op 09.06.2019 09:27
op 09.06.2019 09:27
Nach zu vielen falschen Passworteingaben hat das sich Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt (und danach fleissig auf die aktuellste Version upgedatet), verlangt aber immer noch das (vergessene) Originalpasswort. Ich habe in der Medioncommunity einige Anleitungen für das echte Reset gelesen (Kombinationen aus Ein/Aus-Schalter und Lautstärkeschalter drücken zu gewissen Zeitpunkten), aber keine davon hat für das Modell P10610 funktioniert. Egal was ich bisher gemacht habe, das Gerät startet am Ende durch und verlangt wieder nach dem Originalpasswort oder dem Original Google-Account (der aber gar nie eingerichtet war).
Hat jemand bereits Erfahrungen mit dem Reset dieses Tablet-Modells gemacht und kann diese teilen?
op 10.06.2019 15:26
op 10.06.2019 15:26
Ich habe die Anleitung von "daddle" gefunden und die hat für den Reset funktiert:
Tablet muss sicher ausgeschaltet sein. das geht bei dir mit ca. 10 - 12 Sekunden die Powertaste drücken.
Als Kontrolle dass das Tab ausgeschaltet ist sollte bei Anschluss des Ladegerätes das Akkuladesymbol kommen. Ladegerät wieder abstecken.
2. Lautstärke-Minus Taste drücken und festhalten, dazu dann erst die Powertaste (Einschalttaste) drücken und beide Tasten festhalten bis der Droidboot-Modus auf dem Schirm erscheint.
3. Mit der Vol. Plus oder Minustaste den Inhalt des kleinen Fenster wechseln bis Recovery drin steht und mit der Powertaste bestätigen > Tablet bootet jetzt ins Recovery-Menü (Sollte zuerst der liegende Android-Robot mit offener Bauchklappe und mit Ausrufezeichen und der Meldung " kein Befehl " kommen, dann Powertaste drücken und kurz Vol. + Taste betätigen)
4. Im Recovery-Menü mit den Lautstärke-Tasten "wipe data /factory reset" markieren und mit Powertaste bestätigen.
5. Nach kurzer Zeit startet das Tab wieder in den Einrichtungsbildschirm.
Das führt das Reset durch, ABER mein Tablet verlangt nach dem Reset und Neustart (und Einrichtung der Sprache und WLAN etc) mmer noch nach dem früheren Passwort:
"Passwort bestätigen
Dein Smartphone wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Gib den früheres Passwort an.
________________________"
Also hat das Reset leider nicht dazu geführt. dass der wirkliche Originalzustand hergestellt wurde.
Hat jemand in diesem Fall eine gute Idee?
Andreas
op 10.06.2019 21:07
op 10.06.2019 21:07
moin @AndreasK und willkommen,
du schreibst: Passwort, du meinst nicht die Pin der Simkarte, oder?
Resette doch mal ohne Simkarte.
Tschüss-Fishtown
op 29.09.2019 09:41
op 29.09.2019 09:41
@Fishtown schrieb:moin @AndreasK und willkommen,
du schreibst:
Das Medion Tablet P10610 (MD 61078) hat keinen SIM Slot.
[Telefonieren per WLAN > Satellite].
Moin @AndreasK: konntest du dein Problem lösen?
op 29.09.2019 10:06
op 29.09.2019 10:06
Moin @bat
Keine Anschluß MicroSIM? ist ja seltsam, siehe Beitrag :https://community.medion.com/t5/Tablet/Teil-1-Review-des-MEDION-LIFETAB-P10610-MD-61078-Unboxing/m-p...
op 29.09.2019 10:27
29.09.2019 11:18 - bewerkt 29.09.2019 12:58
@AndreasK schrieb:Ich habe die Anleitung von "daddle" gefunden und die hat für den Reset funktiert:
Gib den früheres Passwort an.________________________"
Ds ist schon ein komplettes Werksreset, bis auf die von Googles Android implementierte Sicherheitsabfrage nach dem vorherigen Passwort. Das soll verhindern dass man mit dem Werkreset ein unrechtmässig in Besitz gebrachtes Smartphone oder Tablet einfach so benutzen kann.
Aufheben lässt sich diese Sperre nur in der Kontenverwaltung auf der Google-Webseite (oder durch Eingabe des korrekten Pasworts), oder durch Flashen der kompletten Firmware, falls Medion die zur Verfügung stellt.
Gruß, daddle
