Medion Life X15022 Netflix und YouTube-App funktionieren nur Vormittags?!?!
13 ANTWORTEN 13
hearbel
Nachricht 1 von 14
6.119 Aufrufe
Nachricht 1 von 14
6.119 Aufrufe
Hallo! Haben seit ca. 3 Wochen das o.g. Modell! Leider haben wir das o.g. Problem, obwohl sich über den angeschlossenen Fire-TV-Stick diese Apps ohne Probleme laden lassen. Am Vormittag getestet, läuft es ohne Probleme...
Was kann das sein???
Grüße
13 ANTWORTEN 13
Nachricht 2 von 14
4.670 Aufrufe
Nachricht 2 von 14
4.670 Aufrufe
Hallo @hearbel und herzlich willkommen in der Community.
Das ist ja ein seltsames Phänomen. Habe ich so in der Form noch nicht gehört. Ich habe mich hierzu eben auch einmal bei unserem Backoffice erkundigt. Auch dort ist dieses Verhalten nicht bekannt.
Wie detailiert hast du das "Vormittags" denn getestet? Klappt es immer ab einer bestimmten Uhrzeit nicht mehr?
Wie sieht es aus, wenn du einfach mal zum Testen ein LAN-Kabel durch den Raum wirfst und deinen TV per Kabel an deinen Router anschließt? Funktioniert es dann auch abends? Oder ist das unabhängig von der Art der Netzwerkverbindung?
Hast du in deinem Router vielleicht irgendwelche Beschränkungen (uhrzeitabhängiger MAC-Filter oder Kindersicherung, o.ä.) gesetzt?
Hast du den TV mal in einer anderen Wohnung an einem anderen Anschluss getestet? Ist dort abends Netflix und YouTube möglich?
Mit diesen Tests kannst du den Fehler vielleicht ein wenig eingrenzen.
jodi389
Nachricht 3 von 14
4.646 Aufrufe
Nachricht 3 von 14
4.646 Aufrufe
Ist bei mir auch so!
Anschluss über LAN.
In Fritzbox alles freigegeben, auch um diese Zeit.
Nachricht 4 von 14
4.588 Aufrufe
Nachricht 4 von 14
4.588 Aufrufe
Hallo @jodi389.
Eine Frage in die Runde:
Kann dieses Phänomen noch jemand außer hearbel und jodi389 bestätigen?
jodi389
Nachricht 5 von 14
4.454 Aufrufe
Nachricht 5 von 14
4.454 Aufrufe
Ja, tatsächlich taucht das Problem auch in der Nachbarwohnung (mit LAN) auf. Immer Abends
Nachricht 6 von 14
4.440 Aufrufe
Nachricht 6 von 14
4.440 Aufrufe
Hallo @jodi389.
Für dieses Phänomen habe ich keine Erklärung. Es scheint aber ein individuelles Problem bei dir und bei hearbel zu sein. Ansonsten gäbe es über andere Kontaktkanäle ähnliche Reklamationen und dieser Thread hätte schon mehrere Seiten.
Bitte setze den TV einmal auf die Werkseinstellungen zurück, indem du die Erstinstallation noch einmal durchführst. Sollte es dann nicht funktionieren, wende dich bitte an unseren Support.
Ich hatte auch schon kurzzeitig den Gedanken, dass es eventuell in den Abendstunden zu Bandbreitenproblemen des Verteilerkastens in deiner Straße kommen könnte, da ja abends alle Leute zu Hause sind und vermutlich dann auch vermehrt das Internet nutzen. Aber dann würde es ja theoretisch auch nicht mit dem Fire-TV Stick funktionieren, denn der nutzt ja die gleiche Internetverbindung.
Habt ihr beide vielleicht den gleichen Internetprovider oder den gleichen Router? Bei solchen Phänomenen gibt es zwischen "Leidensgenossen" meistens irgend eine technische Gemeinsamkeit.
Nachricht 7 von 14
4.311 Aufrufe
Nachricht 7 von 14
4.311 Aufrufe
Hallo zusammen.
Was ist eigentlich aus dieser Sache geworden? Konntet ihr das Problem lösen?
jodi389
Nachricht 8 von 14
4.306 Aufrufe
Nachricht 8 von 14
4.306 Aufrufe
Nein, es trat auch im Netzwerk meiner Eltern (anderer Provider, anderer Router) auf.
Ich habe dann den Netzwerkverkehr mit Wireshark untersucht.... vermutlich liegt es an Cloudflare. Es kommen nur ein paar Pakete an, dann nichts mehr. Erklärt vll auch, warum Netflix nur bis 20% lädt und dann hängt
Nachricht 9 von 14
4.303 Aufrufe
Nachricht 9 von 14
4.303 Aufrufe
Hallo zusammen.
Wer kann dieses Problem noch beobachten? Bitte alle einmal melden.
Ich muss wissen, ob es sich hier um ein generelles Problem handelt, oder ob es an einem einzelnen Gerät liegt. Das wäre dann ein Fall für unseren Support.
hearbel
Nachricht 10 von 14
4.297 Aufrufe
Nachricht 10 von 14
4.297 Aufrufe
Also, das Problem besteht generell abends, sodass wir deshalb immer über den Fire-TV Stick streamen und nicht über den Fernseher direkt😕
13 ANTWORTEN 13
