MSN 20066934
Auf dem Mainboard sind 4 Speichersteckplätze vorhanden, die jeweils 16 GB RAM aufnehmen. Die maximale Kapazität beträgt also 64 GB.
| Modul: | 288-Pin DIMM |
| Typ: | SDRAM DDR4 |
| Takt: | 4400(OC)/ 4300(OC)/ 4266(OC)/ 4200(OC)/ 4133(OC)/ 4000(OC)/ 3866(OC)/ 3733(OC)/ 3600(OC)/ 3466(OC)/ 3400(OC)/ 3333(OC) / 3300(OC) / 3200(OC) / 3000(OC) / 2800(OC) / 2666 / 2400 / 2133 MHz |
| Spannung: | 1,2 V |
| Besonderheit: | keine ECC-Unterstützung |
⚠️Hinweis⚠️ In den 32-Bit Editionen von Windows Betriebssystemen werden maximal ca. 3,2 GB Speicher erkannt. Nähere Informationen hierzu findest Du auf der Internetseite von Microsoft.
| Slot | Anbindung | Baugröße | Key(s) | Bemerkung |
| 1 | PCIe 3.0 x4, SATA 6Gb/s | 2242, 2260, 2280, 22110 | M key | Intel Optane Memory Ready |
| 2 | PCIe 3.0 x4, SATA 6Gb/s | 2280 | M key | Intel Optane Memory Ready |
| 3 | 2242 | E key | nur WLAN |
Der SATA2 Port wird deaktiviert, wenn im M2_1 Slot eine SATA M.2 verbaut ist.
⚠️Hinweis⚠️ Für die Befestigung benötigst Du eine Schraube mit metrischem M2 Gewinde und einer Länge zwischen 2,5 mm und 3,0 mm. Der Kopf sollte einen Durchmesser von 4 mm bis maximal 5 mm haben. Sollten die Schrauben im lokalen Fachhandel nicht verfügbar sein, findest Du sie im Online-Handel.
Artikel in anderen Sprachen:
Review Date: 2025-03-06
