Update-Probleme bei Android 6 oder 7 und "intern" formatierter SD-Karte
45 ANTWORTEN 45
TheDoctor
Specialist
Nachricht 1 von 46
66.553 Aufrufe
Nachricht 1 von 46
66.553 Aufrufe
[Update 8.10.2018: Defekten Verweis auf APK nochmal repariert. Repaired broken link to APK again.]
[Update 3.9.2018: Defekten Verweis auf APK repariert. Repaired broken link to APK.]
[Scroll down for English version ]
Hallo allerseits,
bei ein paar der letzten Updates für Android 6.x bzw. 7.x ist das Problem aufgekommen, dass die Recovery die Update-Datei nicht korrekt lesen kann, wenn eine als intern formatierte SD-Karte im Gerät vorhanden ist. Das ist ein bedauerlicher Fehler unserer Update App, den wir eigentlich erst richtig durch ein erfolgreiches Update beheben können. Also haben wir hier ein kleines Henne-Ei-Problem. Zum Glück gibt es einen einfachen Workaround: Die betroffenen Nutzer können eine neue Version unserer Update App einspielen, die das Problem umgeht, und anschließend erneut nach dem System Update suchen.
So geht's:
  1. In den Einstellungen bei "Sicherheit" den Punkt "Unbekannte Herkunft" aktivieren, um Apps aus anderen Quellen als dem Play Store zu installieren.
  2. Die Datei MedionUpdater_1.5.4.apk herunterladen, am besten direkt mit Chrome auf dem Gerät.
  3. Auf die heruntergeladene Datei tippen (z.B. in der App Downloads), um diese zu installieren.
  4. Die Rückfragen des System bestätigen. Es darf kein (Zertifikats-) Fehler auftreten!
  5. "Unbekannte Herkunft" wieder deaktivieren.
  6. Ganz normal nach dem Update suchen, herunterladen und installieren.
Bei Fragen oder Feedback (gern auch positiv) bitte in diesem Thema hier melden, weil es mehrere Geräte betrifft und die Diskussion sonst etwas zerfasert.
Sorry für die Unannahmlichkeiten!
Der Doktor
Hi all,
with some recent updates for Android 6.x and 7.x we ran into the problem that the Recovery system cannot properly read the update file if an SD card formatted as "internal storage" is in use. That's a regrettable bug in our Updates app that we can only really fix by delivering a successful update. So we have a little chicken-and-egg problem here. Luckily there is an easy workaround: Those users affected by the problem can install a newer version of our Updates app and try to search for the system update again.
This is how it works:
  1. In the Settings app, section "Security", activate the checkbox "Unknown sources" to allow the installation of apps from sources other than the Play Store.
  2. Download the file MedionUpdater_1.5.4.apk, ideally using the Chrome browser on the tablet.
  3. Tap the downloaded file (for example in the Downloads app) to install it.
  4. Confirm the system dialogs. There should be no (certificate) error!
  5. Deactivate "Unknown sources" again.
  6. Use the Updates app to seach, download and install the update.
If there are questions or feedback please try to use this topic because the problem affects multiple devices and we want to keep the discussion in a single place.
Sorry for the inconvenience!
Cheers!
The Doctor
45 ANTWORTEN 45
TheDoctor
Specialist
Nachricht 41 von 46
9.316 Aufrufe
Nachricht 41 von 46
9.316 Aufrufe
der Link auf die Updater APK ist bei irgendeiner Aufräumaktion verloren gegangen. Wir haben ihn repariert und gleichzeitig eine minimal neuere APK hochgeladen.
Der Doktor
bmok
Nachricht 42 von 46
9.231 Aufrufe
Nachricht 42 von 46
9.231 Aufrufe
Hallo..
Versuche auch verzweifelt das Android 7 update zu installieren.
Habe ein P1040x bzw. p10400 Medion Tablet.
Das Update wurde komplett heruntergeladen.
Beim Reeboot kommt kurz das Android Männchen, dann kommt Fehler.
Ich habe KEINE SD Karte im Slot..
Wer Kann helfen ?
Grüße
bmok
Nachricht 43 von 46
9.211 Aufrufe
Nachricht 43 von 46
9.211 Aufrufe
Hallo..Problem gelöst..
Nach dem Update des Updaters hat das Tablet die heruntergeladenen Updatefiles auch verarbeitet..
Grüße
Hajo123
Nachricht 44 von 46
9.191 Aufrufe
Nachricht 44 von 46
9.191 Aufrufe
Hi,
leider funktioniert der Link zur Updater apk nicht. Kann jemand die Datei woanders hosten bzw. den Link fixen? Vielen Dank!
MfG
Hajo
Nachricht 45 von 46
9.185 Aufrufe
Nachricht 45 von 46
9.185 Aufrufe
@Hajo123
Weiss nicht warum der Link wieder nicht funktioniert, ob Medion ihn zurückgezogen hat?
Denke eher es hat was mit der Umstellung des Service-Portals zu tun
-> Hier kannst Du sie downloaden
Mimas
Nachricht 46 von 46
9.163 Aufrufe
Nachricht 46 von 46
9.163 Aufrufe
sorry, beim kürzlichen Hausputz wurden ein paar Sachen umgeräumt.
Hier der neue Link:
https://storage.googleapis.com/medion/public/MedionUpdater_v1.5.4.apk
Der Eingangs-Post vom Doktor wird auch aktualisiert.
Gruß,
Mimas
PS: Danke @daddle für die Übergangslösung.
45 ANTWORTEN 45
