op 06.06.2022 12:47
op 06.06.2022 12:47
Moin an die Profis,
ich habe ein Medion TV und wie ich ja hier bei der Lösungsfindung sehr häufig lesen konnte stehe ich nicht alleine damit da.
Mein Gedanke: Warum kommt es bei Medion-TV`s immer wieder vor? Und warum wirkt Medion nicht so dass das nicht mehr passiert?
Nun kurze Erklärung:
Ich schalte mein TV ein, Medionlogo kommt, keine Bildfehler, alles top. Dann kommt er in den schwarzen Screen wo normalerweise dann in die normale Programmdarsteluung übergeht, doch er springt wieder zurück (alles bei blinkender blauer LED) rebooted, und es kommt wieder das Medionlogo.
Nun habe ich das Problem dass er an einer Wandhalterung montiert ist und dank ultrakluger Idee von Medion das Typenschild genau dort zu platzieren, müsste ich diesen großen TV jetzt abschrauben um den genauen Typ erkennen zu können, denn auch im Menü des TV`s ist die Typenbezeichnung nicht zu sehen.
Tja, und nun noch das Verwunderliche. Hatte gestern gleiches Startproblem. Nach ein paar Reboot`s lief er dann über Stunden normal. Irgendwann bin ich dann eingeschlafen und TV hat sich nach Abschlattimer selbst abgeschaltet.
Nun eben wollte ich in wieder einschalten und habe undgefähr 30 bis 40 Versuche gebrauch, zwischendurch auch mal Stecker raus und alle anderen Tricks die hier im Forum so beschrieben wurden) hatte aber nichts gebracht.
Nun habe ich ihn eben noch ein paar Male rebooten lassen und.........plötzlich springt er an und zeigt normal TV als wäre nichts gewewesen.
Ich hoffe jemand von den Profis hat einen Tip was ich jetzt machen sollte, denn solange er läuft habe ich ja alle Möglichkeiten das Menü zu nutzen, was sonst ja nicht geht.
Die aktuelle Version die drauf ist habe ich eben abgeschrieben. Es ist:
V2.27.4.0 MED
Was mich wundert ist, da er noch NIE am Netzzwerk/Internet angeschlossen war ist es mir nicht erklärbar warum es plötzlich Problme mit der Software geben sollte. Aber 😉 wenn Ihr sagt ich MUSS das neueste Update drauf haben so bitte ich um Unterstützung wo ich das herbekomme und wie ich es mit Hilfe eines USB-Sticks auf den TV bekomme.
Ich Danke schonmal für die Bemühungen!!! Und wünsche alles noch einen schönen Pfingstmontag 😉
Besten Gruß!!
Hank
op 06.06.2022 18:43
op 06.06.2022 18:43
Moin @Hanknetz und willkommen
nur anhand der Versionsnummer wird es wohl nichts, könnte ein 17MB120-1E sein.
Gibt es keine Bedienungsanleitung mit eine MD Nummer drauf, besser wäre ein Umkarton wo die MSN Nummer draufsteht
oder eine Rechnung, alter Servicebericht von einer Reparatur? TV Gerät damals auf der Medion Service Seite registriet?
Notfalls doch abnehmen, spätestens wenn du in ab nimmst um einen Neuen aufzuhängen hast du sie😎
(entschuldige meinen "schwarzen Humor").
Es werden teilweise Updates angebote oder die Werksversion aber dafür ist die richtige MSN zwingend notwendig.
Du bist am zug, dann sehen wir weiter.
op 29.07.2022 17:14
op 29.07.2022 17:14
Moin Fishtown 😉
entschuldige bitte dass ich mich jetzt erst auf Deine Antwort melde. Ich hatte viel mit meiner Gesundheit zu tun und es ist etwas in den Hintergrund geraten.
Aber 😉 Du hattest mehr als recht....denn: Da er nur noch rumspinnt habe ich gestern einen neuen bekommen, somit genau wie Du sagtest den alten von der Wanhalterung genommen und siehe da 😄 ich kann das Typenschild lesen, also war Dein "schwarzer Humor" absolut angebracht 😄
Also. es ist ein: MD 31140 DE-A
Das ist das was auf dem Typenschild steht. Ich hoffe nun kannst Du mich besser zur Lösung geleiten 😉
Vielen vielen Dank!! für Deine Bemühungen und Deine Hilfe!! Ich weiß das SEHR zu schätzen.
Besten Gruß aus Kiel!!
Hank
op 31.07.2022 19:05
op 31.07.2022 19:05
Moin @Hanknetz
Grüße von einer Hansestadt an die Andere und du brauchst dich nicht entschuldigen, wofür auch!
Hattest du eigentlich eine Reststromentladung durchgeführt? https://community.medion.com/t5/Videos-Tipps-Tricks-Tutorials/Tipp-Reststromentladung/ta-p/65188
Und sonst probiere noch das Update auf der Medion Service Seite: https://www.medion.com/de/service/product-detail/30021755
Wenn das auch nicht hilft, so könnte Moderator Daniel dir noch sicherlich die Ursoftware zu verfügung stellen, da es Diese auch für
TV Gerät mit dem gleichen Chassic gibt. Wenn du Diese benötigst schreibe hier in dem du Daniel direkt ansprichtst mit dem @ vor
seinen Namen, so wie es bei dir @Hanknetz auch geschehen ist, leider steht mir Diese noch nicht zur verfügung.
