MEDION® LIFE® X14356 MD 31560 - Wlan hat keinen Internetzugriff
17 ANTWORTEN 17
splitter
Nachricht 1 von 18
3.843 Aufrufe
Nachricht 1 von 18
3.843 Aufrufe
Mein Gerät MEDION LIFE X14356 MD 31560 hat ein merkwürdiges Verhalten. ca. alle 20 Minuten kommt eine Bildschirm-Einblendung mit dem Text "Wlan hat keinen Internetzugriff". Ich habe aber zu jeder Zeit Internetzugriff, deswegen ist diese Meldung falsch und nervt nur. Könnte evtl. ein Software-Update helfen? Die üblichen Tipps wie Reststromentladung und Zurücksetzen habe ich alle schon gemacht. Vielleicht hat jemand eine Lösung für mich.
Beste Grüße
17 ANTWORTEN 17
Nachricht 2 von 18
2.065 Aufrufe
Nachricht 2 von 18
2.065 Aufrufe
Moin @splitter
Mögiche Ursache könnte eine kurze Unterbrechung der Verbindung zum Router sein, wenn Dieser auf der Verschlüsselung von
WPA2 +WPA3 steht. Der TV Fernseher kann nur WPA2. Wenn dem so ist stelle Diese am Router um.
splitter
Nachricht 3 von 18
2.058 Aufrufe
Nachricht 3 von 18
2.058 Aufrufe
Danke für die Antwort, Router steht auf WPA2 only. Das kann es also nicht sein. Bin für weitere Vorschläge offen.
VG
splitter
Nachricht 4 von 18
2.007 Aufrufe
Nachricht 4 von 18
2.007 Aufrufe
Moin, die Hilfe hier beschränkt sich im Wesentlichen auf "Restromentladung" und "Zurücksetzen" Dafür brauche ich kein Forum, also mäßige Hilfe, besser woanders umsehen, bye.
Nachricht 5 von 18
2.001 Aufrufe
Nachricht 5 von 18
2.001 Aufrufe
Moin @splitter
Von Reststrom und zurücksetzen habe ich zumindest nichts geschrieben 😉.
Hast du dir selber schon einmal Gedanken darüber gemacht woran es liegen kann und hast Einstellungen verändert, da du an der Quelle sitzt wäre das am einfachsten.
Zb. Zur Probe, das Gerät über ein WLAN Netzwerk mit einen Handy koppeln welches nur über mobile Daten geht als Hotspot. Damit könntest du es, wenn der Fehler dann immer noch auftritt, auf das TV als Ursache eingrenzen.
Communitier
Nachricht 6 von 18
1.985 Aufrufe
Nachricht 6 von 18
1.985 Aufrufe
@splitter
Wenn das WLAN-Signal abbricht, liegt es meistens am Router.
Du benennst aber nicht den Router.
Eventuell switcht der Router den TV zw. 2,4 und 5 GHz hin und her.
Deaktiviere mal im Router ein Band vorzugsweise mal 5 GHz falls Reichweite wichtig ist.
splitter
Nachricht 7 von 18
1.977 Aufrufe
Nachricht 7 von 18
1.977 Aufrufe
Moin, 5 Ghz Band habe ich nicht, bei der Fritzbox 7490 ist WLAN deaktiviert, WLAN kommt von einem TP-LINK Accesspoint der auch kein 5Ghz Band kann. Übrigens über Handy das gleiche Phänomen. Vielen Dank und VG.
Communitier
Nachricht 8 von 18
1.971 Aufrufe
Nachricht 8 von 18
1.971 Aufrufe
@splitter
Hat denn Dein Handy immer ein Internetsignal?
Der TV bemängelt den Verlust des Internetsignals. Egal woran es dann tatsächlich liegt.
Vlt. verliert ja auch Dein Handy kurzzeitig das Internet.
Nur kommt da im Gegensatz zum TV keine Rückmeldung.
splitter
Nachricht 9 von 18
1.962 Aufrufe
Nachricht 9 von 18
1.962 Aufrufe
Moin, das Handy hat immer ein Signal, es laufen auch noch 3 Rechner im Netzwerk, alle ohne Probleme. Ich kann auf dem Rechner in Echtzeit das Signal beobachten, keine Unterbrechungen. Meine Signalstärke ist exzellent. Ich vermute was an der Software von Medion, aber mit Updates sind die ja sehr sparsam.
Nachricht 10 von 18
1.958 Aufrufe
Nachricht 10 von 18
1.958 Aufrufe
@splitter
Es muss nicht immer am Router liegen, vor allem wenn du die Einstellungen auf WPA 2 und 2,4 GHz ein- oder umgestellt hat.
Es kann auch genauso gut an der Empfangsituation, also der Position des TV und/oder  seiner Bauart liegen, dass die Signale nur stark geschwächt ankommen.
Du könntest dir ein preiswertes DLan -Set holen und am Router anschliessen. Da reicht ein 600 Mbit Set locker aus.
Den  zweiten Adapter in  Fernsehnähe in eine Steckdose gesteckt per LAN Kabel an den TV anschließen.
Oder der zweite DLan Adapter in Wlan-Ausführung nehmen, und  über LAN an den TV;  oder auch per Wlan.
Wenn der Adapter im selben Raum wie der TV sitzt , dann reicht die Wlan Sendeleistung locker aus.
Gruß, daddle
17 ANTWORTEN 17
