Kein Bild, keinTon, weil kein Signal??
22 ANTWOORDEN 22
Steini3877
Bericht 1 van 23
1.513 Weergaven
Bericht 1 van 23
1.513 Weergaven
Ich habe das Medion MD 21085. Das stand im Schlafzimmer und war schon ewig nicht mehr an. Ich habe einen VF Kabelanschluss. Nun wollte ich es heute ausprobieren. Es geht an, Fernsehsender werden angezeigt, aber es kommt kein Bild und kein Ton. Angezeigt wird: kein Signal. Was könnte das Problem sein?
22 ANTWOORDEN 22
Communitier
Bericht 2 van 23
633 Weergaven
Bericht 2 van 23
633 Weergaven
@Steini3877
Viel Info ist es ja nicht.
Kabel nicht angeschlossen
Kanalliste nicht mehr aktuell.
Oder Kanalliste einer anderen Empfangsart (z. B. Sat-Empfang statt Kabel).
Oder Kabelanschluss nicht freigeschalten.
Tipp:
Mach doch einfach einen neuen Suchlauf mit dem entsprechenden Empfangsparametern.
Edit:
Ach, habe mir nun mal dein Modell näher angeschaut und ...
Laut Bedienungsanleitung kann der TV nur analog und DVB-T (der alte nicht mehr aktuelle Standard).
Also so veraltet das dieser TV keine aktuelle Empfangsart mehr beherrscht.
Empfang nur noch über externe Receiver möglich.
Bericht 3 van 23
600 Weergaven
Bericht 3 van 23
600 Weergaven
@Steini3877
Du kannst dich freuen. Was Communitier schreibt stimmt nicht so ganz, die Geräte haben schon einen Kabeltuner und sind für DVB-T2 vorbereitet.
Siehe das technische Leaflet:
--> https://bda.medion.com/pi_md21085_de.pdf
da steht drin Kombituner für DVB-T und Kabel!.
In der BDA steht auf Seite 50, dass sogar DVB-T2  Empfang möglich ist. Im zugehörigem Sternchentext unten steht  nur dass das Signal in Deutschland z.Zt. noch nicht zur Verfügung stünde
--> https://bda.medion.com/bda_md21085_de_as.pdf
Ausschnitt aus Seite 50:
Physikalische Auflösung 1920 x 1080
TV-System PAL, SECAM, B/G, D/K, I, L/L'
Kanäle VHF (Band I/III)
UHF (BAND U)
HYPERBAND
KABEL-TV (S1-S20) / (S21-S41)
DVB-T (free to air)
DVB-T2*
Programmplätze 199 (ATV), 800 (DTV)
Anschlüsse: Antennenanschluss (analog/digital)
*Signal in Deutschland noch nicht verfügbar.
Also mussder Fehler im Anschlusskabel, in der Antennenbuchse oder im Signalverteiler liegen.
Du hast bei der Suche evtl. nicht die richtige  Sucheinstellung gewählt.
Oder in der Kanalliste nicht die Anzeige nur auf die digitalen Sender < Digital > und nur <TV> eingestellt?
Wie kommt denn das Kabelsignal ins Haus? Läuft das über einen Verstärker und eine zentrale Verteilung ?
Ist denn an der Buchse mit dem (sicher vorhandenem anderem)  neuerem TV  der  Empfang über Kabel möglich?
Gruß, daddle
Steini3877
Bericht 4 van 23
593 Weergaven
Bericht 4 van 23
593 Weergaven
Der Empfang kommt über Kabel zum Kabelreceiver von VF, von dort über HDMI zum Fernseher
Bericht 5 van 23
585 Weergaven
Bericht 5 van 23
585 Weergaven
@Steini3877
Dann muss die Einstellungen  und Senderliste im Kabelreceiver erfolgen, aber nicht im TV.
Das hättest Du auch eher mitteilen können.
Wohl kaum ein  Mensch weiss genau was du mit deinem Satz: " VF Kabelanschluss" meinst. Soll das  VF Vodafone heissen?
Und dass ein Receiver dazwischen geschaltet ist und das Signal über HDMI zum Fernseher kommt hattest Du  nicht gesagt. Das ist  ja kein Standard, also musst du das angeben! Wie soll man sonst deine Anschlussart wissen und dann zielgerichtet Hilfestellung geben können?
Hast Du den HDMI Eingang im Fernseher (heisst auch Source oder Quelle) aktiviert?
Ich kenne es von einem Vodafone Kabelanschluss in einem Mehrparteienhaus, dass eine Multimedia Steckdose u.a. eine normale Antennenbuchse beinhalten, mit der man mit einem normalem TV-Koaxial Anschlusskabel die Verbindung zum Fernseher herstellt.
Da dein wenn auch alter Fernseher digitale Signale verarbeiten kann und einen Kabeltuner enthält, musst du ja keinen Receiver dazwischen schalten.
Schliess doch den Fernseher direkt mit einem normalem TV Koaxialkabel an die Kabelanschlussdose an, ohne Receiver dazwischen.
Aber bei deiner Mitteilungsfreude kann ich hier nicht weiterhelfen, enn Rumraten und dir die Würmer aus der Nase ziehen macht  keinen Spass.
Steini3877
Bericht 6 van 23
582 Weergaven
Bericht 6 van 23
582 Weergaven
Sorry, das ich mich nicht klar und deutlich ausgedrückt habe. Ich habe inzwischen alles probiert.  Wenn ich Fernseher mit Koaxialkabel an der der Steckdose anschließe, komme kein Sender auf den Bildschirm.
wenn ich Fernseher mit HDMI von kabelreiver zum Fernseher verbinde, kommt auch nix.
Also kann es doch nur am Fernseher liegen, der dieses Signal nicht verarbeiten kann
Bericht 7 van 23
577 Weergaven
Bericht 7 van 23
577 Weergaven
@Steini3877
Welchen Fernseher hast Du denn sonst an dem Receiver angeschlossen? Und mit dem sind die Sender alle zu sehen?
Hast Du den HDMI Eingang im Fernsehmenü des alten Fernsehers   - Quellen  -  aktiv geschaltet?
Wenn du deinen alten Schlafzimmer-Fernseher direkt  über den Antenneneingang angeschlossen hattest, hast Du dann eine notwendige  Erst- Einrichtung und -Installation gemacht?
Aber wie gesagt, rumraten bringt nichts, das Problem muss vor Ort  gelöst werden. Wir haben hier zu wenig Infos. Vielleicht ist der Ferneher schlicht defekt.
Steini3877
Bericht 8 van 23
575 Weergaven
Bericht 8 van 23
575 Weergaven
Ich hab alles gemacht, was ihr mir empfohlen habt. Nichts hat geholfen. Er kriegt kein Bild auf den Fernseher, sonst funktionieren im Haus alle Fernseher. Da der Medion Fernseher kein Internet hat, geht’s ja nur über Kabel bzw. Kabel + Receivet.
Euch trotzdem ein herzliches Dankeschön
Bericht 9 van 23
566 Weergaven
Bericht 9 van 23
566 Weergaven
@Steini3877
Da der Fernseher nach dem Flyer und den technischen Daten im Handbuch auch Kabel und  DVB T2 können soll, könntest du eine  DVB T Antenne anschliessen, und damit einen Sendersuchlauf mit der DVB T Einstellung Digitale Sender suchen machen.
Steini3877
Bericht 10 van 23
559 Weergaven
Bericht 10 van 23
559 Weergaven
Habe ich leider nicht
22 ANTWOORDEN 22
