MD99781 - Sperrmuster vergessen. Auf Werkseinstellung zurücksetzen geht nicht...
12 RÉPONSES 12
I-am-lost
Message 1 sur 13
10 093 Visites
Message 1 sur 13
10 093 Visites
wir haben ein neues Tablet MD99781 (S10366) gekauft und unser Sohn hat ein in einem kreativen Moment ein Sperrmuster eingegeben. Am Ende der kreativen Phase hat die Erinnerungsphase Aussetzer, was dazu geführt hat, dass wir nicht über den Sperrbildschirm hinaus kommen.
Wir haben die folgenden Möglichkeiten bereits ausprobiert, um das Tablet wieder nutzbar zu machen:
* Muster nach Gefühl eingeben (ca. 40 Mal)
* Anschließen an den Rechner, um von dort Zugriff zu bekommen
* Den Google-Account aufzurufen
* Power-Taste und "+"-Taste gedrückt halten
Hat alles nix gebracht - hat jemand einen guten Vorschlag, bitte?
Vielen Dank an die Wissenden,
I-am-lost
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Message 6 sur 13
10 238 Visites
Message 6 sur 13
10 238 Visites
@I-am-lost
Ich habe dieses Tablet selbst nicht. Üblicherweise kommt man bei den Tabs mit den Intel-Procs folgendermassen in den Recovery-Modus:
1. Tablet muss sicher ausgeschaltet sein. das geht bei dir mit ca. 10 - 12 Sekunden die Powertaste drücken.
Als Kontrolle dass das Tab ausgeschaltet ist sollte bei Anschluss des Ladegerätes das Akkuladesymbol kommen. Ladegerät wieder abstecken.
2. Lautstärke-Minus Taste drücken und festhalten, dazu dann erst die Powertaste (Einschalttaste) drücken und beide Tasten festhalten bis der Droidboot-Modus auf dem Schirm erscheint.
3. Mit der Vol. Plus oder Minustaste den Inhalt des kleinen Fenster wechseln bis Recovery drin steht und mit der Powertaste bestätigen > Tablet bootet jetzt ins Recovery-Menü (Sollte zuerst der liegende Android-Robot mit offener Bauchklappe und mit Ausrufezeichen und der Meldung " kein Befehl " kommen, dann Powertaste drücken und kurz Vol. + Taste betätigen)
4. Im Recovery-Menü mit den Lautstärke-Tasten "wipe data /factory reset" markieren und mit Powertaste bestätigen.
5. Nach kurzer Zeit startet das Tab wieder in den Einrichtungsbildschirm.
12 RÉPONSES 12
Iks-Jott
Message 2 sur 13
8 597 Visites
Message 2 sur 13
8 597 Visites
Hallo @I-am-lost
willkommen in der Community.
Versuche es mal mit diesem Tipp. Der Tippgeber @daddle ist ein echter Androidfuchs.
Oder mal selbst über die Suche gehen. Ich weiß, dass dieses Problem hier schon häufig thematisiert wurde.
Iks-Jott
I-am-lost
Message 3 sur 13
8 591 Visites
Message 3 sur 13
8 591 Visites
Hi,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe allerdings gelesen, dass das Reset bei jedem Modell anders aussieht und ich habe noch keinen Threat zum MD99781 gefunden.
Kann ich durch die wilde Tastenkombination etwas "zerstören"?
I-am-lost
Iks-Jott
Message 4 sur 13
8 586 Visites
Message 4 sur 13
8 586 Visites
@I-am-lost
Ich habe das selbst erst ein Mal mit einem anderen Tablet gemacht.
Da ich @daddle so erwähnt habe, wird er auf diesen Beitrag aufmerksam gemacht. Ich bin ziemlich sicher, dass er hier antworten mag. Warte besser auf ihn, bevor ich etwas falsches sage.
Iks-Jott
I-am-lost
Message 5 sur 13
8 583 Visites
Message 5 sur 13
8 583 Visites
ok - bin gespannt.
Wie bereits beschrieben habe ich schon verschiedene Sachen ausprobiert...
Einen schönen Abend,
I-am-lost
Message 6 sur 13
10 239 Visites
Message 6 sur 13
10 239 Visites
@I-am-lost
I-am-lost
Message 7 sur 13
8 558 Visites
Message 7 sur 13
8 558 Visites
das funzt!!!
Herzlichen Dank - ich hätte nicht gedacht, dass das tatsächlich funktioniert.
Für alle, die ein vergleichbares Problem haben - entscheidend ist, dass das Tablet wirklich ausgeschaltet ist. Ich bin bei meinen bisherigen Versuchen beim Reboot hängen geblieben und dann ist kein Android Roboter erschienen.
You made my day!
I-am-lost (jetzt nicht mehr)
Acel
Message 8 sur 13
6 570 Visites
Message 8 sur 13
6 570 Visites
Hi daddle und felixpee
Habe eure Tipps versucht zu verfolgen. Kam leider immer in den factory mode mit vol- und Power. Geholfen hat mir dann Felix, durch dessen Hinweis,dass sich jemand vllt. vertan hat einfach vol+ und power genommen habe. Und siehe da, ich bin im select Boot mode gelandet.
Dort könnte ich den recovery mode auswählen, wenn ich nicht zu schnell mit vol + und - hätte hoch und runter gehen wollen. Jetzt ist leider fastboot mode ausgewählt und es wird auch darunter angezeigt und es tut sich gar nichts mehr seit min. 30 min. Wie komm ich denn da wieder raus???
Würde mich über ne Antwort riesig freuen.
Message 9 sur 13
6 557 Visites
Message 9 sur 13
6 557 Visites
@Acel
Der Bootvorgang ist richtig beschrieben. Genauso hat es  bei deinem Vorposter geklappt. Starte
alles neu, indem du für ca 10 . 12 Sekunden die Einschalttaste drückst, und dann genau mit der beschriebenen Tasten-Kombi neustarten.
Acel
Message 10 sur 13
6 547 Visites
Message 10 sur 13
6 547 Visites
Moin daddle,
Danke für die Antwort. Muss dich nochmal um Hilfe bitten: das Gerät ließ sich gestern zu nix mehr über reden, auch kein ausschalten. Habe es dann weggelegt und eben aus der Schublade geholt und es war aus. Juhu, erster Fortschritt. Habe dann nochmal vol+ und power paar sek. gedrückt, kam wieder in den modus und jetzt mit + den factory mode ausgewählt mit - bestätigt. Damit ging das Gerät aus. Gleiches nochmal probiert, wieder aus. Strom ist noch bei 66%.
Hast du noch nen Tipp?
Danke!
Acel
12 RÉPONSES 12
