UHD TV X15523: Probleme beim SAT empfang verschlüsselte HD-Sender
4 RÉPONSES 4
Skati5
Message 1 sur 5
2 725 Visites
Message 1 sur 5
2 725 Visites
ich habe mein TV an unsere SAT Schüssel angeschlossen, CI+Modul und Karte eingesetzt.
Mehrzahl der verschlüsselten Sender wird ohne Probleme empfangen. Nur bei RTL, RTL2 und VOX gibt es Bild- und Tonaussetzer.
Kennt ihr das Problem?
Vorab Danke für eure Hilfe
Micha
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
2 709 Visites
Message 2 sur 5
2 709 Visites
Hallo @Skati5 und herzlich willkommen in der Community.
Könnte am SAT-Signal liegen. Teste den TV doch mal in einer anderen Wohnung an einer anderen Schüssel. Sollte es dort funktionieren, kannst du schon mal das CI Modul, die Karte und den TV als Ursache ausschließen und es muss an deiner SAT-Anlage liegen.
Message 3 sur 5
2 703 Visites
Message 3 sur 5
2 703 Visites
moin @Skati5,
Ist vielleicht nur ein Sender problem über Sat,hast du die Aussetzer immer noch,weil ich hatte das letzte Woche auch
nur habe ich einen Philips TV.
Tschüss-Fishtown
Message 4 sur 5
2 616 Visites
Message 4 sur 5
2 616 Visites
Hallo @Skati5.
Was ist eigentlich aus dieser Sache geworden? Sind die Aussetzer noch vorhanden?
cool
Message 5 sur 5
2 601 Visites
Message 5 sur 5
2 601 Visites
Hallo @Skati5 ,
es gibt noch ein paar weitere Sender, die das gleiche Problem bei dir haben werden. Die von dir genannten Sender liegen alle auf dem Transponder 89. Die Transponder haben alle unterschiedliche Sendeleistungen. Man kan da entgegenwirken, wenn man das LNB geringfügig nach links dreht, um das auszugleichen. Falls ich mich irre, dann nach rechts. Bitte mit Gefühl ! Manchmal kann es auch eine störende Richtfunkstrecke sein, aber eher selten.
Gruß Gerd
4 RÉPONSES 4
