X14350 (MD30010) Smart TV reagiert nach Senderwechsel nicht mehr
131 ANTWORTEN 131
tgr1114
Nachricht 1 von 132
105.366 Aufrufe
Nachricht 1 von 132
105.366 Aufrufe
meine Eltern haben seit November einen Medion LIFE X14350 TV. Gestern früh ist dann das erstmal mal das Problem aufgetreten, dass der TV nach einem Senderwechsel nicht mehr reagiert. Ein/Aus, Senderwechsel, nichts reagiert mehr. Bild und Ton laufen allerdings normal weiter. Einzig durch die Netflix-Taste auf der Fernbedingung lässt sich noch eine Reaktion erzeuge, das Bild wird dann schwarz und es passiert gar nichts mehr. Einzige Lösung, um aus dem Zustand wieder heraus zu kommen, ist, das Gerät vom Strom zu trennen.
In der Regel tritt das Problem 1-2 Minuten nach dem Start auf. Ich habe es über den Tag verteilt mehrfach probiert, manchmal trat das Problem auch nicht auf. Auch solange ich mich im Menü befinde, reagiert alles normal und das solange ich will.
Fernbedienung ist definitiv i.O. Es handelt sich zu 99% um ein Software-Problem, da nach dem Senderwechsel, wenn der Fernseher nicht mehr reagiert, auch das Banner mit Sendungsinformationen im unteren Bildteil einfriert.
Die üblichen Maßnahmen zur Fehlerbehebung (Reststromentladung und Zurücksetzen der Einstellungen) habe ich schon probiert, das Problem mit der Nichtreaktion tritt weiterhin unregelmäßig auf.
Eine letzte Idee habe ich noch: Laut Menü ist die Softwareversion 0.51.193 installiert. Über die Suche nach Aktualisierungen wird kein Update gefunden, auf der Webseite wird allerdings die Firmware 0.51.26 zum Download angeboten. Ein manuelles Firmware-Update kann allerdings mit Garantie-Einschränkungen verbunden sein, und ich habe keine Lust mich gegenüber dem Kundendienst zu rechtfertigen, sollte es dann heißen, dass meine Softwareprobleme selbst verursacht wären durch das Update, obwohl die Probleme mit der Standardsoftware auch auftreten.
131 ANTWORTEN 131
MS683
Nachricht 51 von 132
7.669 Aufrufe
7.669 Aufrufe
Moin zusammen, ich werde das später mal probieren und berichten.
Mal so nebenbei erwähnt....... ich kaufe mir ein Auto und es läuft nicht richtig...... die Werkstatt schreibt mir, da müssen Sie mal den Stecker am Verteiler ziehen, wenn das nicht hilft, dann im Steuerelement eine neue Software aufspielen, diese finden sie im Inet. Wenn sie dabei allerdings etwas beschädigen sind sie selbst schuld und wir übernehmen keinerlei Haftung.
So verhält es es sich hier.
Keine Werkstatt würde das so machen!
@Andi  bei allem Angagement wofür ich dir echt dankbar bin, sollte das hier nicht so laufen, sondern ein Update für alle online auf die TVs gesendet werden.
Nachricht 52 von 132
7.655 Aufrufe
7.655 Aufrufe
Hallo zusammen.
Ich habe eben die Info bekommen, dass unsere Fachabteilung den Fehler nicht mehr feststellen kann. Auch mit der alten Software nicht.
Wie sieht es bei euch aktuell (also ab jetzt) aus?
1. Habt ihr den Fehler noch?
2. Ist euer TV mit dem Internet verbunden?
Diese Info bräuchte die Fachabteilung einmal.
raloescher
Nachricht 53 von 132
7.647 Aufrufe
7.647 Aufrufe
Hallo @Andi
Ich hatte den Fehler die letzten paar Tage nicht.
Bin mit dem Internet über Lan verbunden.
mfg
Rainer
MS683
Nachricht 54 von 132
7.633 Aufrufe
7.633 Aufrufe
@Andi
ca. 40 - 60 mal relativ schnell umgeschaltet. Netflix, TV, über epg, über normale Sernderauswahl kreuz und quer,
dann Bild kurz eingefroren, nach ca 10 Sekunden läuft Bild weiter, aber auf  FB geht nix mehr.
dann auf netflix button gedrückt, nun Bild schwarz, Ton vom letzten TV Sender läuft im Hintergrund
TV an LAN
MS683
Nachricht 55 von 132
7.610 Aufrufe
7.610 Aufrufe
Update
TV zwangs ausgeschaltet
versucht Fehler wieder zu reproduzieren
150 mal umgeschaltet wie vorher geschrieben
alles läuft.
nochmal ausgeschaltet wieder eingeschaltet
100 mal umgeschaltet ,versucht Fehler zu reproduzieren
alles läuft
Software wie von Andi vorgeschlagen erstmal nicht aufgespielt.
Beobachte es weiter
@Andi der TV war beim ersten mal - als er sich aufhängte -nach Deiner Aufforderung bereits angeschaltet und lief den ganzen Tag bei meiner Mutter. Evtl. hat es durch die Zwangsabschaltung im Anschluss beim wieder einschalten ein Firmenupdate gegeben !?
Nachricht 56 von 132
7.602 Aufrufe
7.602 Aufrufe
Hallo @MS683.
Dann müsste sich die Versionsnummer geändert haben. Schau doch mal nach welche Firmware aktuell installiert ist.
MS683
Nachricht 57 von 132
7.595 Aufrufe
7.595 Aufrufe
@Andi
nö, ist die Gleiche - schade
tgr1114
Nachricht 58 von 132
7.560 Aufrufe
7.560 Aufrufe
Ich habe gerade getestet, ob ich den Fehler noch reproduzieren kann. Internetverbindung aktiviert, und nach dem 2. Umschalten ist das Menü eingefroren. Lässt sich also immer noch reproduzieren. Daraufhin habe ich jetzt mal das Update auf die neue Version durchgeführt. Ich habe jetzt ein paar mal umgeschalten, da ist erstmal nichts aufgefallen. Ich werde mal versuchen, über den Tag hin immer mal wieder umzuschalten, um zu prüfen, ob es mit der neuen Version jetzt weg ist oder nicht.
PS: Für alle, die auch eine Aktualisierung durchführen wollen: Ich habe mehrere Anläufe gebraucht, bis ich einen passenden USB-Stick gefunden habe. Zum einen unterstützt mein Modell nur USB 2.0 (Für ein Gerät aus 2020 eigentlich auch ein Witz), zum anderen hat er bei manchen USB-Sticks, die eigentlich tadellos funktionieren, einfach die Aktualisierung direkt abgebrochen ("Softwareaktualisierung fehlgeschlagen"). Wenn es also beim ersten Anlauf nicht klappt, dann mal einen anderen Stick probieren.
Harzkraemer
Nachricht 59 von 132
7.535 Aufrufe
7.535 Aufrufe
@daddleNein, ist es nicht. Ich hab weder die Zeit noch die Einsicht. Ich kenne diese Überheblichkeit und mittlerweile ärgere ich mich nicht mehr darüber. Ist in Ordnung. Doch "die paar Minuten" - vorausgesetzt es funktioniert gleich, das geht über das Maß hinaus, welches dem Endkunden zuzumuten ist. Medion sollte dann einen HInweis beim Kauf geben, dass bitte nur die Leute kaufen, die bereit sind, die Arbeit der Technik und des Supports zu erledigen. ... LOL ? Echt ?
Harzkraemer
Nachricht 60 von 132
7.533 Aufrufe
7.533 Aufrufe
@AndiDanke für den Hinweis. Ich werde es gleich umsetzen.
131 ANTWORTEN 131
