Medion Smart-TV X15016 - MD 30914, Filme aus der Mediathek stoppen 3 Minuten vor Ende
55 RÉPONSES 55
diddie
Visitor
Message 1 sur 56
77 460 Visites
Message 1 sur 56
77 460 Visites
Hallo Zusammen!
Ich brauche dringend Hilfe oder einfach nur eure Erfahrungen zu folgendem Problem mit dem Medion Smart-TV X15016 - MD 30914:
Wenn ich einen Film mit einer Laufzeit von 90 Minuten aus der ARD- oder ZDF-Mediathek aufrufe (z. B. Tatort), wird dieser 87 Minuten lang ohne Ruckeln und einwandfrei wiedergegeben. 3 Minuten vor Ende des Films bleibt dieser dann plötzlich stehen. Zurückspulen funktioniert; bringt aber nichts, da der Film anschließend wieder genau an der gleichen Stelle stehen bleibt. Ein schneller Vorlauf über die "Stopp-Stelle" hinaus funktioniert nicht.
Ich habe das nun an vier 88- bis 90-minütigen Filmen aus der ARD- und ZDF-Mediathek ausprobiert und jedes Mal bleibt der Film 3 Minuten vor dem Ende stehen.
An der Mediathek kann es meiner Meinung nach nicht liegen, da ich die Filme aus der Mediathek auch mal über meinen Laptop aufgerufen habe. Da wird der Film bis zum 90-minütigen Ende einwandfrei abgespielt.
An der WLAN- oder Breitband-Verbindung (4.700 kbit/s) kann es meiner Meinung nach auch nicht liegen, da die Filme bis 3 Minuten vor dem Filmende einwandfrei abgespielt werden.
Wenn ich eine Serie mit nur 60 Minuten Laufzeit aus der ARD- oder ZDF-Mediathek aufrufe, z. B. SOKO, wird dieser einwandfrei und bis zum Ende abgespielt.
Ich hoffe, ihr könnt mir bei der Lösung meines Problem helfen oder mir einfach nur eure Erfahrungen mit dem Smart-TV und der Mediathek mitteilen.
Den Medion-Serviceteam (Support) habe ich vor 8 Tagen per Email angeschrieben. Leider habe ich bis heute noch keine Antwort erhalten 😞
55 RÉPONSES 55
Message 21 sur 56
5 840 Visites
Message 21 sur 56
5 840 Visites
Hallo @dozibra.
Vielen Dank für die Klarstellung. Bezüglich deines X18014 (MD 31008) hast du Recht. Für dieses Modell gab es tatsächlich ein Update, das den Mediathek-Fehler behebt.
Dieser Thread beschäftigt sich jedoch mit dem X15016 (MD 30914). Für diesen TV ist das besagte Update bisher noch nicht verfügbar. Daher richte ich meine Frage nun gezielt an @diddie, @xompel@WeSch@Rudo6 und @RemmosHans: Tritt das Mediatheken-Problem bei euch aktuell noch auf?
RemmosHans
Message 22 sur 56
5 826 Visites
Message 22 sur 56
5 826 Visites
danke für deine Antwort. Es ist nach dem Update besser geworden und der Film läuft bis zum Ende durch, jedoch leider noch nicht perfekt gegenüber der ARD-Mediathek.
Es treten häufig Tonaussetzer auf und manchmal ist der Ton mit dem Bild nicht synchron. Letzteres kann man durch ein kurzes Zurücksetzen beheben.
Desweiteren, wenn man den Film pausieren läßt und wieder startet, stoppt er nach kurzer Zeit und man muss wieder ein Stück zurücksetzen, dann läuft er weiter.
Aber das sind kleine Unannehmlichkeiten, die für mich nicht so sehr ins Gewicht fallen. Ich wollte es nur gesagt haben für die, die sich darüber aufregen. Ich glaube auch, dass es an der ZDF-Mediathek grundsätzlich liegt und nicht am Smart-TV.
Herzliche Grüße
Hans
Message 23 sur 56
5 813 Visites
Message 23 sur 56
5 813 Visites
Hallo @RemmosHans.
Welches Update? Wie bereits erwähnt, gab es für den X15016 (MD 30914) noch kein Update. Hast du eventuell auch den X18014 (MD 31008) wie @dozibra? Dann wärst auch du mit deinem Gerät im falschen Thread.
RemmosHans
Message 24 sur 56
5 805 Visites
Message 24 sur 56
5 805 Visites
Hallo Andi, ich habe den MD 31008 TV. In welchem Thread müsste ich sein?
Gruß Hans
Message 25 sur 56
5 801 Visites
Message 25 sur 56
5 801 Visites
Hallo @RemmosHans.
Das Fehlerbild ist zwar gleich, da es sich aber bei den beiden TV-Modellen um unterschiedliche Geräte mit unterschiedlichen Chassis handelt und deshalb auch für ein Gerät eine Firmware existiert (X18014 - MD 31008) und für das andere nicht (X15016 - MD 30914), ist es sinnvoll, sich in dem Thread zu bewegen, der auch die zum Gerät passende Überschrift trägt. Das wäre dann z.B. dieser hier. Smiley clignant de l'œil
Message 26 sur 56
5 768 Visites
Message 26 sur 56
5 768 Visites
Hallo @diddie, @xompel@WeSch und @Rudo6.
Habt ihr den X15016 - MD 30914 und tritt das Mediatheken-Problem bei euch aktuell noch auf?
Rudo6
Message 27 sur 56
5 738 Visites
Message 27 sur 56
5 738 Visites
danke für die Nachfrage.
Ich hatte das 3-Minuten-Problem schon vergessen. Das spricht dafür, dass es nicht mehr auftritt.
Die gesamte Mediathek vom ZdF ist ohnehin sehr gut gelungen. Sowohl die Bedienung als auch das Angebot sind sehr gut. Das fällt besonders im Vergleich zur ARD auf. Liegt es am Sender oder an der App?
Schöne Grüße aus dem verregneten Norden
Rudo6
Message 28 sur 56
5 731 Visites
Message 28 sur 56
5 731 Visites
Hallo @Rudo6.
Vielen Dank für deine Rückmeldung. Die genauen Ursachen kenne ich nicht. Der Fall war bei mir noch offen und es hat mich interessiert, ob das Phänomen noch vorhanden ist.
Danke dir. Smiley clignant de l'œil
Rudo6
Message 29 sur 56
4 683 Visites
Message 29 sur 56
4 683 Visites
nun hatten wir ja eine ganze Weile Ruhe. Doch jetzt gibt es wieder unangenehme Auffälligkeiten bei meinem Medion Life X18026 (MD 30814) und den Mediatheken der ARD-Sender.
  1. Filme brechen regelmäßig nach ca. 70 Minuten ab.
  2. Bei der Serie Hindafing des BR gibt es die Fehlermeldung "Dieses Video kann auf Grund technischer Probleme derzeit leider nicht abgespielt werden." Das passiert auch bei andere Beiträgen, aber nicht bei allen.
Ich meine, diese Probleme passen noch immer zum Thema und hoffe, dass es Hilfe gibt.
Schöne Grüße
RuDo6
Message 30 sur 56
4 661 Visites
Message 30 sur 56
4 661 Visites
Hallo @Rudo6.
Seit wann geht es denn wieder los? Es könnte auch ein temporäres Problem auf Seiten des Senders oder deines Internetproviders sein. Meist funktioniert es dann nach einigen Tagen wieder.
Sofern sich nicht noch DEUTLICH mehr User zu dieser Thematik melden, gehe ich erst einmal von einem Einzelfall aus. Da du der erste bist, der das jetzt nach langer Zeit meldet, kannst du ja mal mit gutem Beispiel vorangehen und eine Reststromentladung durchführen und den TV auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, indem du die Ersteinrichtung erneut durchführst.
Zusätzlich kannst du den TV ja mal bei einem Bekannten anschließen, der einen anderen Internetprovider hat und schauen, ob die Filme dort auch nach 70 Minuten abbrechen.
55 RÉPONSES 55
