Warum verbindet sich das Gerät nicht mit dem WLAN-Netzwerk?
Frage
Antwort
WLAN-Netzwerke können beeinträchtigt werden durch eine geringe Reichweite oder Signalstärke, Abbrüche oder auch eine sehr langsame Internetgeschwindigkeit.
So kannst Du WLAN-Fehler einfach beseitigen:
  • Die Ausbreitung von Funkwellen wird zum Beispiel von Gegenständen und Wänden ausgebremst. Dadurch wird eine schlechte Verbindung auf dem Smartphone oder Notebook angezeigt oder die Verbindung bricht immer wieder ab. Um die Reichweite zu erhöhen, genügt es oftmals den Router besser zu positionieren.
  • Manche Geräte funktionieren nur in bestimmten Frequenzbereichen wie zum Beispiel mit 2,4 Ghz. Genauere Informationen findest Du in der jeweiligen Bedienungsanleitung Deines Produktes. Diese Einstellungen können dann im Router vorgenommen werden.
  • Wenn viele Router zum Beispiel in einem Mehrfamilienhaus betrieben werden, hilft es vielleicht die Frequenz von 2,4 Gigahertz auf 5 Ghz umzustellen.
  • Manche Router suchen automatisch den besten zu Verfügung stehenden Kanal für die Internetverbindung aus. Dieses kann dazu führen, dass manche Kanäle stärker belegt werden als andere. In den Einstellungen Deines Routers kannst Du die Kanalauswahl manuell verändern und somit einen nicht so stark frequentierten Kanal nutzen.
  • WLAN-Netzwerke können zusätzlich mit einem MAC-Filter abgesichert werden, um festzulegen welches Gerät dem Netzwerk beitreten darf. Prüfe, ob diese Funktion aktiviert ist und schalte diese ab oder füge das Gerät hinzu.
⚠️Hinweis⚠️ Für weitere Informationen zu WLAN-Verbindungen klicke auf diese FAQ.
Versionsverlauf
Letzte Aktualisierung:
‎25.03.2026 07:41
Aktualisiert von:
Mitwirkende
