le 20.07.2018 17:59
le 20.07.2018 17:59
Hallo, mein
MEDION® LIFE® X14310 hatt sich gestern nachts ein Blinkkonzert der Status LED (blau) gegeben. War ausgeschaltet. Heute früh wollte er den Sat Sender nicht mehr wechseln. Also ausgeschaltet und gibt jetzt kein Bild mehr von sich nur Ton und die Internetlinks die eingeblendet werden. Was ist defekt oder muss ich die Software neu aufspielen?
Gruß Michael
20.07.2018 19:51 - modifié 20.07.2018 19:53
Hallo,das ist ja vor dem Wochenende nicht so schön. Andererseits ist aber so schönes Wetter, da ist man meist eh mehr draussen.
Was Du probieren kannst ist eine Reststromentladung. Ist nur ein Versuch.
Alle Kabelverbindungen und auch USB-Sticks / Geräte entfernen, auch das Netzkabel und Antenne.
Dann drücke den Ein/Aus-Knopf für ungefähr max 1 Minute.
Dann Startversuch, nur mit Netzkabel und Antenne angeschlossen. Vielleicht hilft das ja.
le 20.07.2018 20:24
le 20.07.2018 20:24
Hallo, hatt geklappt. Danke. Dann ist die Satsektion woll eingeschlafen. Warum hatt er dann nachts so oft mit der Status Led geblinkt. Die habe ich extra ausgeschaltet.
Gruß Michael
20.07.2018 22:05 - modifié 21.07.2018 09:18
Das freut mich. Dann markiere bitte meinen Beitrag als Lösung, und gegen einen Kudo (Dankeschön) wäre auch nichts einzuwenden.
Sollte sích der Fehler aber wiederholt einschleichen, dann ist an irgend einen Fehler in der Elektronik zu denken, und müsstest Du den Support kontaktieren.
Schönes Wochenende. daddle
Edit: Da hatte sich ein Fehler imn der Satzstellung eingeschlichen.
le 16.04.2019 20:56
le 16.04.2019 20:56
Hallo, so heute hatt er wieder ein Problem:
bitte ziehen sie den Gerätenetzstecker tuner überlastung
Wir in einem roten Balken eingeblendet
Habe ihn für ca 10 min stromlos gemacht inkl Haupschalter auf aus.
Danach mehrmals an und aus. Kein Signal vom internen Sattuner.
Der Amazonstick bringt ein Bild.
Das Internetportal kommt erst garnicht.
Was kann das sein?
Gruß Michael
le 17.04.2019 19:29
le 17.04.2019 19:29
Er läuft wieder. Alle Kabel ab und wieder angeschlossen und er läuft wieder.
Das kann doch nicht angehen das er ein Problem mit meinem Satkabel hatt. Hoffe das er sich nur wieder aufgehängt hatt und über das komplette abstöpseln wieder in den Normalzustand gegangen ist.
Gruß Michael
