Mediathek Problem bei Fernseher
81 RÉPONSES 81
Eckhard0304
Message 1 sur 82
100 560 Visites
Message 1 sur 82
100 560 Visites
wenn ich auf die Mediathek schalte, geht die Seite auf, hängt aber dann. Es blinkt links oben ein schwarzer Kreis un nichts passiert mehr. Was kann das sein ?
81 RÉPONSES 81
Blacklight125
Message 71 sur 82
8 703 Visites
Message 71 sur 82
8 703 Visites
@Andi: alles gut! Dank des Tipps von rainzor läuft das Internet wieder!
LG
rainzor
Message 72 sur 82
8 702 Visites
Message 72 sur 82
8 702 Visites
Moin,
war eigentlich gar nicht als Tip gemeint, sondern mehr als Test, ob der TV auf das eigene Netzwerk zugreifen kann.
Aber wenn du den Mediaserver auch erst einmal mehrfach aufrufen mußtest, scheint ja doch irgendein Defekt vorzuliegen. Aber wenn es jetzt erstmal läuft, ist ja alles Ok.
Wenn es irgendwann nicht mehr funktioniert, kannst du für Mediatheken usw. auch einen FireTV-Stick nehmen. Ist auch deutlich schneller und komfortabler als der Fernseher.
Rainer
Blacklight125
Message 73 sur 82
8 698 Visites
Message 73 sur 82
8 698 Visites
Hi Rainer,
ja, witzigerweise hab ich das heute gerade das erste Mal überlegt, mir einen Fire TV-Stick zuzulegen (Fire TV Stick 4K Max), aber ich muss noch rauskriegen wie ich den über LAN anlschieße (am bestern direkt an meinen Switch). Ausserdem weiß ich noch gar nicht, ob das mit meinem TV Gerät geht....
LG Isabel
frap57
Message 74 sur 82
8 605 Visites
Message 74 sur 82
8 605 Visites
Hallo, ich habe seit heute ein ähnliches Problem mit meinem Medion Live P13204. Wenn ich auf das Medion Medienportal schalte ist immer eine bestimmte App (W2C) hervorgehoben. Ich kann diese App nicht abwählen oder auf irgendeine andere App weiter schalten. Einzig mit der Ok Taste kann ich diese App aufrufen. Auch ein Zurücksetzen des Medienportals brachte keine Änderung im Verhalten. Weiß jemand Rat?
Gruß, Frank
Blacklight125
Message 75 sur 82
8 587 Visites
Message 75 sur 82
8 587 Visites
@frap57:  Hi  Frank,
mir wurde ja empfohlen, mal auf andere Mediaserver (z.B. Stick am Router) im Heimnetzwerk zuzugreifen, und dann war bei mir wieder alles normal. Kann sein, dass sich das TV "vernudelt", wenn sich z.B. der Router automatisch updated. Was ich aber dann doch noch gemacht hab, ist mir einen Fire Cube zuzulegen. Da hat man dann alle Mediatheken ohne Probleme und sehr viel schneller zur Verfügung. War auch einfach einzurichten.
Gruß Isabel
Message 76 sur 82
8 586 Visites
Message 76 sur 82
8 586 Visites
Hallo @frap57 und herzlich willkommen in der Community.
1. TV ausschalten.
7. Gerät in Betrieb nehmen.
Sollte das nicht helfen, setze den TV bitte auf die Werkseinstellungen zurück, indem du die Ersteinrichtung noch einmal durchführst.
frap57
Message 77 sur 82
8 571 Visites
Message 77 sur 82
8 571 Visites
Danke, ich werde morgen mal das mit der Reststromentladung versuchen.
LG Frank
frap57
Message 78 sur 82
8 542 Visites
Message 78 sur 82
8 542 Visites
Hallo Andi, das mit der Reststromentladung hat bei mir leider nicht geklappt. Nachher alles wie zuvor. Habe dann dann den TV komplett zurück gesetzt, jetzt ist der Fehler erst mal verschwunden. Ich hoffe nur es bleibt auch so. Kann man solche Apps unter den vorgeschlagenen Apps eigentlich löschen? Ich habe da nichts gefunden. LG Frank
Message 79 sur 82
8 522 Visites
Message 79 sur 82
8 522 Visites
Hallo @frap57.
Nein, die Apps sind nicht löschbar.
micblo
Message 80 sur 82
3 001 Visites
Message 80 sur 82
3 001 Visites
Bei meinem Smart TV MD3110, MSN 30021683, Firmware V.2.32.6.0 MED, Anwendungsversion V.2.22.50.0, zeigt die ARTE Mediathek lediglich die Startseite und hängt dann. Die rote Taste beim hbbt hat keine Funktion. Die blaue funktioniert aber. Alle anderen Mediatheken laufen problemlos. Suche nach Update sagt, dass kein neues Update vorliegt. Gibt es Lösungsvorschläge?
81 RÉPONSES 81
