op 26.03.2021 09:27
op 26.03.2021 09:27
meine Eltern haben seit November einen Medion LIFE X14350 TV. Gestern früh ist dann das erstmal mal das Problem aufgetreten, dass der TV nach einem Senderwechsel nicht mehr reagiert. Ein/Aus, Senderwechsel, nichts reagiert mehr. Bild und Ton laufen allerdings normal weiter. Einzig durch die Netflix-Taste auf der Fernbedingung lässt sich noch eine Reaktion erzeuge, das Bild wird dann schwarz und es passiert gar nichts mehr. Einzige Lösung, um aus dem Zustand wieder heraus zu kommen, ist, das Gerät vom Strom zu trennen.
In der Regel tritt das Problem 1-2 Minuten nach dem Start auf. Ich habe es über den Tag verteilt mehrfach probiert, manchmal trat das Problem auch nicht auf. Auch solange ich mich im Menü befinde, reagiert alles normal und das solange ich will.
Fernbedienung ist definitiv i.O. Es handelt sich zu 99% um ein Software-Problem, da nach dem Senderwechsel, wenn der Fernseher nicht mehr reagiert, auch das Banner mit Sendungsinformationen im unteren Bildteil einfriert.
Die üblichen Maßnahmen zur Fehlerbehebung (Reststromentladung und Zurücksetzen der Einstellungen) habe ich schon probiert, das Problem mit der Nichtreaktion tritt weiterhin unregelmäßig auf.
Eine letzte Idee habe ich noch: Laut Menü ist die Softwareversion 0.51.193 installiert. Über die Suche nach Aktualisierungen wird kein Update gefunden, auf der Webseite wird allerdings die Firmware 0.51.26 zum Download angeboten. Ein manuelles Firmware-Update kann allerdings mit Garantie-Einschränkungen verbunden sein, und ich habe keine Lust mich gegenüber dem Kundendienst zu rechtfertigen, sollte es dann heißen, dass meine Softwareprobleme selbst verursacht wären durch das Update, obwohl die Probleme mit der Standardsoftware auch auftreten.
op 20.04.2021 00:03
op 20.04.2021 00:03
OK, das klingt ja vielversprechend. So direkt konnte ich das bisher aus deinen Posts nicht heraus lesen. @Andi Kannst du uns bitte bestätigen, dass sich die manuelle und eigene Installation des Updates von der Medion-Hompage auf unsere Smart-TVs, nicht auf die Garantie bzw. Gewährleistung unserer Geräte auswirkt?
VG und Danke
op 20.04.2021 08:45
op 20.04.2021 09:09
op 20.04.2021 09:09
Hallo @SKruse.
Aus rechtlichen Gründen enthalten Downloads immer diesen Disclaimer. Wenn wir allerdings aufgrund eines bestimmten Fehlers zu einem Update raten, trägst du bei einem durch das Update verursachten Fehler keine Schuld. Das gilt natürlich nicht, wenn beim Update der TV vom Schrank fällt.
op 20.04.2021 09:24
op 20.04.2021 09:24
Da sich manche hier offensichtlich schlechte Laune bekommen, wenn jemand eine Frage stellt, die Ihnen nicht passt, versuche ich das nochmal in meinen Worten zu erklären.
Ich denke, es geht um folgende Abschnitt auf der Webseite/Installationsanleitung:
Eine Aktualisierung der Firmware sollte nur auf Empfehlung der Medion AG erfolgen. Wenn Sie die Aktualisierung ohne entsprechende Empfehlung oder außerhalb der Garantie/Gewährleistung durchführen gilt folgendes: Für eventuellen Datenverlust sowie Fehler an Hard- oder Software, die aufgrund der Ausführung des Updates auftreten, übernimmt die Medion AG keinerlei Haftung. Dies erkennt der Kunde bei Ausführung der Aktualisierung an.
Vereinfacht heißt das: Wenn du eine manuelle Softwareaktualisierung durchführst, ohne Empfehlung seitens Medion, dann hast du halt Pech wenn es dadurch zu Fehlern kommt. Eigentlich ist das auch kein Problem. Selbst wenn du irgendwas an der Software änderst, und dann z.B. ein Lautsprecher ausfällt, dann muss dir der Hersteller/Verkäufer immer noch das Gerät reparieren. Problematisch wird das Ganze dadurch, dass du als Kunde dann halt beweisen musst, dass das Problem, weshalb du die Garantie/Gewährleistung in Anspruch nehmen willst, nicht durch deine Aktion entstanden ist. Support und eventuelle Reparaturen sind für Unternehmen sehr Zeit- und Kostenaufwendig und deswegen wird natürlich immer erst nach einer Möglichkeit gesucht, den Aufwand zu reduzieren. Und da schaut man natürlich gern auf so etwas wie die Software und kann vielleicht den ein oder anderen Garantie-/Gewährleistungsfall, obwohl er eigentlich berechtigt ist, ablehnen.
Bleiben wir beim Beispiel des in diesem Threads besprochenen Problems: Fernseher friert ein, man führt eine Softwareaktualisierung durch, Problem immer noch da, man kontaktiert den Medion Support. Du schickst den Fernseher hin, und dann heißt es: Ja, Sie haben da was an der Software geändert, daher kommt das Problem, da sind Sie selbst schuld. Nun musst du erstmal versuchen du beweisen, dass das Problem auch schon vorher bestand. In solchen Situationen hast du als Kunde immer die A-Karte. Denn auch wenn du im Recht bist, bedeutet das einen riesen Aufwand, um zu deinem Recht zu kommen. Daher war auch ich zunächst skeptisch mit der Aktualisierung. Nicht, weil ich Angst hatte etwas falsch zu machen oder weil ich Angst vor irgendwelchen Konsequenzen hatte, sondern weil ich weis, wie viele E-Mails, Telefonanrufe und so weiter entstehen können, bis ich das Ganze wieder geklärt habe. ABER: Es ist auch eindeutig, dass du die Softwareaktualisierung problemlos durchführen kannst, wenn du seitens Medion dazu aufgefordert wurdest. Im Rahmen dieses Threads wurde das ja eindeutig gemacht. Alle Kunden mit dem beschriebenen Problem sollten die neue Software installieren, um das Problem zu beheben, was letztendlich auch funktioniert hat.
Lange Rede, kurzer Sinn: Führe die Aktualisierung aus, dadurch lässt sich das Problem beheben und du verlierst keine Garantie-/Gewährleistung.
op 20.04.2021 11:46
op 20.04.2021 11:46
@tgr1114 schrieb:Da sich manche hier offensichtlich schlechte Laune bekommen, wenn jemand eine Frage stellt, die Ihnen nicht passt, versuche ich das nochmal in meinen Worten zu erklären.
Das ist, sorry, Unsinn. @SKruse hat dreimal die Feage nach der Garantie gestellt, 2 mal wurde bestätigt dass die Garantie nicht leidet wenn man ein von Medion empfohlenes Update zur Behebung eines eklatanten Mangels, in diesem Falle sogar einen Ausfall, einspielt.
Aber es reicht ja nicht.
Da muss jemand wie Du kommen um in einem ellenlangen "juristischem" Aufsatz zum selben Schluss zu kommen wie ich oben in einem EInzeiler, und vorher Kruse in zwei Posts bestätigte.
Das ist aber nicht die Aufgabe eines Forums, Ausserdem schilderst Du hier den Medion Service in den schwärzesten Farben, Und auch der Disclaimer stellt Medion nicht von der Haftung frei.
Denke an die Meltdown und Spectre Updates, die man fast gezwungen war einzuspielen. Auch da kam der ominöse Disclaimer, der aber mehr abschreckende Wirkung entfalten solle, als dass er juristisch haltbar ist.
op 25.05.2021 18:01
op 25.05.2021 18:01
Habe mit einem X15502 das gleiche Problem.
Da es für meinen TV kein Update gibt und mit *.exe kann ich nichts anfangen wegen Linux habe ich mir eine Schaltsteckdose gekauft und schalte den TV im Fehlerfall über die Fritzbox aus und nach ein paar Minuten wieder an. In den meisten Fällen funktioniert es. Nie wieder ein Gerät von Medion, nach so langer Zeit sollte ein OTA-Update endlich mal zur Verfügung stehen.
op 26.05.2021 11:06
op 26.05.2021 11:06
Hallo @Anonymous
erstmal herzlich willkommen in der Community.
Wann und ob es ein OTA Update geben wird, das kann ich leider nicht beeinflussen.
Was ich aber beeinflussen kann, ist das Format eines Updates.
Schreib mir doch bitte mal die MD bzw. MSN Nummer von deinem TV, dann schaue ich mal ob ich ein Update da habe und könnte dir das dann auch z.B. als ZIP Datei zu Verfügung stellen.
op 26.05.2021 14:08
op 26.05.2021 15:21
op 26.05.2021 15:21
@Anonymous
Dank dir.
Allerdings gibt es zu dem TV mehrere Updates, abhängig von der Software die bereits auf dem TV installiert ist.
Hast du auch noch die aktuelle Softwareversion von dem TV für mich?
Dann würde ich dir per PN (wenn ich was aktuelles habe) ein update zuschicken.
Könntest du denn was mit einer ZIP Datei mit LINUX entpacken?
op 26.05.2021 15:36
op 26.05.2021 15:36
Gerne,
Aktuelle Version ist V52874 MED
Anwendungsversion V411500
