MD 31213
31 RÉPONSES 31
rakö
Message 1 sur 32
26 480 Visites
Message 1 sur 32
26 480 Visites
MD 31213
Erhalte bei dem Fernseher nicht die üblichen Programme wie SAT1, PRO3, RTL2, Kabel1, Vox, Super RTL, RTL2, Tele5.
Programme wie ARD, ZDF, MDR, rbb, Kika, WDR, SAT1 Gold, uvm jedoch schon. Diese sogar mehrmals
Angeschlossen ist der Fernseher an einer SAT-Anlage. Hab ihn jetzt auch schon an einem Kabel angeschlossen, bei dem heute ein anderer Ferseher angeschlossen ist, der über sämtliche Programme verfügt.
Die Frage wäre: An was kann dies liegen?
Danke schön für eine Unterstützung.
31 RÉPONSES 31
beta-tester
Message 2 sur 32
10 338 Visites
Message 2 sur 32
10 338 Visites
hallo @rakö,
ich denke der TV sieht nur die eine polatisation (Horizontal oder Vertikal).
schau mal bei deinem TV in einstllungen nach, ob alles bei "Unicable" und "DiSEqC" korrekt eingestellt ist.
rakö
Message 3 sur 32
10 328 Visites
Message 3 sur 32
10 328 Visites
Hallo beta-tester,
danke schön für die Rückmeldung.
Unicable finde ich nicht.
DiSEqC1.0 und DiSEqC1.1 schon. Was sollte ich denn dort einstellen? Müsste ich hier ebenfalls einen bestimmten Transponder auswählen?
Danke schön für eine Rückmeldung.
viele Grüße
rakö
beta-tester
Message 4 sur 32
10 323 Visites
Message 4 sur 32
10 323 Visites
hi @rakö, was du dort einstellen kannst/musst, kann ich dir nicht genau sagen, da ich selber keine Sat-Anlage habe/benutze.
aber im prinzip geht es bei DiSEqC darum, der Sat-Anlage mitzuteilen von einer polarisation auf die andere umzuschalten um die andere "hälfte" der sender rein zu bekommen. schau mal auf seite 42/43 in der bedienungsanleitung .
es kommt auf deine Sat-Anlage an, wie die umstellung der polarisation zu "melden" ist.
schau mal bei deinen anderen geräten nach, was die dort stehen und eingestellt haben.
Iks-Jott
Message 5 sur 32
10 320 Visites
Message 5 sur 32
10 320 Visites
@beta-tester
Moin,
dein Link Bedienungsanleitung funktioniert nicht. Hast wohl diese Seite verlinkt.
Sorry, mein Fehler.Smiley frustré
Iks-Jott
rakö
Message 6 sur 32
10 297 Visites
Message 6 sur 32
10 297 Visites
Hallo beta-tester,
Es funktioniert leider noch nicht, hab jetzt einige Suchläufe wieder durch. Aber bin schon um einiges tiefer drin bzw. hab das Gefühl, dass es nur noch eine Kleinigkeit ist.
Ich denke, dass es an einer oder max. zweit Einstellungen liegt, dass er "umschält", um die andere Hälfte der Sender zu finden. Am WE werde ich es mal "systemaisch" von vorne durchgehen .....
rakö
Birke
Message 7 sur 32
10 197 Visites
Message 7 sur 32
10 197 Visites
@rakö: gibt es schon ein Ergebnis ? Ich habe das Problem auch seit einiger Zeit und kein Licht am Ende des Tunnels...
Message 8 sur 32
10 193 Visites
Message 8 sur 32
10 193 Visites
moin @rakö, @Birke,
Zwei Sachen ,zum einen hatte ich schon mal einen defekten LNB alles oberhalb im Highband von 12560Mhz konnte ich nicht mehr empfangen.
Zweitens:mir fällt auf das das alles HD Sender sind die verschlüsselt sind.
Erstinstallation im Menü : Option
Sendersuche Laut BDA: Empfangsart: DTV Suche/Digital Typ: Satellit/OK/
Satellit: Digitall Typ: Satellit/Satellit:Astra19.2/Suchmodus: Blindsuche/Sender Typ: Frei und verschlüsselt/Service Typ: Alle
Presetliste laden: nein
oder : Menü Kanal
Satellit /Deutschland/Astra 19.2/Blindsuche/frei u. verschlüsselt/alle/nein/ok
nun müsste er alle finden .
Tschüss-Fishtown
Birke
Message 9 sur 32
10 182 Visites
Message 9 sur 32
10 182 Visites
Hallo rakö. Vielen Dank für die Info. Der Medion-Support hat mich leider schon vor Wochen hängen lassen, um nicht zu sagen "verar..."...  Das Gerät findet nicht einmal den Astra 19.2. Ich hatte das Sat-Kabel und das LNB erneuert und einen anderen TV als Test angeschlossen.  Damit funktioniert alles, mit dem Medion allerdings nicht.  Das Medion-Gerät hat Hotbird, Astra 1 und 2, wobei Hotbird offenbar die Voreinstellung ist.  Vertikale und horizontale Suche lässt sich wohl nicht einstellen.  In allen Konfigurationen heißt es "kein Signal".
Message 10 sur 32
10 174 Visites
Message 10 sur 32
10 174 Visites
moin @Birke moin @rakö,
mir scheint als wenn hier zwei verschiedene Probleme vorliegen .
Bei rakö liest sich das, als wenn er die verschlüsselten Sender verloren hat, bitte wie in Nachricht Nr.8 die Sender neu suchen lassen.
Bei Birke liest sich das eher, als wenn der Tuner defekt ist, bitte mal  Fernseher auf Werkseinstellung reseten.
Tschüss-Fishtown
31 RÉPONSES 31
