le 19.03.2018 21:03
le 19.03.2018 21:03
ich komme in manchen HDMI Kanälen nicht ins Menü und auch die Info-Taste u.a. funktioniert nicht. Warum ist das so?
le 20.03.2018 09:34
le 20.03.2018 09:34
Hallo @Maru.
Wie meinst du das genau? Was hast du wo angeschlossen und was probierst du in welcher Reihenfolge mit welchem Ergebnis?
le 20.03.2018 17:39
le 20.03.2018 17:39
es geht um HDMI 2, wo ich Chromecast angeschlossen habe. Es hängt offenbar tatsächlich mit dem externen Gerät zusammen, wenn ich es ausstöpsel, komme ich wieder ganz normal ins Menü.
Außerdem kommt auf dem Kanal die Meldung "die Tasten der Fernbedienung werden auf das HDMI Gerät gerichtet solange sie auf dieser HDMI Quelle sind".
Vielleicht hängt das damit zusammen?
le 21.03.2018 07:50
le 21.03.2018 07:50
Hallo @Maru.
Danke für deine Rückmeldung.
Damit kann ich leider nichts anfangen. Das scheint eine Meldung vom Chromecast Stick zu sein. Hast du den Stick mal an einem anderen TV ausprobiert? Funktioniert er dort? Wie sieht es denn aus, wenn du an deinem TV einen anderen HDMI Eingang verwendest? Hast du dann den gleichen Effekt? Funktionieren denn andere externe Geräte, wenn du sie an HDMI 2 des TVs anschließt?
21.03.2018 13:51 - modifié 21.03.2018 13:53
le 21.03.2018 14:25
le 21.03.2018 14:25
Hab genau das gleiche auf den P18103 und ist echt nervig.. Kann keine Farben ändern oder die größe (Size Taste)
le 21.03.2018 14:39
le 21.03.2018 14:39
le 05.04.2018 08:42
le 05.04.2018 08:42
ich habe mich einmal bei der Technik erkundigt. Die Meldung "Die Tasten der Fernbedienung werden auf das HDMI Gerät gerichtet solange sie auf dieser HDMI Quelle sind" bezieht sich auf die CEC-Funktion des Fernsehers. Bitte schaltet einmal im Menü "Einstellungen" die CEC-Funktion aus. Dann sollte es wieder funktionieren.
Dass bei Youtube oder anderen Streaming-Diensten oder Mediatheken die Menü- und Info-Taste nicht funktioniert, ist normal.
le 05.04.2018 08:45
le 05.04.2018 08:45
Ok danke. Und es mag normal sein, praktisch ist es jedenfalls nicht, ich möchte auch die Info Taste nutzen bei YouTube und im Menü immer noch Farben etc. ändern können. Der Sinn erschließt sich mir nicht, warum diese Tasten bei den Apps deaktiviert werden und vielleicht als Anregung, wäre es nicht schlecht, wenn das per Update aktiviert wird.
le 05.04.2018 13:51
le 05.04.2018 13:51
Hallo @Maru.
Laut unserer Fachabteilung ist es bei YouTube möglich, über die Menütaste der Fernbedienung Bild- und Toneinstellungen vorzunehmen. Funktioniert das denn bei dir nicht?
Die Infotaste zeigt bei normalem TV-Betrieb die folgende Sendung im TV-Programm an. Diese Funktion ergibt jedoch bei der Verwendung von YouTube keinen Sinn. Daher und aufgrund von bestehenden Vorgaben von YouTube sind einige Tasten außer Betrieb, die bei normalem Fernsehempfang funktionieren.
