Medion 31281 65 " TV kein Internet
7 ANTWORTEN 7
Ichbins123
Nachricht 1 von 8
10.945 Aufrufe
Nachricht 1 von 8
10.945 Aufrufe
am Medion TV 31281 65Zoll von meinem Eltern, habe ich Problem das Teil online zu bekommen bzw Teilweise 😄
Der TV findet das WLan  mit 3 von 5 Balken, nicht die Beste Verbindung aber durchaus akzeptabel. ( zur Ergänzung, wenn ich einen Hotspot mit meinem Handy erstelle, erhalte ich auch nur 3 /5 Balken obwohl ich 1m vom TV weg sitze).
So weit so gut. Wlan Verbindung steht. Wenn ich die Mediathek zB direkt über Ard öffne ist ein Streamen in der Mediathek möglich. Soweit so gut.
Wenn ich jetzt auf die Rote Internet Taste drücke. Dann kommt die Meldung dass keine Internetverbindung hergestellt werden konnte. Obwohl 10Sekundem vorher direkt in der Mediathek gestreamt werden konnte.
Es gab kein Routertausch oder ähnliches. Und es ging auch schonmal.
Werkseinstellungen haben nicht geholfen.
Gibt es eventuell ein Software-Update. Folgende ist installiert V.3.62.46.1
Hoffe auf erfolgreiche Hilfe.
Seid gegrüßt
Ichbins123
Nachricht 7 von 8
10.415 Aufrufe
Nachricht 7 von 8
10.415 Aufrufe
Mit einem Lan-Kabel hat es online (natürlich) funktioniert. Mit dem Wlan hatte er auch mit einem Wlan Verstärker keine Verbindung hergestellt. Reset aller Komponenten hat auch nichts gebracht...
Jetzt steckt auf jeden Fall ein FireTv Stick drin. Der läuft problemlos im Wlan.
7 ANTWORTEN 7
Nachricht 2 von 8
10.919 Aufrufe
Nachricht 2 von 8
10.919 Aufrufe
Hallo @Ichbins123 und herzlich willkommen in der Community.
Manchmal bekommt man gar nicht mit, dass der Router im Hintergrund ein Update macht, weil das automatisch passiert, wenn der Router so konfiguriert ist. Wenn dann plötzlich andere Voreinstellungen aktiv sind, können schon seltsame Phänomene auftreten.
Bitte führe einmal testhalber folgende Reststromentladung durch. Vielleicht geht es dann ja schon wieder.
1. TV ausschalten.
7. Gerät in Betrieb nehmen.
Tritt das beschriebene Problem eigentlich auch auf, wenn du testhalber ein LAN-Kabel verwendest?
Ichbins123
Nachricht 3 von 8
10.901 Aufrufe
Nachricht 3 von 8
10.901 Aufrufe
Ich bin gerade dabei ein laaaaaanges Lan Kabel zu organisieren. Werde dann auch einen Reststromentladung durchführen.
Danke schonmal
Nachricht 4 von 8
10.897 Aufrufe
Nachricht 4 von 8
10.897 Aufrufe
Hallo @Ichbins123.
Wenn du erst ein "laaaaaanges Lan Kabel" organisieren musst, scheint der Router ja ziemlich weit vom TV entfernt zu stehen. Das wiederum lässt mich vermuten, dass die WLAN Signalstärke, die am TV ankommt, eventuell zu schwach sein könnte. Vielleicht ist auch mit dem im TV verbauten WLAN Modul etwas nicht in Ordnung. Das würde auch erklären, warum es per Handy-Hotspot in unmittelbarer Nähe auch nicht funktioniert. Aber warten wir erst einmal den Test per LAN-Kabel ab.
raloescher
Nachricht 5 von 8
10.659 Aufrufe
Nachricht 5 von 8
10.659 Aufrufe
Hallo Andi
Ich hatte auch bei meinem TV (Medion Life X15553) das Problem, das das Internet auf einmal nicht mehr ging. Mit der Hilfe deines Resets funktioniert das Internet wieder.
vielen Dank
mfg
Rainer
Nachricht 6 von 8
10.420 Aufrufe
Nachricht 6 von 8
10.420 Aufrufe
Hallo @Ichbins123.
Ichbins123
Nachricht 7 von 8
10.416 Aufrufe
Nachricht 7 von 8
10.416 Aufrufe
Blacklight125
Nachricht 8 von 8
9.756 Aufrufe
Nachricht 8 von 8
9.756 Aufrufe
Funktioniert bei mir alles nicht! LAN ist an und wird vom TV auch bestätigt. Reset komplett funktionslos. Das TV zeigt kurz den Ladekreis an und der Bildschirm bleibt schwarz.
7 ANTWORTEN 7
