Senderliste nach Erstinstallation
4 ANTWORTEN 4
Acides
Nachricht 1 von 5
1.340 Aufrufe
Nachricht 1 von 5
1.340 Aufrufe
Hallo,  ich habe jetzt 2 verschiedene MedionTV eingerichtet. Ein Android und einen Vidaa. Warum gibt es bei keinem die Möglichkeit bei der Erstinstallation auszuwählen ob man eine HD+ Karte hat oder nicht. Bei beiden wurden natürlich die Privaten HD Sender ganz vorne in die Senderliste gepackt. Das erfordert ja leider, das man dann erstmal doch sehr Umständlich die HD Sender gegen die SD tauschen muss.
Wobei ich auch eigentlich bei der Erstinstallation immer die Standarteinstellung benutzt habe, also immer schön auf weiter, und siehe da eine Bearbeitung der erstellten Senderliste ist nicht möglich, also geht das nur über die Favliste.
Jetzt hoffe ich mal das die doch recht technisch unbegabten Bediener damit zurechtkommen.
Es könnte doch so einfach sein wenn man vor dem Scan etwas einstellen könnte.
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
1.298 Aufrufe
Nachricht 2 von 5
1.298 Aufrufe
Hallo @Acides.
Ich selber habe kein Testgerät hier, aber ich habe mich einmal in der Fachabteilung erkundigt. Der Kollege gab mir den Tipp, dass bei Sat-Empfang an einem VIDAA Gerät eine Sendersortierung nur im Modus STANDARD möglich ist.
OK-Taste um die Kanalliste zu öffnen -> Auswahl „Alle“ für die komplette Senderliste auswählen.
Auswahl Bearbeiten
Zu verschiebende Sender auswählen -> Sortieren mit OK bestätigen
Sender auf gewünschte Position verschieben und mit OK bestätigen
Acides
Nachricht 3 von 5
1.292 Aufrufe
Nachricht 3 von 5
1.292 Aufrufe
Hallo, ja das habe ich gestern auch gelesen. Aber ich habe bei der Erstinstallation möchte ich sagen nichts davon gelesen, habe ja auch möchte ich sagen wirklich nur immer weiter geklickt. Also hätte ich ja eigentlich die Standart erzeugen müssen. Aber leider ist die andere, also die in der man nur löschen kann.
Muss man jetzt alles auf Werkseinstellung zurück? Und dann neue Erstinstallation? Oder kann man das anderweitig wechseln?
Nachricht 4 von 5
1.284 Aufrufe
Nachricht 4 von 5
1.284 Aufrufe
Hallo @Acides.
Eine Möglichkeit zum Wechsel ist nicht bekannt. Ich fürchte, hier muss eine neue Ersteinrichtung erfolgen.
Acides
Nachricht 5 von 5
826 Aufrufe
Nachricht 5 von 5
826 Aufrufe
Hab das Gerät am Wochenende auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Ich konnte aber beim Suchlauf nichts auswählen wie Standart oder so. Und wieder ist in der Liste keine Sortierung möglich. Also blieb wieder nur der Weg über die Favoritenliste.
4 ANTWORTEN 4
