Warum kann ich Power Recovery von Cyberlink nicht starten?
Frage
Antwort
Du möchtest Deinen Computer auf die Werksteinstellungen zurücksetzen, aber die im Handbuch angegebene Vorgehensweise funktioniert nicht?
Folgende Tipps und Tricks können Dir dabei helfen, den Grund dafür herauszufinden:
1. Der Systemspeicher Deines PCs, Notebooks, Netbooks oder AiO Systems ist zu klein.
  • Es gibt Geräte in unserer Produktpalette, die über einen zu kleinen Festplattenspeicher verfügen, um eine Power Recovery Partition anzulegen. Wenn Dein Gerät über 64 GB oder weniger Festplattenkapazität verfügt, ist kein Power Recovery installiert.
2. Tastatur
  • Die Tastatur kann ausgefallen sein. Teste eine andere Tastatur, am Laptop bitte eine Externe.
  • Die Tastatur befindet sich an einem USB-HUB oder an einer USB-Verlängerung.
  • Die externe Tastatur befindet sich an einem Third-Party USB 3.0 Anschluss.
  • Teste die Tastatur direkt an einem USB 2.0 (schwarz) Anschluss, ohne Verlängerunskabel und ohne HUB.
  • Bei einem Desktop-PC: Verwende dabei bitte immer die hinteren Anschlüsse, nicht die vorne am Gehäuse.
3. Windows fährt nicht vollständig runter.
  • Standardmäßig schaltet Dein Computer zwar vollständig ab, Windows wird aber dank der voreingestellten Schnellstart Option nicht vollständig heruntergefahren. Das System wechselt dadurch in den S4 Modus (Suspend to Disc). Dabei wird ein Wiedereinstiegspunkt auf der Festplatte Deines Gerätes gespeichert. Beim nächsten Hochfahren wird nicht das gesamte Windows neugeladen, sondern nur der Einstiegspunkt abgefragt und das System fortgesetzt. Dies führt zu einem schnelleren Start in das Betriebssystem, verhindert jedoch manchmal, dass man ins BIOS oder ins Power Recovery Tool kommt.
Die Lösung dafür ist wie folgt: Starte Deinen PC richtig neu!
Entweder über die Schaltfläche Neu starten oder mit gedrückter SHIFT-Taste Deiner Tastatur auf Herunterfahren klicken. Warte in diesem Fall darauf, dass der PC vollständig ausgeschaltet ist und keinen Ton mehr von sich gibt, ehe Du es erneut versuchst.
Tipp: Halte die F11-Taste auf Deiner Tastatur bereits vor dem Einschalten des Gerätes gedrückt und lasse sie erst los, wenn Du das Power Recovery Tool oder das Windows Logo siehst.
Hier findest Du ein anschauliches Video Tutorial zu Power Recovery
Wie schalte ich den Schnellstart ein oder aus?
Versionsverlauf
Letzte Aktualisierung:
‎25.11.2021 10:19
Aktualisiert von:
Retired
Mitwirkende
