Vorstellung & Verzweiflung
21 ANTWORTEN 21
Freakodi
Nachricht 1 von 22
9.686 Aufrufe
Nachricht 1 von 22
9.686 Aufrufe
  • Hallo Community,
    > Mein Name ist Freakodi und ich bin seit einiger Zeit frustrierter Besitzer eines Medion S17401 (MD 61485). Leider habe ich zurzeit Probleme mit meiner WLAN-Karte. Sie wird nicht erkannt und in den Einstellungen steht immer "No Power".
    > Nebenbei bin ich ein großer Fan von Kodi und habe schon unzählige Stunden damit verbracht, meine perfekte Medienbibliothek aufzubauen. Ich helfe gerne anderen bei Fragen rund um Kodi und die Einrichtung von Streaming-Diensten wie Amazon Fire TV Stick.
    > Ich würde mich freuen, wenn mir jemand in den Bereichen Hardware, Treiber oder Windows-Einstellungen weiterhelfen könnte. Vielleicht hat jemand von euch schon einmal ein ähnliches Problem mit einem Medion-Laptop gehabt?
    > Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
Freakodi
„ Bugs sind nur versteckte Features.“ 烙 ----
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Nachricht 9 von 22
3.937 Aufrufe
Nachricht 9 von 22
3.937 Aufrufe
@Freakodi
Nenne bitte zuerst die MSN Nummer. Steht auf dem Aufkleber auf em Boden des Laptops..
Du scheinst miit deinen Laptops nicht pfleglich umzugehen? Jetzt ist der S17403 auch schon tot.
Und ja die Wlankarte kannst du umbauen und testen.
Aber vorher würde ich die virtuelle VPN Software komplett deinstallieren inclusive  di  Software entfernen (Häkchen setzen)
Dann nochmal probieren bevor du die Karte aus dem S 17403 einbaust. Wenn du das machst, sehr vorsichtiig mit den MInidruckknöpfen umgehen, die die Antennen an der Karte befestigen.
Gruß, daddle
Mastermind
Nachricht 12 von 22
7.664 Aufrufe
Nachricht 12 von 22
7.664 Aufrufe
Hi @Freakodi ,
zunächst hoffe ich, dass es dir gesundheitlich wieder besser geht, denn das ist nunmal das Wichtigste.
In der Tat kannst Du die WLAN-Karte aus dem Modell S17403 (Intel AX201) verwenden, da die Karte den gleichen Formfaktor (M.2,  2230) besitzt. Teste das mal, wenn es möglich ist und gib uns Feedback.
P.S.Weiterer Tipp: Um einen Community User insofern zu erwähnen, dass er bei einer Antwort von dir benachrichtigt wird, schreibe doch vor den jeweiligen Namen ein @ Zeichen (z.B. @Major_Tom).
21 ANTWORTEN 21
Nachricht 2 von 22
4.581 Aufrufe
Nachricht 2 von 22
4.581 Aufrufe
Moin @Freakodi und willkommen
wenn du schreibst : nicht erkannt, dann meinst du im Gerätemanager?
Mit der Bezeichnung "No Power" im Zusamenhang mit einer Wlankarte kann ich leider so gar nichts mit anfangen.
Erkläre dieses näher und ein Abbild davon wäre auch nicht verkehrt.
Mögliche Abhilfe :
Karte entfernen und ohne diese starten danach wieder einbauen und probieren ob sie nun erkannt wird, wenn nicht, Neue einbauen oder
ohne Aufwand gleich einen Wlanstick kaufen.
Freakodi
Nachricht 3 von 22
4.530 Aufrufe
Nachricht 3 von 22
4.530 Aufrufe
@Fishtown
Vielen Dank für deine Nachricht, leider konnte ich nicht früher antworten!
Mit nicht erkannt, meinte ich insbesondere den
Gerätemanager. Keine Netzwerkkarte gab es dort.
Nachdem ich das Gerät geöffnet hatte, war diese aber vorhanden. Anschlüsse und die 2 "Antennenverbindungen", sahen stabil aus. Weil diese gelötet aussahen habe ich nicht versucht wie sonst ein Stecker nach oben zu lösen und wieder zu stecken.
Danach habe ich über einen USB Hub eine Lan-Verbindung zum Router hergestellt. Vorher aber bereits mit PC, auf der Medion Homepage, die Treiber und und WIN10 Home 64bit Version herunterladen und mit dem Medion Tool, ein USB-STICK als system-boot /Start-Medium erstellt und auch erfolgreich installiert bekommen. Es funktionierte, aber noch immer kein Netzwerkkarte gefunden. Nur Wan/Tan usw. Aber keine Bezeichnungen für eine BT oder WLAN-Gerät.
Erst nachdem ich einen WLAN Stick von Fritzbox über USB installiert hatte, wurde die Option Netzwerkkarte im Gerätemanager angezeigt!
Versuche noch ein Screenshot beizufügen!
AC... wurde als WLAN Karte erkannt. Status war aber ohne Funktion. In der Taskbar oder unter Netzwerk/geräte, diese nicht angezeigt wurde.
2. X mal versucht die Treiber zu installieren oder zu erneuern.
Erst über den erwähnten USB-hub, konnte ich erstmals eine Internet Verbindung herstellen!
3. Win Updates und Treiber aktuell.
4. Das Medion Tool installiert und nach Fehlern oder Reparaturen gesucht.
Alles ok, bis auf Wlan/Lan Verbindung.
Nach der Überprüfung würde gesagt: Kein WLAN oder Bluetooth Gerät/Verbindung gefunden!
Weiter mit LAN .... war dann der Vorschlag.
4. "No Power"
Diesen Eintrag habe ich in den Eigenschaften der AC... WLAN/ BT Karte im Gerätemanager gefunden.
Dort stehen doch immer eine Art Log über den Anschluss oder Gerätes.
Dort viel mir am Ende auf, das es eine Art Error gab/gibt, wo steht "No Power".
Vorab gab es Error code 10 oder 24 soweit ich mich erinnere.
So, sorry über den Roman,... Ich hoffe das es verständlich ist...
Zudem habe ich dies alles mit meinem Handy geschrieben...
Ergo:
Die Steckkarte Werde ich raus und wieder reinstecken (Wackelkontakt?!).
Oder wie du vorgeschlagen hast, ohne Karte Starten und danach erst wieder ausgeschaltet einstecken und erneut starten.
Ich Danke für deine Hilfe!
(Würde sehr ungern ein Dongle benutzen.)
Liebe Grüße
Freakodi
Mögliche Abhilfe :
Freakodi
Nachricht 4 von 22
4.494 Aufrufe
Nachricht 4 von 22
4.494 Aufrufe
Laptop geöffnet
Wlan/BT Karte (AC...) entfernt, mit iso Kontakte etc gereinigt und wieder eingbaut und gestartet.
Ergebnis: Keine Änderung. Aber die Karte wird im Gerätemanager erkannt, aber mit "Code 10" bezeichnet.
- Gerätetreiber soll aktuell sein.
Ich habe auch bereits Karten im Gerätemanager entfernt/gelöscht und nach Neustart wieder als als Neue Hardware installiert, aber ohne Erfolg.
Ich habe ein VPN von Cyber Ghost installiert und vorher wie gesagt auch einen alten Fritzbox WLAN Stick, der aber nicht kompatibel gewesen ist.
Kann es daran liegen? Das evtl. Treiber des WLAN usb Dongle's oder der virtuellen VPN Netzwerkkarte ("V9" oder so ähnlich??) ein Problem sind??
Leidet habe ich versehentlich deine Hilfe "Als Lösung akzeptiert/ incl.Kudos angeklickt. 🤷🏼
Ist jetzt meine Suche nach Hife"geschlossen"?? Wenn ja, kann ich das ändern?
Vielen lieben Dank für deine Antwort im voraus!
Gruß Freakodi 👍🏼
Freakodi
Nachricht 5 von 22
4.485 Aufrufe
Nachricht 5 von 22
4.485 Aufrufe
Tags (1)
Mastermind
Nachricht 6 von 22
4.461 Aufrufe
Nachricht 6 von 22
4.461 Aufrufe
Hallo @Freakodi & @Fishtown ,
im Fall eines Hardware-Defekts würde ich zu einem Serviceauftrag tendieren, aber da dies für beide Seiten mit Aufwand/Wartezeit verbunden ist, versucht man die Fehlerursache anderweitig zu ermitteln.
Eine zweite WLAN-Karte hast Du nicht zufällig zu Testzwecken parat? Softwareseitig hast Du ja schon fast alles ausprobiert...
Freakodi
Nachricht 7 von 22
3.944 Aufrufe
Nachricht 7 von 22
3.944 Aufrufe
Hi Tom!
Vielen Dank für deine Info.
Leider konnte ich aus gesundheitlichen Gründen nicht früher antworten.... Sorry!
Bin so dankbar für euren Support 😊
Frage: Ja, ich hätte noch aus einen S17403-MD61909 eine Karte Intel® Wi-Fi AC9462!!
Das Gerät ist tod 😞
Kein Lade LED oder Led über der An/,Aus Taste.
Könnte ich die WLAN Karte aus dem S17403-MD61909 für das S17401 nutzen??
VLG
Nachricht 8 von 22
3.939 Aufrufe
Nachricht 8 von 22
3.939 Aufrufe
Moin @Freakodi
Wlan Katre müsste passen, es wurde im MD61909 deinen und auch eine AX201 verbaut,
je nach MSN Nummer auf der Service Seite die Treiber dementsprechend runterladen.
Übrigens das Netzteil ist gleich , kannst also damit auch noch versuchen dein S17403 mit dem Netzteil vom S17401
zum Leben zu erwecken.
Nachricht 9 von 22
3.938 Aufrufe
Nachricht 9 von 22
3.938 Aufrufe
@Freakodi
Gruß, daddle
Freakodi
Nachricht 10 von 22
3.923 Aufrufe
Nachricht 10 von 22
3.923 Aufrufe
Ohjeoje, ich habe soeben eben bemerkt, dass auf dem Laptop S17401-MD61485 im Geräte-Manager 0: "Intel Wireless AC9560" steht, obwohl eine AC9462 im m.2 Slot verbaut ist!!
Kann das überhaupt sein?
Gründe???
Und nein, ich Pflege meine Hard und Software eigentlich!
Der "Schöne S17403-MD61909" habe ich vom Familienmitglied.
Aber wie erwähnt geht dort nichts 😞
Deshalb liegt mir momentan sehr viel an dem S17401 (MD61485). Leider noch mit LanKabel ...
Naja, ich hoffe das meine Entdeckung zur Lösung beiträgt.
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung!!
THX Freakodi
21 ANTWORTEN 21
