Medion Life X16515 / MD 31281 blinkt blau und bootet nicht
71 RÉPONSES 71
Eloy80
Message 1 sur 72
29 714 Visites
Message 1 sur 72
29 714 Visites
Hallo zusammen. Ich hoffe, dass mir hier geholfen werden kann.
Mein Medion Life X16515 / MD 31281 startet nicht mehr.
Ausgangsituation:
Stromstecker alle raus, keine Geräte angeschlossen, Powerschalter auf aus.
Stromstecker rein, Powerschalter ein: blaue LED fängt an zu blinken, dann erscheint das Medion-Logo. Nach einer kurzen Zeit verschwindet das Logo und die LED blinkt weiterhin blau. Die Hintergrundbeleuchtung ist weiterhin an. Keine weitere Reaktionen weder durch drücken auf der Fernbedienung, noch durch den Bedienschalter auf der Rückseite des Gerätes.
Ich habe mich schon durch diverse Einträge in diesem Forum  durchgelesen, aber keine erfolgbringende Lösung gefunden.
Folgendes habe ich probiert:
1. Aktuelle Firmware auf einen Fat32 USB-Stick kopiert und diesen bei Stromlosigkeit ein den USB-Port gesteckt. OK-Taste auf der FB gedrückt gehalten und TV ans Netz angeschlossen und weiterhin ca 30 Sekunden gedrückt gehalten. TV dann ca 10 Minuten laufen lassen. Kein Erfolg
Dann wie in der Beschreibung der PDF mit Menü-Taste und 1505 - auch nichts
Das Ganze nochmal mit dem 2. USB-Port
2. TV Stromlos, dann Bedienknopf auf der Rückseite des Gerätes gedrückt halten und ans Netz angeschlossen. Weiterhin diesen Knopf ca. 20 Sekunden gedrückt gehalten. Auch keine Veränderung.
Mein USB-Stick hat eine LED-Lampe. Beim Einschalten des TVs leuchtet diese. nach ca 12 Sekunden fängt diese für 1 Sekunde an zu blinken, als wenn ein Zugriff durch den TV erfolgt. Danach passiert weiter nichts mit dem Stick.
Meine Vermutung ist, dass das Mainboard hinüber ist. Bevor ich Geld für ein Neues investiere, wollte ich nochmal eure Meinung wissen. Vielleicht habe ich was übersehen, oder sogar was Falsch gemacht.
Vielen Dank schonmal im Voraus für eure Mühe.
Grüß Eloy80
71 RÉPONSES 71
Guru67
Message 21 sur 72
4 114 Visites
Message 21 sur 72
4 114 Visites
Hallo, ich habe das selbe Problem mit meinem Tv, ebenfalls nach Update V5.
kann ich auch hier die entsprechende Datei bekommen?
MSN: 30024545
LG
Message 22 sur 72
4 089 Visites
Message 22 sur 72
4 089 Visites
Moin @Guru67 und willkommen
welche Version war vorher drauf?
Da muß ein Moderator weiterhelfen:
Moin @Daniel , kannst du helfen, und sie dann auch noch in die Liste nachtragen, Danke
Guru67
Message 23 sur 72
4 080 Visites
Message 23 sur 72
4 080 Visites
Hey, kann ich genau gar nicht sagen, aber wohl schon etwas älter… müsste 3.XX gewesen sein.. diese Info hatte ich aber leider erst zu spät erhalten 😕
lg und danke schon mal
Daniel
Message 24 sur 72
4 057 Visites
Message 24 sur 72
4 057 Visites
Hallo @Guru67
ich schicke dir gleich mal eine PN 🙂
VG,
Daniel
Crimson9119
Message 25 sur 72
3 805 Visites
Message 25 sur 72
3 805 Visites
ich habe auch das gleiche problem.
mein gerät ist ein:
Medion MD 31008 DEN-A
MSN:30019426
gerät war eines tages einfach an und zeigte den bootscreen und die led blinkte blau.
keine Reaktion auf eingaben der Fernbedinung und taste auf der rückseite.
Firmware auf einen FAT32 stick gezogen aber keine reaktion des gerätes nach neustart und eingabe wie schon öfters hier beschrieben.
Daniel
Message 26 sur 72
3 797 Visites
Message 26 sur 72
3 797 Visites
Hallo @Crimson9119
und erstmal herzlich willkommen in der Community.
Hast Du die Firmware von dem MEDION-Serviceportal?
Ich hätte da vielleicht eine andere Software für dich, die das Problem beheben könnte....
Ich schicke Dir gleich eine PN.
VG,
Daniel
Crimson9119
Message 27 sur 72
3 787 Visites
Message 27 sur 72
3 787 Visites
Herzlichen dank an @Daniel!
nach befolgen der Anleitung geht der fernsehr wieder.
MikeMD31010
Message 28 sur 72
3 293 Visites
Message 28 sur 72
3 293 Visites
Hallo Fishtown, kannst du mir die Software bitte ebenfalls zusenden. Adresse
xxxxxxxxx ich habe das gleiche Problem bei meinem MD31010 und er bootet ebenfalls nicht.
MOD-Edit:
Persönliche Daten entfernt.
Bitte sei so nett und beachte zukünftig die Nutzungsbedingungen.
MikeMD31010
Message 29 sur 72
3 293 Visites
Message 29 sur 72
3 293 Visites
Hallo Eloy,
kannst du mir die Software schicken die geholfen hat?
Message 30 sur 72
3 287 Visites
Message 30 sur 72
3 287 Visites
Moin @MikeMD31010 und willkommen
die Software von Eloy passt nicht für dein Modell 31010, eventuell kann dir Moderator @Daniel weiterhelfen.
Wenn du jemanden ansprechen möchtest so stelle erst das @Zeichen vor seinen Namen, damit er informiert wird,
so wie ich es bei dir und Daniel gemacht habe.
Anmerkung : deine private E-mail Adresse ist zu löschen (Datenschutz). Im dortigen Beitrag, Rechts oben auf die drei Punkte / Kommentar bearbeiten / Beitrag editieren.
71 RÉPONSES 71
