le 19.10.2025 23:37
le 19.10.2025 23:37
Hallo an Alle
Hätte da ein Problem.
Unser Twin-Receiver lässt sich neuerdings fast nicht mehr einschalten.
Weder direkt am Gerät noch mit der FB.
Habe in einem "lichten Moment" als das Gerät in Betrieb war,
eine kurze Aufnahmsequenz täglich programmiert.
So ist das Gerät dann morgens in Betrieb.
Lässt sich dann auch umschalten,programmieren, aus und wieder einschalten.
Wurde das Gerät vom Netz genommen, braucht es bis zu 100! Schaltversuche
bis es wieder anspringt.
Gibt es da ein auswechselbares Schaltelemt oder ist das ein Totalschaden?
Gruß Hubert
le 20.10.2025 09:28
le 20.10.2025 09:28
Hallo Guten Morgen.
Du bist ja sehr optimistisch. Dein Receiver ist 15 Jahre alt, da gibt es keinerlei Ersatzteile.
Wen evtl. der Ein-Ausschalter defekt ist, der zu damaligen Zeiten wahrscheinlich noch mechanisch funktionierte, kannst du ja das Gehäuse offen und den Schalter durchmessen, evtl. mit Ausbau und Ablöten der Schaltdrähte.
Andererseits einen Receiver dieser Art bekommst du für wenig Geld neu, da lohnt sich eine Reparatur nicht, außer auf Bastlerebene,
Gruß, daddle
le 20.10.2025 10:03
le 20.10.2025 10:03
Der der mechanische aus/ein-Schalter auf der Rückseite funktioniert.
Vermute ein elektronisches Bauteil.
Gruß HuraX
le 20.10.2025 11:07
le 20.10.2025 20:24
le 20.10.2025 20:24
Mon @HuraX0125
war das beides zeitgleich das er im Stand by nicht auf die Stand by Taste und FB reagierte?
Dann suche den Fehler beim der Netzteilplatine, der schaltet dann nicht immer durch.(Elkos!)
Ansonsten wenn der Fehler mal da oder da war, angesichts des alters, kann es der Stand by Taster sein und auch die FB,
diese könntest du testen, neue Batterien rein und die dortigen Kontakte auf Korrision/Oxidation kontrollieren,
nun an dem baugleichen zweiten Receiver ausprobieren oder anders herum die dortige FB an diesen Receiver ausprobieren.
le 20.10.2025 21:20
le 20.10.2025 21:20
Wenn der User bevor er hier postet nicht die Batterien getestet hätte, wäre das unverzeihlich Aber daran kann es eigentlich nicht liegen wenn auch die Standby Taste nicht durchschaltet. Alles nur rein spekulativ.. Kann man auch noch Korrosion mancher Leiterbahnen auf der Platine anführen! Also Alterungsverschleiß.
Gruß, daddle
le 20.10.2025 23:30
le 20.10.2025 23:30
..auch die FB is in Ordnung, (an einem weiteren Medion getestet)
werde mal die "Eingeweide" näher in Augenschein nehmen.
Gruß Hubert
le 28.10.2025 19:40
le 28.10.2025 19:40
Zwichenzeitlich Platine ausgebaut, 2 Lötstellen ,offensichtlich unterbrochen, nachgelötet.
Nach betätigen der Einschalttaste binkt Diese. Sonst passiert nichts.
