MSN 20065901
Intel CPUs der 8 Generation (Coffee Lake) und Pentium Gold / Celerons für den Sockel LGA 1151
Auf dem Mainboard sind 2 Speichersteckplätze vorhanden, die jeweils 16 GB RAM aufnehmen. Die maximale Kapazität beträgt also 32 GB.
| Modul: | 288-Pin Dimm |
| Typ: | SDRAM DDR4 |
| Takt: | 2666/2400/2133 MHz |
| Spannung: | 1,2 V |
| Feature: | keine ECC-Unterstützung |
⚠️Hinweis⚠️ In den 32-Bit Editionen von Windows Betriebssystemen werden maximal ca. 3,2 GB Speicher erkannt. Nähere Informationen hierzu findest Du auf der Internetseite von Microsoft.
| Slot | Anbindung | Baugröße | Key(s) | Bemerkung |
| 1 | PCIe 3.0 x4 und SATA | 2260, 2280 | ||
| 2 | PCIe 3.0 x4 | 2260, 2280 | Optane ready |
⚠️Hinweis⚠️ Für die Befestigung benötigst Du eine Schraube mit metrischem M2 Gewinde und einer Länge zwischen 2,5 mm und 3,0 mm. Der Kopf sollte einen Durchmesser von 4 mm bis maximal 5 mm haben. Sollten die Schrauben im lokalen Fachhandel nicht verfügbar sein, findest Du sie im Online-Handel.
Die Front-PIN-Belegung kann der Abbildung entnommen werden.
MSI stellt dazu die App Mystic Light zur Verfügung, die unter diesem Link heruntergeladen werden kann.
Artikel in anderen Sprachen:
Review Date: 2025-03-06
