MD32043
8 RÉPONSES 8
Lara-h
Message 1 sur 9
4 924 Visites
Message 1 sur 9
4 924 Visites
MD32043
Guten Tag,
ich benötige Unterstützung für meinen Fernseher, Firmware V.1.48.1.0MD
Ich möchte ein Hörgerät über den S/P DIF Ausgang anschließen, geht auch nach Einstellung des Ausgangs grundsätzlich.
Mein Problem:
-wenn S/P DIF aktiviert ist, wird der Lautsprecher im Fernseher deaktiviert UND die Lautstärkeeinstellung über die Fernbedienung geht nicht mehr.
Das ist beides unpraktisch und ging bei meinem 10 Jahre alten Sony Fernseher problemlos.
Mache ich was falsch?
VG
8 RÉPONSES 8
Mastermind
Message 2 sur 9
4 886 Visites
Message 2 sur 9
4 886 Visites
Hallo @Lara-h und willkommen in der Community,
kannst Du uns bitte mitteilen, welche Softwareversion aktuell auf deinem MEDION LIFE X14399 MD 32043 installiert ist?
Die rückseitig aufgedruckte, achtstellige Artikelnummer müsste 30034811 sein, oder?
Message 3 sur 9
4 882 Visites
Message 3 sur 9
4 882 Visites
@Lara-h
Hast Du Audio-Video Sharing auf aktiviert gesetzt? S. 40 in der BDA
Menü Ton S 44 und ff.: Ich würde Dplby Atmos deaktivieren ( Hörgeräte Transmitter können das noch nicht).
DTS/ Virtual: X testweise ausprobieren ob aktiviert oder deakt. werden muss.
S. 45 erster Absatz --> Tonausgabe:
"Für die Lautsprecher ist hier standardmäßig die Einstellung TV gewählt, so
dass nur die internen Lautsprecher für die Tonübertragung verwendet werden. Wählen Sie die Einstellung S/PDIF, wenn Sie den Digitalausgang des Gerätes verwenden wollen, um ein externes Gerät anzuschließen.
Bei der Einstellung NUR KOPFHÖRER werden die Lautsprecher stummgeschaltet, sobald
ein Kopfhörer angeschlossen wird. Mit den Tasten V+/  auf der Fernbedienung kann daraufhin die Kopfhörerlautstärke eingestellt werden.
Hast Du vielleicht noch zusätzlich einen Kopfhörer dran, der andere Audioausgänge deaktiviert? Dürfte aber  eigentlich nicht den Digatal-Ausgang blockieren.
Hast Du noch  andere Anschlusmöglichkeíten für den Transmitter? Cinch zB. oder gar HDMI?
Sonst kannst  Du auch mit einem Adapter HDMI /eArc auf Optical oder auf Line Out ( 2x Cinch), den Ton so in den Hörgeräte Transmitter einspeisen
Bei der Einstellung LINEOUT hat das Signal eine vordefinierte Lautstärke, die sich nicht
ändern lässt. Ist diese Einstellung gewählt, kann ein externer Verstärker an
das Gerät angeschlossen werden.
BDA: --> https://bda.medion.com/bda_md3204_(3_4_5_6)_de.pdf
Du musst einfach mit den verschiedenen Einstellmöglichkeiten, die zum Teil voneinander abhängig, sind etwas rumspielen und ausprobieren.
Lara-h
Message 4 sur 9
4 872 Visites
Message 4 sur 9
4 872 Visites
Hallo Major ToM
vielen Dank, ich hatte doch schon in meinem Post geschrieben
Die Nummer kann ich erst am Wochenende nachschauen
Lara-h
Message 5 sur 9
4 871 Visites
Message 5 sur 9
4 871 Visites
Hallo daddle,
vielen Dank für die zahlreichen Vorschläge, ich werde am Wochenende die mal durchprobieren
Lara-h
Message 6 sur 9
4 820 Visites
Message 6 sur 9
4 820 Visites
Guten Abend,
heute konnte ich endlich am Fernseher ausprobieren.
Es bleibt dabei, egal was ich wie einstelle, Dolby Atmos aus.
nur nochmals die Randbedingungen:
-das Hörgerät wird über einen TV Connector mit dem TV verbunden
-der TV Connector ist mittels Lichtleiter Kabel am SPDIF Anschluss des TV angeschlossen und besitzt weder HDMI noch Lineeingang als Alternative
-wenn ich im Tonmenü SPDIF auswähle, kommt der Ton über TV Connector am Hörgerät an, aber nicht mehr an den Lautsprechern
-wie kann nun ein gemeinsamer Fernsehabend gelingen von Hörgerätenutzern und weiteren Personen ohne Stummfilm?
Ist diese Anforderung so ungewöhnlich?
Der vorherige alte Sony TV konnte das problemlos.
Muss ich mein neues MEDION Gerät nun wieder wegstellen? Ich bin ratlos
Lara-h
Message 7 sur 9
4 819 Visites
Message 7 sur 9
4 819 Visites
Lara-h
Message 8 sur 9
4 818 Visites
Message 8 sur 9
4 818 Visites
Message 9 sur 9
4 815 Visites
Message 9 sur 9
4 815 Visites
@Lara-h
Deine Bilder sind erst morgen, evtl. Montag erst  zu sehen.
Hat der Connector keinen weiteren Eingang? Meiner hat SPDIF und Cincheingänge, und BT mit dem Hörgerät.
Billiger als einen neuenTV wäre ein neuer Konnektor.
Mein Konnector erlaubt ausserdem das Eingangssignal als SPDIF weiter durchzuschleifen, z.B zu meiner Stereoanlage über einen DAC-Wandler und Line Eingang am Verstärker.
Frag mal @Daniel, ob er eine Möglichkeit kennt diese unsägliche Schaltung, die den internen Verstärker oder nur die LS  abschaltet, wenn man SPDIF aktiviert, zu umgehen.
8 RÉPONSES 8
