Medion Life X16515 / MD 31281 blinkt blau und bootet nicht
84 ANTWORTEN 84
Eloy80
Nachricht 1 von 85
50.368 Aufrufe
Nachricht 1 von 85
50.368 Aufrufe
Hallo zusammen. Ich hoffe, dass mir hier geholfen werden kann.
Mein Medion Life X16515 / MD 31281 startet nicht mehr.
Ausgangsituation:
Stromstecker alle raus, keine Geräte angeschlossen, Powerschalter auf aus.
Stromstecker rein, Powerschalter ein: blaue LED fängt an zu blinken, dann erscheint das Medion-Logo. Nach einer kurzen Zeit verschwindet das Logo und die LED blinkt weiterhin blau. Die Hintergrundbeleuchtung ist weiterhin an. Keine weitere Reaktionen weder durch drücken auf der Fernbedienung, noch durch den Bedienschalter auf der Rückseite des Gerätes.
Ich habe mich schon durch diverse Einträge in diesem Forum  durchgelesen, aber keine erfolgbringende Lösung gefunden.
Folgendes habe ich probiert:
1. Aktuelle Firmware auf einen Fat32 USB-Stick kopiert und diesen bei Stromlosigkeit ein den USB-Port gesteckt. OK-Taste auf der FB gedrückt gehalten und TV ans Netz angeschlossen und weiterhin ca 30 Sekunden gedrückt gehalten. TV dann ca 10 Minuten laufen lassen. Kein Erfolg
Dann wie in der Beschreibung der PDF mit Menü-Taste und 1505 - auch nichts
Das Ganze nochmal mit dem 2. USB-Port
2. TV Stromlos, dann Bedienknopf auf der Rückseite des Gerätes gedrückt halten und ans Netz angeschlossen. Weiterhin diesen Knopf ca. 20 Sekunden gedrückt gehalten. Auch keine Veränderung.
Mein USB-Stick hat eine LED-Lampe. Beim Einschalten des TVs leuchtet diese. nach ca 12 Sekunden fängt diese für 1 Sekunde an zu blinken, als wenn ein Zugriff durch den TV erfolgt. Danach passiert weiter nichts mit dem Stick.
Meine Vermutung ist, dass das Mainboard hinüber ist. Bevor ich Geld für ein Neues investiere, wollte ich nochmal eure Meinung wissen. Vielleicht habe ich was übersehen, oder sogar was Falsch gemacht.
Vielen Dank schonmal im Voraus für eure Mühe.
Grüß Eloy80
Nachricht 2 von 85
13.560 Aufrufe
Nachricht 2 von 85
13.560 Aufrufe
Moin @Eloy80 und willkommen
welche aktuelle Firmware ist das die du aufspielen wolltest?
ist das die von der Service Seite, die nur für die 5er Version geeignet ist?
Weißt du welche Version bei dir drauf war, eventuell die 4er Version?
Einen Versuch hast du noch, kommt gleich per PN.
84 ANTWORTEN 84
Nachricht 2 von 85
13.561 Aufrufe
Nachricht 2 von 85
13.561 Aufrufe
Eloy80
Nachricht 3 von 85
13.311 Aufrufe
Nachricht 3 von 85
13.311 Aufrufe
Danke dir für deine Hilfe Fishtown, Der TV läuft wieder!
Grüße Eloy80
Nachricht 4 von 85
13.305 Aufrufe
Nachricht 4 von 85
13.305 Aufrufe
Moin @Eloy80
das hört man gerne.
Kannst du die Frage nach der Herkunft der  "Aktuellen Firmware" noch beantworten,
welche diese ist und woher du sie hast, Danke.
Eloy80
Nachricht 5 von 85
13.299 Aufrufe
Nachricht 5 von 85
13.299 Aufrufe
Ich hatte es erfolglos mit der bereitgestellten Firmware (V5.35.4.0) des MEDION Supportes versucht. Welche Version auf dem TV installiert war, kann ich leider nicht sagen.
Aber dein letzter Rettungsversuch hat ja glücklicherweise mit „Hindernissen“ funktioniert.
Gruß Eloy
Janineutobi
Nachricht 6 von 85
12.744 Aufrufe
Nachricht 6 von 85
12.744 Aufrufe
Hallo @Fishtown ,
hier ist eine ähnliche Problematik.
wir haben den MEDION Life x18014 und seit gestern Abend geht nix mehr.
Ich habe ihn kurz vom Strom genommen, um Kabelsalat umzusortieren. Nach wieder einstecken: Blaues LED blinken, MEDION Startbildschirm, schwarzer Bildschirm, blinken und wieder Startbildschirm….
ein Update bei dem Fernseher - so er das nicht von alleine im Hintergrund selber macht- hab ich händisch gefühlt 100 Jahre nicht mehr gemacht… gibt es Hoffnung oder hab ich den Fernseher geschafft?
Liebe Grüße und herzlichen Dank, Janine
Eloy80
Nachricht 7 von 85
12.730 Aufrufe
Nachricht 7 von 85
12.730 Aufrufe
Hallo Janine,
das klingt tatsächlich nach dem gleichen Fehler wie bei mir. Mit einer richtigen Firmware und einem USB-Stick sollte der TV wieder funktionieren. Ich hoffe, dass dir Fishtown in dieser Hinsicht weiterhelfen kann.
Im übrigen läuft mein TV seid dem immer noch tadellos.
Gruß Eloy
Nachricht 8 von 85
12.712 Aufrufe
Nachricht 8 von 85
12.712 Aufrufe
Hallo @Janineutobi und herzlich willkommen in der Community.
Bitte teile uns einmal die achtstellige Artikelnummer (MSN) deines TVs mit.
Janineutobi
Nachricht 9 von 85
12.704 Aufrufe
Nachricht 9 von 85
12.704 Aufrufe
die MSN Nummer lautet: 30019285
liebe Grüße
Nachricht 10 von 85
12.676 Aufrufe
Nachricht 10 von 85
12.676 Aufrufe
Hallo @Janineutobi und danke für die Rückmeldung.
Ich habe intern Rücksprache gehalten und dir eben eine Privatnachricht zukommen lassen.
84 ANTWORTEN 84
