Medion Life X16515 / MD 31281 blinkt blau und bootet nicht
71 RÉPONSES 71
Eloy80
Message 1 sur 72
32 248 Visites
Message 1 sur 72
32 248 Visites
Hallo zusammen. Ich hoffe, dass mir hier geholfen werden kann.
Mein Medion Life X16515 / MD 31281 startet nicht mehr.
Ausgangsituation:
Stromstecker alle raus, keine Geräte angeschlossen, Powerschalter auf aus.
Stromstecker rein, Powerschalter ein: blaue LED fängt an zu blinken, dann erscheint das Medion-Logo. Nach einer kurzen Zeit verschwindet das Logo und die LED blinkt weiterhin blau. Die Hintergrundbeleuchtung ist weiterhin an. Keine weitere Reaktionen weder durch drücken auf der Fernbedienung, noch durch den Bedienschalter auf der Rückseite des Gerätes.
Ich habe mich schon durch diverse Einträge in diesem Forum  durchgelesen, aber keine erfolgbringende Lösung gefunden.
Folgendes habe ich probiert:
1. Aktuelle Firmware auf einen Fat32 USB-Stick kopiert und diesen bei Stromlosigkeit ein den USB-Port gesteckt. OK-Taste auf der FB gedrückt gehalten und TV ans Netz angeschlossen und weiterhin ca 30 Sekunden gedrückt gehalten. TV dann ca 10 Minuten laufen lassen. Kein Erfolg
Dann wie in der Beschreibung der PDF mit Menü-Taste und 1505 - auch nichts
Das Ganze nochmal mit dem 2. USB-Port
2. TV Stromlos, dann Bedienknopf auf der Rückseite des Gerätes gedrückt halten und ans Netz angeschlossen. Weiterhin diesen Knopf ca. 20 Sekunden gedrückt gehalten. Auch keine Veränderung.
Mein USB-Stick hat eine LED-Lampe. Beim Einschalten des TVs leuchtet diese. nach ca 12 Sekunden fängt diese für 1 Sekunde an zu blinken, als wenn ein Zugriff durch den TV erfolgt. Danach passiert weiter nichts mit dem Stick.
Meine Vermutung ist, dass das Mainboard hinüber ist. Bevor ich Geld für ein Neues investiere, wollte ich nochmal eure Meinung wissen. Vielleicht habe ich was übersehen, oder sogar was Falsch gemacht.
Vielen Dank schonmal im Voraus für eure Mühe.
Grüß Eloy80
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Message 2 sur 72
10 678 Visites
Message 2 sur 72
10 678 Visites
Moin @Eloy80 und willkommen
welche aktuelle Firmware ist das die du aufspielen wolltest?
ist das die von der Service Seite, die nur für die 5er Version geeignet ist?
Weißt du welche Version bei dir drauf war, eventuell die 4er Version?
Einen Versuch hast du noch, kommt gleich per PN.
71 RÉPONSES 71
Message 2 sur 72
10 679 Visites
Message 2 sur 72
10 679 Visites
Eloy80
Message 3 sur 72
10 492 Visites
Message 3 sur 72
10 492 Visites
Danke dir für deine Hilfe Fishtown, Der TV läuft wieder!
Grüße Eloy80
Message 4 sur 72
10 486 Visites
Message 4 sur 72
10 486 Visites
Moin @Eloy80
das hört man gerne.
Kannst du die Frage nach der Herkunft der  "Aktuellen Firmware" noch beantworten,
welche diese ist und woher du sie hast, Danke.
Eloy80
Message 5 sur 72
10 480 Visites
Message 5 sur 72
10 480 Visites
Ich hatte es erfolglos mit der bereitgestellten Firmware (V5.35.4.0) des MEDION Supportes versucht. Welche Version auf dem TV installiert war, kann ich leider nicht sagen.
Aber dein letzter Rettungsversuch hat ja glücklicherweise mit „Hindernissen“ funktioniert.
Gruß Eloy
Janineutobi
Message 6 sur 72
9 925 Visites
Message 6 sur 72
9 925 Visites
Hallo @Fishtown ,
hier ist eine ähnliche Problematik.
wir haben den MEDION Life x18014 und seit gestern Abend geht nix mehr.
Ich habe ihn kurz vom Strom genommen, um Kabelsalat umzusortieren. Nach wieder einstecken: Blaues LED blinken, MEDION Startbildschirm, schwarzer Bildschirm, blinken und wieder Startbildschirm….
ein Update bei dem Fernseher - so er das nicht von alleine im Hintergrund selber macht- hab ich händisch gefühlt 100 Jahre nicht mehr gemacht… gibt es Hoffnung oder hab ich den Fernseher geschafft?
Liebe Grüße und herzlichen Dank, Janine
Eloy80
Message 7 sur 72
9 911 Visites
Message 7 sur 72
9 911 Visites
Hallo Janine,
das klingt tatsächlich nach dem gleichen Fehler wie bei mir. Mit einer richtigen Firmware und einem USB-Stick sollte der TV wieder funktionieren. Ich hoffe, dass dir Fishtown in dieser Hinsicht weiterhelfen kann.
Im übrigen läuft mein TV seid dem immer noch tadellos.
Gruß Eloy
Message 8 sur 72
9 892 Visites
Message 8 sur 72
9 892 Visites
Hallo @Janineutobi und herzlich willkommen in der Community.
Bitte teile uns einmal die achtstellige Artikelnummer (MSN) deines TVs mit.
Janineutobi
Message 9 sur 72
9 884 Visites
Message 9 sur 72
9 884 Visites
die MSN Nummer lautet: 30019285
liebe Grüße
Message 10 sur 72
9 856 Visites
Message 10 sur 72
9 856 Visites
Hallo @Janineutobi und danke für die Rückmeldung.
Ich habe intern Rücksprache gehalten und dir eben eine Privatnachricht zukommen lassen.
71 RÉPONSES 71
