Windows 8 Recovery-Image auf Bootbaren USB-Stick erstellen (Werksimage sichern)
10 ANTWOORDEN 10
CaptainChaot
Bericht 1 van 11
153.685 Weergaven
Bericht 1 van 11
153.685 Weergaven
Wie erstelle ich ein Windows 8 Recovery-Image auf Bootbaren USB-Stick (Werksimage)
Hier ein kleine Tutorial.
Im ersten Schritt besorgt Ihr euch das Recovery-Image "install.wim" aus der versteckten Recovery-Partition und kopiert es in ein Verzeichnis auf der Festplatte. Dann sichert Ihr noch die Aktivierung von Windows. Die Aktivierung braucht Ihr, wenn Ihr spÀter Windows neu in­stallieren möchtet.
Recovery-Image besorgen:
  • Startet Diskpart mit den Tasten "Windows" und "R" und gebt den Befehl "diskpart" ein. Lasst euch mit "list disk" die verfĂŒgbaren Festplatten anzeigen.
  • WĂ€hlt die Festplatte aus, die die Recovery-Parti­tion enthĂ€lt. Das ist so gut wie immer die erste und einzige Festplatte im Rechner, die die Nummer "0" hat. Der Befehl dazu lautet also "select disk 0".
  • Der Befehl "list volume" zeigt euch anschließend alle Partitionen an. Merkt euch die Nummer der Recovery-Partition. (Lasst euch aber von der Partitionsbezeichnung nicht in die Irre leiten. Entscheidend ist nicht die Bezeichnung, sondern ihre GrĂ¶ĂŸe. Die Partition sollte mindestens 10 GByte groß sein. Außerdem sollte sie als Attribut "Versteckt" haben.)
  • WĂ€hlt mit "select volume X" aus <– wobei das "X" fĂŒr die gemerkte Nummer steht.
  • Weist zum Schluss der Partition mit "assign letter=X" den Laufwerkbuchstaben "X:" zu.
  • Kurz darauf wird die Recovery-Partition im Windows-Explorer als Laufwerk "X:" angezeigt. Schließt die Kommandozeile jetzt noch nicht, da Ihr diese nochmals benötigt.
  • Da Ihr jetzt Zugriff auf die Recovery-Partition habt, sucht Ihr die Datei "Install.wim".
       Durchstöbert die Verzeichnisse und sucht nach dieser Datei Namens "install.wim".
      Diese Datei enthĂ€lt das Windows-System und wird fĂŒr die Setup-DVD gebraucht.
       Wenn Ihr diese gefunden habt, erstellt Ihr auf der Systempartition ein Verzeichnis mit
       der Bezeichnung "wim". Kopiert die Datei "install.wim" in diesen Ordner.
  • Nachdem Ihr das Image kopiert habt, versteckt Ihr die Recovery-Partition wieder, indem Ihr den Laufwerkbuchstaben entfernt. Aktiviert dazu die Kommandozeile, die Ihr noch offen habt und fĂŒhrt den Befehl "remove letter=X" aus. Schließt dann die Kommandozeile.
Windows 8 Aktivierung sichern:
  • Ladet euch nun das Programm "Advanced Tokens Manager" herunter, damit Ihr die Aktivierung eures Rechners sichern und wiederherstellen könnt. Entpackt das Programm und fĂŒhrt es aus. Das Programm analysiert euer System und zeigt euch dann den Status der Aktivierung an. Um die Aktivierung zu sichern, klickt auf "Activation Backup". Kopiert euch anschließend den Ordner mit dem "Advanced Tokens Manager" auf einen USB-Stick. Um die Aktivierung spĂ€ter wiederherzustellen, verbindet den USB-Stick mit dem PC, auf dem Ihr Windows installiert habt und startet den Advanced Tokens Manager. WĂ€hlt nun "Activation Restore". Windows wird aktiviert.
Windows 8 Image downloaden:
Um eure Windows 8 Recovery DVD zu erstellen, benötigt Ihr zunĂ€chst ein geeignetes Vorimage. Die Basis bietet euch "Windows 8 Enterprise". Diese könnt Ihr völlig legal und kostenfrei von Microsoft herunterladen. Achtet hier bitte auf eure Installierte Variante (32-Bit oder 64-Bit).
  • Nach der Anmeldung auf der Microsoft-Seite wird ein Formular angezeigt. FĂŒllt es aus und klickt am Ende auf "Weiter". Kurz darauf beginnt der Download. Speichert die ISO-Datei in einem beliebigen Ordner ab – etwa im Ordner "WinISO".
  • Erstellt nun einen Ordner mit der Bezeichnung "Setup-DVD". Er dient spĂ€ter als Quelle fĂŒr Eure Setup-DVD. Extrahiert nun das ISO-Image mit einem ISO-Packer Eurer Wahl in den Ordner "Setup-DVD".
Jetzt können wir die heruntergeladene Windows 8 Enterprise Version auf eure Windows 8 OEM anpassen:
  • Kopiert dazu die "WIM-Datei" aus dem Ordner "wim" in das Verzeichnis "C:\Setup-DVD\sources". Windows merkt, dass in diesem Verzeichnis bereits eine "install.wim" vorhanden ist, und fragt euch, was es tun soll. WĂ€hlt hier die Option "Datei im Ziel ersetzen".
  • Die Setup-DVD von Windows 8 Enterprise enthĂ€lt die Datei "ei.cfg", die es nur zulĂ€sst, das Windows 8 Enterprise installiert werden kann. Ihr mĂŒsst sie daher an Eure Version von Windows 8 anpassen. Öffnet dazu die Datei im Verzeichnis "C:\Setup-DVD\sources" mit dem Editor. Ersetzt direkt unter "[EditionID]" die Zeichenfolge "EnterpriseEval" durch "Core". Wenn Ihr Windows 8 Pro besitzt, dann tippt hier "Professional" ein.
  • Ersetzt Sie nun unter "[Channel]" den Eintrag "eval" durch "Retail". Den dritten Eintrag lasst Ihr unverĂ€ndert und speichert die Datei nun ab.
Windows 8 Iso erstellen:
Um aus den Daten ein bootfĂ€higes ISO-Image zu basteln, benötigt Ihr das Tool "Oscdimg". Oscdimg ist Bestandteil des Windows Assessment and Deployment Kits (ADK) fĂŒr Windows 8. Um sich den Download des rund 2,6 GByte großen Pakets zu sparen, verwendet Ihr das kostenlose Hilfsprogramm Get WAIK Tools.
  • Entpackt das Archiv "Get WAIK Tools" in einen beliebigen Ordner und startet "GetWaikTools.exe".
  • Im Programmfenster aktiviert Ihr "Waik Tools for Windows 8" und klickt auf "Download".
  • Wenn der Download abgeschlossen ist, findet Ihr den Ordner "Waik_4". In diesem Ordner befinden sich weiter Ordner. Im Ordner "amd64" findet Ihr die 64-Bit-Tools und im Ordner "x86" sind die 32-Bit-Tools des Betriebsystems.
  • AbhĂ€ngig von der Bit-Version des gerade laufenden Windows kopiert Ihr die Datei "oscdimg.exe" aus dem 32- oder 64-Bit-Ordner nach "C:\Windows\System32".
       Windows findet so das Tool auch ohne Pfadangabe, da das Verzeichnis in den Systemvariablen hinterlegt ist.
  • Erstellt nun ein Verzeichnis, in dem die ISO-Datei gespeichert wird – etwa mit der Bezeichnung ISO.
BootfÀhiges Windows 8 ISO-Image:
  • Öffnet die Eingabeaufforderung mit den Tasten "Windows" und "R"und gebt "cmd“ ein. BestĂ€tigt nun mit "Enter".
  • Jetzt gebt Ihr folgende Befehlszeile ein:
Oscdimg –m –o –u2 –udfver102 –bootdata&colon;2#p0,e,b"c:\setup-dvd\boot\etfsboot.com"#pEF,e,b" c:\setup-dvd\efi\microsoft\boot\efisys.bin" c:\setup-dvd‱c:\iso\Setup-DVD.iso
  • Das Image der Setup-DVD wird im Ordner „ISO“ gespeichert und enthĂ€lt alle Programme und Treiber des Herstellers. Sie ist ca. 13-15 GB groß und passt natĂŒrlich nur auf einen USB Stick. Ihr benötigt hier also einen entsprechenden USB-Stick.
Vorbereitung des bootfÀhigen USB-Sticks:
Damit Windows 8 auch vom USB-Stick booten kann, muss er entsprechend vorbereitet werden. Auch hier könnt Ihr ĂŒber die Diskpart-Konsole gehen.
  • Gebt dazu auf der Startseite von Windows 8 den Begriff "cmd" ein, klickt auf das daraufhin angezeigte Symbol fĂŒr die Eingabeaufforderung und unten in der App-Leiste auf "Als Admin ausfĂŒhren".
  • Gebt "diskpart“ ein und drĂŒckt "Enter".
  • Tippt nun "list disk" ein und drĂŒckt "Enter".
  • WĂ€hlt nun den Befehl "select disk [Nummer des USB-Sticks aus list disk]" ein und  drĂŒckt „Enter“.
  • Gebt nun den Befehl "clean" ein und drĂŒckt "Enter". Bei diesem Vorgang werden alle Daten vom USB-Stick gelöscht.
  • Tippt nun "create partition primary" ein und drĂŒckt "Enter".
  • Gebt nun "active" ein und drĂŒckt "Enter", um die Partition zu aktivieren. [Das ist fĂŒr den Boot-Vorgang notwendig, denn nur so kann der USB-Stick booten.]
  • Formatiert den DatentrĂ€ger mit dem Befehl "format fs=fat32".
  • Gebt nun den Befehl "assign" ein, um dem GerĂ€t im Explorer einen Laufwerksbuchstaben zuzuordnen.
  • Beendet nun Diskpart mit dem Befehl "exit" und drĂŒckt "Enter".
  • Kopiert jetzt den kompletten Inhalt des Ordners "ISO" in das Stammverzeichnis des USB-Sticks. Wenn Ihr mit diesem Stick einen PC bootet, startet die Windows Installation.
Nach der Neuinstallation von Windows 8, mĂŒsst Ihr die Aktivierung wieder zurĂŒckspielen. Siehe hierzu "Windows Aktivierung sichern".
Mit freundlichen GrĂŒĂŸen
CaptainChaot
Kudos tun nicht weh. 🙂
Tags (1)
10 ANTWOORDEN 10
CaptainChaot
Bericht 2 van 11
147.175 Weergaven
Bericht 2 van 11
147.175 Weergaven
Funktional auch bei Windows 8.1
CaptainChaot
xeltix
Bericht 3 van 11
146.883 Weergaven
Bericht 3 van 11
146.883 Weergaven
Hallo CaptainChaot,
danke fĂŒr das Tutorial.
Die install.wim habe ich bei mir unter d:\Recover gefunden, leider ist diese 14 GB groß und dadurch kann ich keinen Bootbaren USB Stick mit Windows 8.1 erstellen. Gibt es noch eine andere Lösung als die oben beschriebene?
CaptainChaot
Bericht 4 van 11
146.706 Weergaven
Bericht 4 van 11
146.706 Weergaven
Mindestens 16 GB Stick brauchst du schon.
CaptainChaot
Ceber
Bericht 5 van 11
143.977 Weergaven
Bericht 5 van 11
143.977 Weergaven
Hallo,habe alles nach Ihrer Anleitung gemacht...es klappt alles bis auf die ISO erstellung.
Hierbei kommt folgende Fehlermeldung:
C:\Users\Timur>Oscdimg -m -o -u2 -udfver102 -bootdata&colon;2#p0,e,b"c:\setup-dv
OSCDIMG 2.56 CD-ROM and DVD-ROM Premastering Utility
Copyright (C) Microsoft, 1993-2012. All rights reserved.
Licensed only for producing Microsoft authorized content.
Scanning source tree
ERROR: Failure enumerating files in directory "C:\USERS\TIMUR\ûM\"
Error 3
Der Befehl "colon" ist entweder falsch geschrieben oder
konnte nicht gefunden werden.
Können Sie mir da weiterhelfen?
SvReimann
Bericht 6 van 11
142.168 Weergaven
Bericht 6 van 11
142.168 Weergaven
Ist bei mir auch so...
SvReimann
Bericht 7 van 11
142.150 Weergaven
Bericht 7 van 11
142.150 Weergaven
Ich habe gerade etwas bei Google geschaut und das gefunden:
Code zum erstellen der ISO
oscdimg -m -o -u2 -udfver102 -bootdata&colon;2#p0,e,bC:\ESD\Windows\boot\etfsboot.com#pEF,e,bC:\ESD\Windows\efi\microsoft\boot\efisys.bin C:\ESD\Windows C:\ISO\Win8uefi.iso
Der obrige Code von CaptainChaot hat wohl einige Fehler drin.
Muss dann nur noch an die Verzeichnisse angepasst werden.
Bei mir hat es soweit erst einmal geklappt.
SvReimann
Bericht 8 van 11
142.142 Weergaven
Bericht 8 van 11
142.142 Weergaven
Scheinbar geht es nicht mit der Version "mit Bing" oder auch "with Bing"
CaptainChaot
Bericht 9 van 11
141.614 Weergaven
Bericht 9 van 11
141.614 Weergaven
Hallo
Mit der Windows 8.1 mit Bing soll es nicht funktionieren. das werde ich jetzt aktuell mal testen
Hier der Hintergrund:
Das Kernproblem: OEMs, die Windows 8.1 with Bing auf Systeme bringen, dĂŒrfen den Kunden laut Lizenzbedingungen kein Installationsmedium ausliefern. Daher kommt das Installationsabbild auf die Recovery-Partiton und lĂ€sst sich auch problemlos – bei einem intakten System – zurĂŒckspielen. Der Produktkey fĂŒr diese SKU wird in den ACPI-SLIC -Tabellen des BIOS/UEFI als Lizenzierungsnachweis abgelegt.
  • Alles ist gut – solange die Leute nicht auf die Idee kommen, die Recovery-Partition zu löschen oder durch Neupartitionierung die Recovery-Funktion lahm zulegen, um Windows 8.1 dann neu zu installieren.
  • Und das zweite (aus meiner Sicht nachvollziehbare) Szenario, wo es krachend gegen die Wand fĂ€hrt: Weil von den OEMs oft ziemlich viel Bloatware in den Installationen steckt, versuchen Anwender eine „frische Windows 8.1 Installation“.
Hierzu wird in beiden FĂ€llen ein Installationsabbild (z.B. nach diesem Blogbeitrag Windows 8.1: Installationsmedien selbst erzeugen) von Windows 8.1 besorgt. Der Versuch, sich ein Installationsabbild fĂŒr Windows 8.1 zur Installation zu beschaffen, wird aber scheitern. FĂŒr Windows 8.1 Core liegt schlicht keine Lizenz auf dem betreffenden System vor. Das Auslesen des Keys ist nicht nur juristisch eine Grauzone, sondern auch technisch wertlos (der Key passt nicht zur zu installierenden SKU). Es gibt nur zwei Lösungen:
  • Ein Windows 8.1 Core kaufen und mit dessen Key installieren.
  • Eine Windows 8.1 with Bing SKU fĂŒr die Installation zu verwenden.
Die letztgenannte Lösung klappt aber nicht, weil der OEM keine Installations-ISO mitliefert. Was machbar ist: Man lĂ€sst beim OEM das System kostenpflichtig auf den Werksauslieferungszustand zurĂŒcksetzen. Oder man beschafft sich die Recovery-Medien beim OEM (ist kostenpflichtig) und hofft, damit das System wieder heile zu bekommen. Der Ansatz hilft natĂŒrlich nicht beim „Bloatware-Stripping“ – da bleibt nur, die Bloatware durch Deinstallation und andere Maßnahmen aus dem System zu entkernen. Das Problem ist nicht auf Medion beschrĂ€nkt.
Das Einzige, was man hier kritisieren könnte, ist der Umstand, dass die OEMs nicht explizit auf das vorinstallierte Windows 8.1 with Bing hinweisen. Sonst wĂ€ren mir die ZusammenhĂ€nge vermutlich frĂŒher klar gewesen. So habe ich jeden Tag in den oben erwĂ€hnten Forenthread reingeschaut und irgendwann den Hinweis auf Windows 8.1 with Bing gesehen. Und da fielen die Puzzleteile in’s Bild. Im nĂ€chsten Blogbeitrag skizziere ich noch einen Ansatz, wie man sich möglicherweise selbst einen InstallationsdatentrĂ€ger fĂŒr Windows 8.1 with Bing aus der Recovery-Partition eines OEM-Systems erstellen kann. Auf die (im Kommentar angedeutete) Möglichkeit, sich eine englische ISO von Windows 8.1 with Bing aus dem ‚Internet‘ zu beschaffen und dann die Sprachdateien auszutauschen, gehe ich hier mal (aus naheliegenden GrĂŒnden) nicht ein.
Quelle: Born-IT
CaptainChaot
ClasKau
Bericht 10 van 11
22.450 Weergaven
Bericht 10 van 11
22.450 Weergaven
moin 😊
Lade Dir ReflectDHLF.exe aus dem Internet. Damit kannst Du Dir eine startbare Systemsicherung erstellen 😊 Zu jeder Zeit . Ich benutze die Software schon Jahre lang als Freeware 😌
10 ANTWOORDEN 10
