MEDION® LIFE® X15523 NETFLIX-Taste mit Problemen
8 ANTWORTEN 8
cool
Nachricht 1 von 9
7.066 Aufrufe
Nachricht 1 von 9
7.066 Aufrufe
Hallo, da dieses Problem schon unter "Fehler 3" bei meiner ersten Nachricht vermerkt wurde und wahrscheinlich so keine Beachtung findet, hier noch einmal.
Wird über die Netflixtaste das Netflixportal gestartet, ist es sehr schwierig die Lautstärke zu kontrollieren. Nach sehr langer Verzögerung ist es dann erst möglich. Wird Netflix über den Amazon-Firestick gestartet, ist alles OK. Irgenwie scheint die CPU nicht genug Performanze zu haben.
Hat jemand eine Idee ?
8 ANTWORTEN 8
Nachricht 2 von 9
7.057 Aufrufe
Nachricht 2 von 9
7.057 Aufrufe
Hallo @cool.
Ein ähnliches Verhalten kenne ich von meinem Samsung Smart TV. Direkt nach dem Einschalten, nimmt er auch keine Eingaben wie Lautstärkeänderungen oder das Umschalten auf einen anderen Programmplatz entgegen. Es dauert in der Regel so ca. 10 bis 15 Sekunden, bis das funktioniert. Ein Fernseher ist heutzutage quasi ja auch schon ein kleiner Computer und im Einschaltaugenblick ist halt noch nicht alles "hochgefahren". Ich empfinde das nicht als Fehler.
cool
Nachricht 3 von 9
7.052 Aufrufe
Nachricht 3 von 9
7.052 Aufrufe
Hallo @Andi,
da erzählst du mir nichts Neues und ich kann es durchaus nachvollziehen. Jedoch äussert es sich bei mir anders. Nicht nach dem Einschalten, sondern schon wenn der Film schon läuft und man vielleicht in der einen oder anderen Passage die Lautstärke vergeringern oder erhöhen möchte, dann reagiert die Lautstärken-Reglung sehr viel später, in Abhängigkeit vom Film einige Sekunden. Das ist nervig, wenn man die Taste festhält wird es nach ein paar Sekunden entweder zu laut oder leise.
Starte ich den gleichen Film in Netflix über die App im Firestick, so klappt das sofort.
Meine Meinung - entwerder schlechte "App-Funktion" von Medion oder das TV-Gerät ist zu schlapp auf der Brust.
Gruß Gerd
Nachricht 4 von 9
7.042 Aufrufe
Nachricht 4 von 9
7.042 Aufrufe
Hallo @cool.
Ach so meinst du das. Was genau heißt denn "sehr viel später"? Wieviele Sekunden vergehen denn zwischen Tastendruck auf die Lautstärketaste und dem Moment, in dem sich am Bildschirm etwas tut?
cool
Nachricht 5 von 9
7.040 Aufrufe
Nachricht 5 von 9
7.040 Aufrufe
Hallo @Andi ,
ich habe den Eindruck, dass es bei neueren Filmen, also 4k noch länger dauert, ist aber eine reine Vermutung. In der Regel dauert es so um die 3 sec bis das Lautsprechersymbol sichtbar wird und eine Lautstärkenänderung sich bemerkbar macht. Wie schon zuvor erwähnt, geht es mit der Netflix-APP auf dem Amazon-Firestick sofort.
Gruß Gerd
Nachricht 6 von 9
7.035 Aufrufe
Nachricht 6 von 9
7.035 Aufrufe
Hallo @cool.
Wie sieht es denn mit der Verzögerung aus, wenn du eine andere App (z.B. eine Mediathek) verwendest oder den Fernseher im normalen TV-Bettrieb verwendest? Tritt die 3 sekündige Verzögerung dann auch außerhalb von Netflix auf? Falls ja, könnte es auch an einer schlechten Kommunikation der Fernbedienung mit dem Infrarotsensor liegen. Du könntest ja mal unten links auf den Infrarotsensor zielen oder mit der Fernbedienung testhalber näher an das Gerät gehen. Ändert sich dadurch etwas an der Verzögerung?
Soviel ich weiß, verwendet der Fire TV Stick eine eigene Fernbedienung, so dass es bei schlechter Infrarotkommunikation der Orginalfernbedienung nicht verwunderlich wäre, dass es mit der einen funktioniert und mit der anderen nicht.
cool
Nachricht 7 von 9
7.033 Aufrufe
Nachricht 7 von 9
7.033 Aufrufe
Hallo @Andi ,
es gibt bei den anderen Funktionen keine Verzögerung, nur wenn Netflix über die Netflixtaste gestartet wird und ein Film läuft. Die Fernbedienung wurde schon von Medion getauscht. Die Leistung in Bezug aud IR-Leistung kann ich als sehr gut bezeichnen.
Gruß Gerd
Nachricht 8 von 9
7.029 Aufrufe
Nachricht 8 von 9
7.029 Aufrufe
Hallo @cool.
OK, dann habe ich keine Idee mehr. Leider kann ich nicht testen, ob das bei dem Modell normal ist, da ich momentan kein Testgerät zur Verfügung habe. Ich hoffe daher, dass sich noch andere User mit dem X15523 (MD 31423) melden, die dieses Verhalten entweder bestätigen oder nicht beobachten können.
cool
Nachricht 9 von 9
7.021 Aufrufe
Nachricht 9 von 9
7.021 Aufrufe
Hallo @Andi ,
danke für deine Bemühungen mir zu helfen.
Gruß Gerd
8 ANTWORTEN 8
