Medion Life X14903 und Amazon Fire TV 4k (Stromanschluss)
6 RÉPONSES 6
Merlin2504
Message 1 sur 7
2 562 Visites
Message 1 sur 7
2 562 Visites
Der Amazon Stick benötigt ja Strom.
Kann ich den mit dem USB-Anschluss vom TV verbinden? Oder muss sich separat ein Stromkabel ziehen?
Wer kann mir da helfen?
Gruss Klaus
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
2 554 Visites
Message 2 sur 7
2 554 Visites
Hallo @Merlin2504.
Die USB-Ports des TVs können bei 5V bis zu 500mA liefern. Jetzt müsstest du nur einmal in Erfahrung bringen, wieviel Strom dein Fire TV Stick überhaupt braucht. Das steht bestimmt in der Anleitung. Wenn er nicht mehr als 500 mA braucht, kannst du ihn auch an die USB Anschlüsse des TVs anschließen.
Merlin2504
Message 3 sur 7
2 548 Visites
Message 4 sur 7
2 538 Visites
Message 4 sur 7
2 538 Visites
Hallo @Merlin2504.
Ahja... auch ein interessantes Teil. Aber offensichtlich nur notwendig, wenn es mit einem normalen USB-Kabel nicht funktioniert. Wieviel Strom benötigt denn dein Fire TV Stick? Steht da nichts drauf? Sind keine Angaben in der Anleitung?
Merlin2504
Message 5 sur 7
2 530 Visites
Message 5 sur 7
2 530 Visites
Danke. Hab grad was gefunden. Teste ich mal.
Amazon legt sehr viel Wert auf eine einfache Einrichtung des HDMI-Sticks. Wer einen 4K-TV besitzt, sollte darauf achten, dass der Stick in einen HDMI 2.0 Port gesteckt wird. Neuere Geräte haben sowieso keine Ports unterhalb dieses Standards mehr.
Nachdem der Mediaplayer in einen HDMI Port des TVs gesteckt wird, benötigt dieser noch eine Stromversorgung. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten:
  • via dem mitgelieferten USB-Netzteil
  • das USB-Kabel kann direkt an den TV angeschlossen werden
Theoretisch sollte beides problemlos funktionieren, allerdings sollte darauf geachtet werden, dass der USB-Port des Fernsehers 5 Watt Energie liefern kann (5V, 1A).
Während der Einrichtung des Sticks erscheint eine kurze Nachricht, dass die Energieversorgung des Sticks eventuell zu schwach ist. Diese Meldung erscheint immer dann, wenn der Stick das mitgelieferte Netzteil nicht finden kann. Die Meldung ist aber einmalig und kann meiner Meinung nach ignoriert werden. Wer später auf Probleme stößt, kann dann immer noch auf das mitgelieferte Netzteil umsteigen.
Message 6 sur 7
2 523 Visites
Message 6 sur 7
2 523 Visites
Hallo @Merlin2504.
Das ist beim TV nicht der Fall. Die USB-Ports können nur 500 mA (also die Hälfte von 1A) liefern. Vielleicht findest du aber im Internet noch ein Y-USB Kabel von 2x USB-A auf 1x Micro-B, wie es damals noch einigen externen 2,5" Festplatten beilag. Damit könntest du beide USB-Ports gleichzeitig anzapfen und 1A entnehmen.
Message 7 sur 7
2 040 Visites
Message 7 sur 7
2 040 Visites
Hallo @Merlin2504.
6 RÉPONSES 6
