MSN 20064583, 20064874
Unterstützt Intel Core X-Serie Prozessoren für LGA2066 Sockel
Auf dem Mainboard sind 8 Speichersteckplätze vorhanden, die jeweils 16 GB RAM aufnehmen. Die maximale Kapazität beträgt also 128 GB.
| Modul: | 288-Pin DIMM |
| Typ: | SDRAM DDR4 |
| Takt: | 4500(OC)/ 4400(OC)/ 4333(OC)/ 4266(OC)/ 4200(OC)/ 4133(OC)/ 4000(OC)/ 3866(OC)/ 3800(OC)/ 3733(OC)/ 3600(OC)/ 3466(OC)/ 3400(OC)/ 3333(OC)/ 3200(OC)/ 3000(OC)/ 2933(OC)/ 2800(OC)/ 2667/ 2400/ 2133 MHz |
| Spannung: | 1,2V |
| Besonderheit: | keine ECC-Unterstützung |
⚠️Hinweis⚠️ In den 32-Bit Editionen von Windows Betriebssystemen werden maximal ca. 3,2 GB Speicher erkannt. Nähere Informationen hierzu findest Du auf der Internetseite von Microsoft.
| Slot | Anbindung | Baugröße | Key(s) | Bemerkung |
| 1 | PCIe / SATA | 2242, 2260, 2280 | M key | RAID 0 und RAID 1 |
| 2 | PCIe / SATA | 2242, 2260, 2280, 22110 | M key | RAID 0 und RAID 1 |
⚠️Hinweis⚠️ Für die Befestigung benötigst Du eine Schraube mit metrischem M2 Gewinde und einer Länge zwischen 2,5 mm und 3,0 mm. Der Kopf sollte einen Durchmesser von 4 mm bis maximal 5 mm haben. Sollten die Schrauben im lokalen Fachhandel nicht verfügbar sein, findest Du sie im Online-Handel.
Die Front-PIN-Belegung kann der Abbildung entnommen werden.
Artikel in anderen Sprachen:
Review Date: 2025-03-13
