Medion Life X16515 / MD 31281 blinkt blau und bootet nicht
71 REPLIES 71
Eloy80
Message 1 of 72
Message 1 of 72
Hallo zusammen. Ich hoffe, dass mir hier geholfen werden kann.
Mein Medion Life X16515 / MD 31281 startet nicht mehr.
Ausgangsituation:
Stromstecker alle raus, keine Geräte angeschlossen, Powerschalter auf aus.
Stromstecker rein, Powerschalter ein: blaue LED fängt an zu blinken, dann erscheint das Medion-Logo. Nach einer kurzen Zeit verschwindet das Logo und die LED blinkt weiterhin blau. Die Hintergrundbeleuchtung ist weiterhin an. Keine weitere Reaktionen weder durch drücken auf der Fernbedienung, noch durch den Bedienschalter auf der Rückseite des Gerätes.
Ich habe mich schon durch diverse Einträge in diesem Forum  durchgelesen, aber keine erfolgbringende Lösung gefunden.
Folgendes habe ich probiert:
1. Aktuelle Firmware auf einen Fat32 USB-Stick kopiert und diesen bei Stromlosigkeit ein den USB-Port gesteckt. OK-Taste auf der FB gedrückt gehalten und TV ans Netz angeschlossen und weiterhin ca 30 Sekunden gedrückt gehalten. TV dann ca 10 Minuten laufen lassen. Kein Erfolg
Dann wie in der Beschreibung der PDF mit Menü-Taste und 1505 - auch nichts
Das Ganze nochmal mit dem 2. USB-Port
2. TV Stromlos, dann Bedienknopf auf der Rückseite des Gerätes gedrückt halten und ans Netz angeschlossen. Weiterhin diesen Knopf ca. 20 Sekunden gedrückt gehalten. Auch keine Veränderung.
Mein USB-Stick hat eine LED-Lampe. Beim Einschalten des TVs leuchtet diese. nach ca 12 Sekunden fängt diese für 1 Sekunde an zu blinken, als wenn ein Zugriff durch den TV erfolgt. Danach passiert weiter nichts mit dem Stick.
Meine Vermutung ist, dass das Mainboard hinüber ist. Bevor ich Geld für ein Neues investiere, wollte ich nochmal eure Meinung wissen. Vielleicht habe ich was übersehen, oder sogar was Falsch gemacht.
Vielen Dank schonmal im Voraus für eure Mühe.
Grüß Eloy80
71 REPLIES 71
Message 51 of 72
Message 51 of 72
 Moin @hagen2910 und willkommen
schicke dir gleich eine PN, wenn dann damit, sonst sieht es schlecht aus.
hagen2910
Message 52 of 72
Message 52 of 72
Hallo @Franciszek  und @Fishtown .
Vielen Dank für euere Ratschläge. Hat leider nichts gebracht, aber selbst schuld.
Nochmals Danke für die Mühe.
Gruß ich
Uwe2810
Message 53 of 72
Message 53 of 72
Hallo liebe Community,
ich habe das gleiche Problem mit meinem TV
  • MD 31513
  • MSN 30026548
Nach dem Starten sieht man den Medion-Start-Screen.
Nach einiger Zeit wird der Bildschirm wieder kurz schwarz, danach sieht man wieder den Medion-Start-Screen usw.
Parallel blinkt die blaue Betriebsanzeigen-LED kontinuierlich.
Versuche, die aktuelle Firmware von der Medion-Support-Seite zu installieren, waren erfolglos.
Dabei bin ich so vorgegangen wie von Eloy80 beschrieben.
Leider kenne ich die derzeit installierte Firmware-Version nicht.
Kann mir jemand helfen?
Uwe2810
Daniel
Message 54 of 72
Message 54 of 72
Guten Morgen @Uwe2810
erstmal herzlich willkommen in der Community.
Um die Updates installieren zu können, muss man in der Regel das Menü aufrufen können....
Aber ich schicke Dir gleich einen Link mit der Komplett-Software, die wird direkt beim starten installiert.
Wenn ein Software-Problem vorliegt, sollten wir es damit beheben können.
VG,
Daniel
Uwe2810
Message 55 of 72
Message 55 of 72
Hallo @Daniel,
vielen Dank für die prompte Rückmeldung.
Der Fernseher läuft wieder - alles bestens.
Uwe2810
guross
Message 56 of 72
Message 56 of 72
@Hallo Daniel, ich habe ein ähnliches Problem bei meinem Fernseher MD21338, MSN:30018553, nach dem Einschalten leuchtet die Bildschirmhintergrundbeleuchtung, aber kein Medion-Logo, die Status-LED leuchtet grün, nach ca. 3 Minuten wechselt der Fernseher in den Standby-Modus und das Status-LED leuchtet orange usw. Ich habe hier gelesen, dass Sie vielen Menschen mit Basissoftware geholfen haben. Können Sie uns bitte die Basissoftware mit der Vorgehensweise für dieses Modell zur Verfügung stellen? Vielen Dank im Voraus und beste Grüße Guross
Tutnix93
Message 57 of 72
Message 57 of 72
ich habe bei meinem MD32025 50" das selbe Problem.
MSN: 30025306
Wenn ich den Fernseher anschalte, blinkt die Lampe konsequent blau, das medion Logo erscheint, der Fernseher geht wieder aus.
Dabei blinkt die Lampe weiter und das medion Logo erscheint ein zweites Mal. Dann geht der Fernseher endgültig aus.
Ich kann leider nicht sagen, welche Software momentan installiert ist, das Gerät habe ich selbst noch nie von Hand geupdated.
Gibt es eine Möglichkeit die Software zu updaten oder muss ich mich um einen neuen Fernseher kümmern?
Danke schon Mal im voraus. 🙂
Liebe Grüße
Message 58 of 72
Message 58 of 72
Moin @Tutnix93 und willkommen.
ein Silberstreif am Horizont in Form einer PN ist zu sehen.
Viel Glück Fishtown
Tutnix93
Message 59 of 72
Message 59 of 72
Hi Fishtown,
Vielen Dank für deine schnelle Hilfe! Die Software mit  Hilfe der Anleitung wunderbar updaten, leider scheint das ganze nichts genützt zu haben. Im Gegenteil ...
Im ersten Moment hat alles super funktioniert, aber jetzt geht mein Fernseher seit einigen Minuten Non-Stop an und wieder aus, während die Lampe die ganze Zeit schnell blinkt.
Schnelles blinken - Medion Logo - Fernseher geht aus - repeat. Das ganze etwas im 30 Sekunden Takt.
Hab ich evtl. Etwas falsch gemacht?
Schönen Abend und vielen Dank schon Mal für die schnelle Unterstützung bis hierher!
Liebe Grüße
Message 60 of 72
Message 60 of 72
Moin @Tutnix93,
das ist nicht so erfreulich. Probiere das Ganze ruhig noch mal, also vom runterladen bis zum aufspielen der vier Dateien ohne die PDF Datei mit einen anderen USB Stick
(den USB Port am Gerät auch wechseln) . Sollte das auch nicht funktionieren kannst du nur noch das Mainboard tauschen.
Die ursächliche Fehlfunktion deines TV Gerätes im Eingangsbeitrag (Post1) kennt man ja nicht, eventuell klappt es deshalb auch mit dem aufspielen nicht.
Einen weitere Tip habe ich leider nicht.
71 REPLIES 71
