Also - ich bekomme keine Verbindung mit dem Internet. Den Router habe ich tatsächlich bislang noch nicht ausgeschaltet, da das WLAN ansonsten funktioniert (sonst könnte ich hier auch gerade nicht schreiben).
Was ich bislang getan habe - das Radio aus- und nach einigen Minuten wieder angeschaltet, statt der automatischen Verbindung die manuelle ausprobiert, das WLAN-Passwort erneut eingegeben, obwohl es korrekt vorgeschlagen wurde...
Bei einem der ersten Versuche lief es für ca. 15 Minuten wieder, schaltete sich dann aber wieder ab. Seitdem funktioniert nichts mehr (außer der Uhr).
24.10.2019 11:01 - bearbeitet 24.10.2019 11:16
Schau mal in der Bedienungsanleitung des Radios, da müsste es eigentlich einen Reset-Knopf geben. Den mal drücken, Gerät ausschalten, neu einschalten und Wlan-Vebindungen neu konfigurieren.
Auch ein weicher Router-Reset ( Aus- und Wiederanschalten) kann helfen. Dabei bleiben die Wlan-Konfigurationen der anderen Netzteilnehmer ja erhalten.
Gruß, daddle
am 25.10.2019 23:53
am 25.10.2019 23:53
Moin @Jendas
kannst du uns einmal die MSN Nr. vom Radio mitteilen
und kannst du im Router nachschauen ob das Radio noch angemeldet ist, auch im Ereignissreport vom Router reinschauen was dort steht.
Wenn es 15 min funktioniert hat, muß ja ein Ereignis eingetreten sein, so das es nicht mehr funktionierte.
Den Wlankanal versuchsweise gewechselt? Du schreibst "älteres " Radio, ist der WPS Modus zu hoch?
am 26.10.2019 09:13
am 26.10.2019 09:13
Um ehrlich zu sein, weiß ich weder, was die MSN-Nummer ist, noch, wie ich im Router irgendetwas nachschaue, noch, wie ich den WLan-Kanal wechsle (ich gehe davon aus, dass es nur einen gibt), noch, was ein WPS-Modus ist. Wie im ersten Post geschrieben - ich habe von der Technik an sich wirklich keine Ahnung.
