Kein Ton bei TV
1 ANTWORT 1
DavideFollo
Nachricht 1 von 2
5.447 Aufrufe
Nachricht 1 von 2
5.447 Aufrufe
Kein Ton bei TV
ich hoffe jemand von euch kann mir helfen.
Ich versuche gerade meinen Fernseher, Medion Life (X16579 /MD 31579) mit meiner Soundbar Samsung HW-M360 zu verbinden.
Die Verbindung soll via einem optischen Kabel erfolgen.
Leider habe ich zunächst nur weiterhin Ton über den TV bekommen und nach vielem rum probieren in den Einstellungen höre ich nun gar nichts mehr.
Weiß jemand wie ich die Audio-Einstellungen anpassen kann um den Ton über die Soundbar zu erhalten?
Vielen Dank und liebe Grüße,
Davide
1 ANTWORT 1
Nachricht 2 von 2
5.435 Aufrufe
Nachricht 2 von 2
5.435 Aufrufe
Hallo @DavideFollo und herzlich willkommen in der Community.
Dann musst du laut Bedienungsanleitung Seite 45 im Menü Ton die "Tonausgabe" auf "S/PDIF" umstellen.
Dann war im Menü Ton die "Tonausgabe" vermutlich noch auf "TV" eingestellt.
Wenn du gar nicht mehr nachvollziehen kannst was du wo umgestellt hast, stelle den TV einfach auf die Werkseinstellungen zurück, indem du die Ersteinrichtung noch einmal durchführst. Dann ist wieder alles in der Grundeinstellung und du müsstest zumindest über die TV Lautsprecher wieder Ton haben und kannst dann noch einmal von vorne beginnen.
Ich würde wie gesagt im Menü Ton die "Tonausgabe" auf "S/PDIF" umstellen. Was sagt denn die Bedienungsanleitung der Soundbar? Muss man an der Soundbar eventuell noch einstellen, welchen Eingang sie verwenden soll? Ich denke mal, dass die Soundbar, je nach Modell, bestimmt über verschiedene Eingänge (3,5mm Klinkenstecker, optisch, HDMI per ARC) mit einem Audiosignal versorgt werden kann. Vielleicht muss man das noch einstellen.
1 ANTWORT 1
