Vorhanden der 55" TV MSN 30029737
5 ANTWORTEN 5
mediuser11
Nachricht 1 von 6
2.016 Aufrufe
Nachricht 1 von 6
2.016 Aufrufe
Morgen Gemeinde,
Das Gerät läuft mit Sat  fehlerfrei, möchte den TV aber auch mit DVB-T  einrichten, das Gerät hat aber nicht wie andere von Medion  diese Auswahl unter Source .....Irgendwie schnalle ich die Umschaltung nicht.  Habe die BDA hier - ist klar, aber wie die Signalquelle umschalten?  Das fehlt.
Sat - Signal ist vorhanden, ebenso das DVB-T - Signal. Getestet mit anderem Gerät.
Hat jemand die Lösung?,  mfg Paul
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
2.008 Aufrufe
Nachricht 2 von 6
2.008 Aufrufe
@mediuser11
Wie es in der BDA steht, muss man zuerst entweder in dem
Menü EINSTELLUNGEN > EINSTELLUNGEN > QUELLEN  oder im
Menü QUELLEN > QUELLEN-EINSTELLUNGEN
DVBT freischalten bzw aktivieren, dann wird es vermutlich auch unter der Source Auswahl  auf der Fernbedienung angeboten werden.
Vielleicht aber, da es nur eine Source Angabe "TV"  nach Drücken der Sourcetaste gibt, und üblicherweise, wenn man sowohl über den LNB Eingang ein SAT Signal einspeist und über den Anteneneingang ein anderes TV Signal,  der TV nur einen Signaleingang  und dessen darüber erstellte Sendeliste nutzen kann. Also kannst Du entweder nur über SAT oder über DVB T (oder Kabel) fernsehen.
Insoweit wird dir folgerichtig nur die SAT Senderliste angeboten. Du  hast nicht gesagt das du  für DVB T einen Sendersuchlauf vorgenommen hattest.
Startest  du den Sendersuchlauf für SAT ensteht die SAT Senderliste; startest Du danach einen Suchlauf für DVB T(2) oder Kabel, wird die vorher erstellte SAT-Senderliste gelöscht und durch die Senderliste des Signals am anderem Eingang ersetzt.
Daher wird  DVB T(2)  nicht als Quelle angeboten.
Das heisst, du kannst nicht, auch wenn der andere Antennenanschluss gesteckt ist, sehen und erwarten, dass du mit der Senderliste des SAT Signals irgendeinen DVB T Sender aufrufen könntest.
mediuser11
Nachricht 3 von 6
2.004 Aufrufe
Nachricht 3 von 6
2.004 Aufrufe
Moin, Danke für die Tips,
Wenn die Senderliste SAT weg wäre ist es MIST !
Zwei andere kleinere TV Geräte - Medion - Anwahl Source Auswahl DVB-T -  behalten ihre Senderliste. Sicher. Bevor ich hier  Sender scanne und alles lösche warte ich noch auf Info`s.
Ich schalte also SAT ODER DVB-T in ON und kann EPG starten, sehe  die gespeicherten Sender in der Liste, ist ja klar und funzt.
mfg paul
mediuser11
Nachricht 4 von 6
2.002 Aufrufe
Nachricht 4 von 6
2.002 Aufrufe
Ich kann natürlich nur sat ODER Digi TV sehen, das ist klar, gescannte habe ich natürlich noch nicht,
Wir hatten hier bei Gewitter oft NIX über sat, musste dann an meinen Büro-TV gehen der alles kann auch Inet-TV von Amazon - wie der 55"ger
Ist kein Problem, aber lästig, angenehmer eben die Quelle wechseln und en Ausfall sat überbrücken...........
mfgPaul
Nachricht 5 von 6
1.996 Aufrufe
Nachricht 5 von 6
1.996 Aufrufe
@mediuser11
Was ist denn dann dein Problem wenn du sowohl SAT od. DvB-T  siehst, und alles funzt?
Die Namen der Sender  die du siehst sind dann die von der SAT Senderliste.
Im ersten Post schreibst du du hast von beiden ein Signal,  aber du hast  siehst keine DVB T Sender?
 Das heisst, DVB-T hat keine Senderliste, nur die vom SAT Receiver.
 Bei meinen Medion TV, etwas  älter aber schon mit TripleTuner, als Zweitgeräte, kann ich jeweils nur eine Senderliste nutzen. Die erste SAT Senderliste wird bei Erstellen einer zweiten  (DVB T oder Kabel liste) durch diese ersetzt.
Was ich nicht verstehe, dass wenn de SAT und DVB-T auf On geschaltet hast, du dann angeblich auch  Sender von DVB-T siehst. Ohne gescannt zu haben, lies eine Sendersuche für DVB T gemacht zu haben.
Das kann ohne  Erstellung einer Senderliste nicht  sein.  Was du in der Senderliste siehst können nur die empfangbaren  SAT Sender sein.
Aber vielleicht haben ja die neueren Geräte die Möglichkeit zwei Empfangslisten zu erstellen, von zwei verschiedenen Antennen Eingängen, ohen die andere  vorher erstellte zu überschreiben. Was ich aber bezweifle.
Edit:
Nachricht 6 von 6
1.993 Aufrufe
Nachricht 6 von 6
1.993 Aufrufe
Moin @mediuser11
eventuell musst du hier die gewünschten zwei Empfangsarten, beide anklicken!
5 ANTWORTEN 5
