Aufnahme von tv sendungen
12 RÉPONSES 12
JÖRG1
Message 1 sur 13
16 366 Visites
Message 1 sur 13
16 366 Visites
Habe mir einen MEDION smart-tv zugelegt, Modell-Nr. 31470. Habe eine externe Festplatte angeschlossen, danach über die EPG-taste eine Sendung ausgesucht und mit "Aufnehmen" markiert. Die Festplatte wurde vom tv formatiert. Nur leider kam keine Aufnahme zustande😂😂
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke im voraus
12 RÉPONSES 12
Message 2 sur 13
13 203 Visites
Message 2 sur 13
13 203 Visites
Hallo @JÖRG1 und herzlich willkommen in der Community.
Was für eine externe Festplatte hast du denn angeschlossen? Handelt es sich um eine 2,5" HDD ohne eigenes Netzteil oder um eine 3,5" HDD mit externem Netzteil? Bei einer 2,5" HDD kann ich mir gut vorstellen, dass die Stromversorgung über den USB Port (500 mA) eventuell nicht ausreicht. Externe 2,5" HDDs haben oftmals ein Y-USB Kabel im Lieferumfang, damit die Platte von 2 USB-Anschlüssen gleichzeitig mit Strom versorgt werden kann. Hattest du in dem Fall wirklich beide Stecker eingesteckt?
Weiterhin könntest du einmal testen, ob die Direktaufnahme funktioniert. Also keine Programmierung über EPG, sondern einfach mal während einer laufenden Sendung den Aufnahmeknopf drücken.
Teste bitte auch mal, ob das Aufzeichnen auf einen USB-Stick funktioniert.
JÖRG1
Message 3 sur 13
13 180 Visites
Message 3 sur 13
13 180 Visites
hallo andi
schön das du dich der sache angenommen hast. funktioniert aber beides nicht.
hab eine MEDION festplatte mit 297GB (verbleibender speicher) und eine stick mit 14,7GB (verbleibender speicher). es hat weder die sofortaufnahme noch EPG aufnahme funktioniert. selbst unter verwendung des orginal Y-kabels. SCHADE
MEDION selber hält sich dazu sehr bedeckt. habe die hotline kontaktier, dort wurde mir versprochen das sich ein technicker drum kümmert.
aber wohl geht es bei MEDION nur ums verkaufen. da durch ein ersatzgerät meine wiederrufzeit weg ist, wartet man vielleicht jetzt noch das ende garantie ab?
trotzdem nochmal vielen dank für deine bemühungen
gruss jörg
Message 4 sur 13
13 143 Visites
Message 4 sur 13
13 143 Visites
Hallo @JÖRG1.
Auch nicht bei Verwendung des Sticks? Welche Gesamtkapazität haben denn die Platte und der Stick?
Wie meinst du das? Wann hast du das Gerät denn gekauft? Innerhalb der ersten 14 Tage hast du ein Widerrufsrecht.
Natürlich nicht. Innerhalb der Garantie hast du Anspruch auf ein funktionierendes Gerät.
Bitte formatiere den Stick mal manuell am PC mit FAT32. Starte danach eine Direktaufnahme am TV. Wenn du dann versuchst, den Sender umzuschalten, kommt dann eine Meldung, dass gerade eine Aufnahme läuft?
JÖRG1
Message 5 sur 13
13 118 Visites
Message 5 sur 13
13 118 Visites
hallo andi
mein stick hat 16GB und die platte 320GB. bei sofortaufnahme kam diese meldung und ich konnte ich nicht mehr umschalten, das stimmt.
habe beide geräte am pc formatiert (fat32).
nur wenn ich das aufgenommene abspielen möchte, kommt die info "keine datei vorhanden"
hab langsam die nase voll. bin in schicht und dachte ich könnte verpasstes später sehen...…..schei… wars und kein Kompott.
gruß jörg
Message 6 sur 13
13 080 Visites
Message 6 sur 13
13 080 Visites
Hallo @JÖRG1.
Ich werde mich einmal bei der Fachabteilung erkundigen. Sobald ich eine Rückmeldung habe, melde ich mich wieder.
Message 7 sur 13
13 058 Visites
Message 7 sur 13
13 058 Visites
Hallo @JÖRG1.
Bitte teile uns einmal mit, welche Softwareversion und Anwendungsversion dein TV momentan hat. Prüfe bitte auch, ob ein neues Softwareupdate zur Verfügung steht.
JÖRG1
Message 8 sur 13
13 025 Visites
Message 8 sur 13
13 025 Visites
Ich habe die Software Version
V.3.19.17.2 MED
und die Anwendungsversion ist
V.1.11.1.0
Leider gibt es kein Update
Starter
Message 9 sur 13
12 644 Visites
Message 9 sur 13
12 644 Visites
eine Möglichkeit, die Aufnahmen am PC anzuschauen sind nicht vorhanden oder?
Updates sind bei Medion leider sehr sparsam
Message 10 sur 13
12 568 Visites
Message 10 sur 13
12 568 Visites
Hallo @Starter.
Leider nein.
12 RÉPONSES 12
