Fernseher MD 20305 über USB Kabel Filme anschauen klappt oft nicht
7 ANTWORTEN 7
Nobbi55
Nachricht 1 von 8
110.872 Aufrufe
Nachricht 1 von 8
110.872 Aufrufe
Hallo, haben einen Medion Fernseher ( MD 20305), wenn ich mittels USB Kabel einen externe Festplatte anschließe, um Filme ( Mp4) anzusehen, so klappt dies ab und zu. Oft kann man zwar das Menü aufrufen, wählt man dann Abspielen, dann tut sich nichts ( endlos..."bitte Warten)  ... Kennt jemand das Problem und kann mir helfen??  vielen Dank Nobbi 55
7 ANTWORTEN 7
Meatball
Advisor
Nachricht 2 von 8
110.870 Aufrufe
Nachricht 2 von 8
110.870 Aufrufe
Eine externe Festplatte funktioniert an meinem Fernseher nur, wenn a) als Dateisystem FAT32 gewählt ist und b) eine externe Stromversorgung angeschlossen ist.
rainzor
Nachricht 3 von 8
110.860 Aufrufe
Nachricht 3 von 8
110.860 Aufrufe
Sind es immer die gleichen Filme die sich abspielen bzw. nicht abspielen lassen?
Wenn es so ist, würde ich mir mal die Daten der Filme mit z.B. MediaInfo ansehen, ob es da Unterschiede gibt. Wenn es denn Unterschiede gibt, z.B. in der Datenrate, oder der Tonspur, mußt die die nicht laufenden Filme mit den entsprechenden Einstellungen neu codieren.
Rainer
Nobbi55
Nachricht 4 von 8
110.854 Aufrufe
Nachricht 4 von 8
110.854 Aufrufe
vielen Dank für euere Tipps....  habe beide Infos überprüft.... noch keine Lösung des Problems gefunden. Weder der seperate Stromanschluss der externen Festplatte und FAT 32 noch die Überprüfung mit mediainfo haben weiter geholfen. Manchmal werden die mp4 Videos auf der Festplatte erkannt UND abgespielt ein anderes mal wird das GLEICHE  Video erkannt, es erscheint dann aber die Meldung .."bitte warten".... dann tut sich nichts mehr. Vielleicht hat ja jemand noch ne Idee.??
Vielen Dank Nobbi 55
Nachricht 5 von 8
110.838 Aufrufe
Nachricht 5 von 8
110.838 Aufrufe
Hallo @Nobbi55 .
Bitte kopiere das ab und zu funktionierende MP4 Video als einzige Datei auf einen anderen Datenträger (z.B. einen USB Stick) und teste dann mal, ob es nun immer oder weiterhin nur ab und zu abgespielt wird. Eventuell liegt es ja an der HDD oder der Menge der darauf enthaltenen Filme.
Nobbi55
Nachricht 6 von 8
110.825 Aufrufe
Nachricht 6 von 8
110.825 Aufrufe
Hallo.... danke fur deine Tipps ..habe eine andere externe Festplatte angeschlossen. .mit nur einem film...mal wird der film abgespielt. .mal nicht..??? Werde weiter ausprobieren und bin für tipps dankbar
rainzor
Nachricht 7 von 8
110.821 Aufrufe
Nachricht 7 von 8
110.821 Aufrufe
Hast du schon mal komplett andere Formate versucht?
Rainer
Nobbi55
Nachricht 8 von 8
110.813 Aufrufe
Nachricht 8 von 8
110.813 Aufrufe
Hallo.... bei der Flut von verschiedenen Formaten... in welche würdest du die mp 4 konvertieren?
vg Nobbi
7 ANTWORTEN 7
