Receiver MD 26001
7 ANTWOORDEN 7
HuraX0125
Bericht 1 van 8
1.881 Weergaven
Bericht 1 van 8
1.881 Weergaven
Receiver MD 26001
Hallo an Alle
Hätte da ein Problem.
Unser Twin-Receiver lässt sich neuerdings fast nicht mehr einschalten.
Weder direkt am Gerät noch mit der FB.
Habe in einem "lichten Moment" als das Gerät in Betrieb war,
eine kurze Aufnahmsequenz täglich programmiert.
So ist das Gerät dann morgens in Betrieb.
Lässt sich dann auch umschalten,programmieren,  aus und wieder einschalten.
Wurde das Gerät vom Netz genommen, braucht es bis zu 100! Schaltversuche
bis es wieder anspringt.
Gibt es da ein auswechselbares Schaltelemt oder ist das ein Totalschaden?
Gruß Hubert
7 ANTWOORDEN 7
Bericht 2 van 8
1.867 Weergaven
Bericht 2 van 8
1.867 Weergaven
@HuraX0125
Hallo Guten Morgen.
Du bist ja sehr optimistisch. Dein Receiver ist 15 Jahre alt, da gibt es keinerlei Ersatzteile.
Wen  evtl. der Ein-Ausschalter defekt ist, der zu damaligen Zeiten wahrscheinlich noch  mechanisch funktionierte, kannst du ja das Gehäuse offen und den Schalter durchmessen, evtl. mit  Ausbau und Ablöten der Schaltdrähte.
Andererseits einen Receiver dieser Art bekommst du für wenig Geld neu, da lohnt sich eine Reparatur nicht, außer auf  Bastlerebene,
Gruß, daddle
HuraX0125
Bericht 3 van 8
1.865 Weergaven
Bericht 3 van 8
1.865 Weergaven
Der der mechanische aus/ein-Schalter auf der Rückseite funktioniert.
Vermute ein elektronisches Bauteil.
Gruß HuraX
Bericht 4 van 8
1.862 Weergaven
Bericht 4 van 8
1.862 Weergaven
@HuraX0125
Nach 15 Jahren auch verständlich.
Bericht 5 van 8
1.841 Weergaven
Bericht 5 van 8
1.841 Weergaven
Mon @HuraX0125
war das beides zeitgleich das er im Stand by nicht auf die Stand by Taste und FB reagierte?
Dann suche den Fehler beim der Netzteilplatine, der schaltet dann nicht immer durch.(Elkos!)
Ansonsten wenn der Fehler mal da oder da war, angesichts des alters, kann es der Stand by Taster sein und auch die FB,
diese könntest du testen, neue Batterien rein und die dortigen Kontakte auf Korrision/Oxidation kontrollieren,
nun an dem baugleichen zweiten Receiver ausprobieren oder anders herum die dortige FB an diesen Receiver ausprobieren.
Bericht 6 van 8
1.836 Weergaven
Bericht 6 van 8
1.836 Weergaven
@HuraX0125
Wenn der User bevor  er hier postet nicht die Batterien getestet hätte, wäre das unverzeihlich Aber daran kann es eigentlich nicht liegen wenn auch die Standby Taste  nicht durchschaltet. Alles nur rein spekulativ.. Kann man auch noch  Korrosion mancher Leiterbahnen auf der Platine anführen! Also Alterungsverschleiß.
Gruß, daddle
HuraX0125
Bericht 7 van 8
1.832 Weergaven
Bericht 7 van 8
1.832 Weergaven
..auch die FB is in Ordnung, (an einem weiteren Medion getestet)
werde mal die "Eingeweide" näher in Augenschein nehmen.
Gruß Hubert
HuraX0125
Bericht 8 van 8
1.625 Weergaven
Bericht 8 van 8
1.625 Weergaven
Zwichenzeitlich Platine ausgebaut, 2 Lötstellen ,offensichtlich unterbrochen, nachgelötet.
Nach betätigen der Einschalttaste binkt Diese. Sonst passiert nichts.
7 ANTWOORDEN 7
