le 08.03.2020 14:41
le 08.03.2020 14:41
Habe mir einen MEDION smart-tv zugelegt, Modell-Nr. 31470. Habe eine externe Festplatte angeschlossen, danach über die EPG-taste eine Sendung ausgesucht und mit "Aufnehmen" markiert. Die Festplatte wurde vom tv formatiert. Nur leider kam keine Aufnahme zustande😂😂
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke im voraus
le 10.03.2020 08:15
le 10.03.2020 08:15
Hallo @JÖRG1 und herzlich willkommen in der Community.
Was für eine externe Festplatte hast du denn angeschlossen? Handelt es sich um eine 2,5" HDD ohne eigenes Netzteil oder um eine 3,5" HDD mit externem Netzteil? Bei einer 2,5" HDD kann ich mir gut vorstellen, dass die Stromversorgung über den USB Port (500 mA) eventuell nicht ausreicht. Externe 2,5" HDDs haben oftmals ein Y-USB Kabel im Lieferumfang, damit die Platte von 2 USB-Anschlüssen gleichzeitig mit Strom versorgt werden kann. Hattest du in dem Fall wirklich beide Stecker eingesteckt?
Weiterhin könntest du einmal testen, ob die Direktaufnahme funktioniert. Also keine Programmierung über EPG, sondern einfach mal während einer laufenden Sendung den Aufnahmeknopf drücken.
Teste bitte auch mal, ob das Aufzeichnen auf einen USB-Stick funktioniert.
le 11.03.2020 18:36
le 11.03.2020 18:36
hallo andi
schön das du dich der sache angenommen hast. funktioniert aber beides nicht.
hab eine MEDION festplatte mit 297GB (verbleibender speicher) und eine stick mit 14,7GB (verbleibender speicher). es hat weder die sofortaufnahme noch EPG aufnahme funktioniert. selbst unter verwendung des orginal Y-kabels. SCHADE
MEDION selber hält sich dazu sehr bedeckt. habe die hotline kontaktier, dort wurde mir versprochen das sich ein technicker drum kümmert.
aber wohl geht es bei MEDION nur ums verkaufen. da durch ein ersatzgerät meine wiederrufzeit weg ist, wartet man vielleicht jetzt noch das ende garantie ab?
trotzdem nochmal vielen dank für deine bemühungen
gruss jörg
le 13.03.2020 10:39
le 13.03.2020 10:39
Hallo @JÖRG1.
Auch nicht bei Verwendung des Sticks? Welche Gesamtkapazität haben denn die Platte und der Stick?
Wie meinst du das? Wann hast du das Gerät denn gekauft? Innerhalb der ersten 14 Tage hast du ein Widerrufsrecht.
Natürlich nicht. Innerhalb der Garantie hast du Anspruch auf ein funktionierendes Gerät.
Bitte formatiere den Stick mal manuell am PC mit FAT32. Starte danach eine Direktaufnahme am TV. Wenn du dann versuchst, den Sender umzuschalten, kommt dann eine Meldung, dass gerade eine Aufnahme läuft?
le 14.03.2020 20:10
le 14.03.2020 20:10
hallo andi
mein stick hat 16GB und die platte 320GB. bei sofortaufnahme kam diese meldung und ich konnte ich nicht mehr umschalten, das stimmt.
habe beide geräte am pc formatiert (fat32).
nur wenn ich das aufgenommene abspielen möchte, kommt die info "keine datei vorhanden"
hab langsam die nase voll. bin in schicht und dachte ich könnte verpasstes später sehen...…..schei… wars und kein Kompott.
gruß jörg
le 17.03.2020 14:47
le 17.03.2020 14:47
Hallo @JÖRG1.
Ich werde mich einmal bei der Fachabteilung erkundigen. Sobald ich eine Rückmeldung habe, melde ich mich wieder.
le 18.03.2020 07:16
le 18.03.2020 07:16
Hallo @JÖRG1.
Bitte teile uns einmal mit, welche Softwareversion und Anwendungsversion dein TV momentan hat. Prüfe bitte auch, ob ein neues Softwareupdate zur Verfügung steht.
le 18.03.2020 16:16
le 18.03.2020 16:16
Ich habe die Software Version
V.3.19.17.2 MED
und die Anwendungsversion ist
V.1.11.1.0
Leider gibt es kein Update
19.07.2020 13:00 - modifié 19.07.2020 13:01
eine Möglichkeit, die Aufnahmen am PC anzuschauen sind nicht vorhanden oder?
Updates sind bei Medion leider sehr sparsam
le 03.08.2020 14:51
le 03.08.2020 14:51
Hallo @Starter.
Leider nein.
