Lifetab S8312 startet/lädt nicht mehr
21 RÉPONSES 21
ARnonym123
Message 1 sur 22
177 809 Visites
Message 1 sur 22
177 809 Visites
ich habe vor ein paar tagen mir das Lifetab S8312 gekauft und benutzt dann nach etwa 24 std. kam die meldung das nur noch 14% akku voll sind obwohl es vor einer min. noch ca. 50% waren dann holte ich das ladegerät steckte es an und es waren nur noch 4% dann habe ich mir gedacht das alles ok wäre aber dann nach 1-2 min. ging das Tablet komplett aus und nicht mehr an laden funktioniert auch nicht weder mir orginal noch anderem ladegerät oder pc.
Habe vom Software-Update gehört es gedownloadet aber verpeitl es zu installieren.(wusste nicht das es vlt. so wichtig ist)
So jetzt mal die eigentliche frage: gibt es eine möglichkeit das Update draufzuspielen ohne das das Tablet läuft?
MfG ARnonym123
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Message 2 sur 22
193 900 Visites
Message 2 sur 22
193 900 Visites
@ARnonym 123: Mit dieser Methode kannst du das Tablet wieder aufladen, und danach das Update #1 und  #2, falls du schon Up #1 eingespielt hast, nur Update #2 flashen:
Der User in AndroidHilfe @FAT punisher hat diese Methode rausgefunden, das wurde von vielen probiert
und hat das Tab wieder geladen:
1. Netzteil anschliessen, Einschalt- und LautstärkeTaste (-) leiser für ca 1 Minute beide gedrückt halten.
2. Nach 1 Minute nur die Lautstärke Taste loslassen, Einschalttaste dabei weiter gedrückt halten!
3. Nach ein paar Minuten auch die Einschalttaste loslassen, jetzt sollte das Akku-Symbol kommen.
    3-5 Minuten erscheinen einem sehr lang, am Besten mit einer Uhr dabei die Zeit kontrollieren!
4. Wenn es nicht geklappt hat erneut von 1 - 3 versuchen.
5. Netzteil dran lassen, das Tab erst ein paar Stunden laden lassen, bevor du das Update installierst!
Wie gesagt, es hat bei vielen so geklappt!   Viel Erfolg   daddle
21 RÉPONSES 21
Message 2 sur 22
193 901 Visites
Message 2 sur 22
193 901 Visites
ARnonym123
Message 3 sur 22
173 238 Visites
Message 3 sur 22
173 238 Visites
Danke für die Schnelle Hilfe hatt alles geklappt und läuft wieder nur irgendwie kommt bei mir über die app "Updater" nur Update #1
Message 4 sur 22
173 232 Visites
Message 4 sur 22
173 232 Visites
Update #1 installieren, dann kommt bald darauf irgendwann die Meldung für Update #2.
Etwas Geduld, dann klappt das schon. daddle
PS:
Vielleicht hast du es schon "unbemerkt" installiert?
Zitat:
"Da einige User nicht erkannt hatten, dass das Update #2 schon installiert wurde, hier mal die Build-Nummern zu den Versionen, Kann man in Einstellungen -> Über das Tablet -> unten letzter Eintrag kontrollieren"   daddle
Ausliefer-Version Build-Nummer:     fc29945.141202.1643
Nach Update #1  Build-Nummer:      6090ea1.141230.1324
Nach Update #2  Build-Nummer:      d5f68ce.150112.1313
ARnonym123
Message 5 sur 22
173 206 Visites
Message 5 sur 22
173 206 Visites
Ok hat die Build Nummer vom Update #1 nur irgendwie wenn ich updates prüfe oder eine nachicht kriege das ein update verfügbar ist kommt immer noch Update #1
Message 6 sur 22
173 199 Visites
Message 6 sur 22
173 199 Visites
Nach einem Werksreset geht es!
ARnonym123
Message 7 sur 22
173 151 Visites
Message 7 sur 22
173 151 Visites
Ok Ich möchte jetzt aber nicht alles löschen aber es wäre egal nur ein Problem: War am spielen Ladegerät war dran Tab bei 1% dann hörte ich komische geräusche vom Tab Ton war aus dann habe ich das kabel gezogen und zack wieder aus und geht nicht mehr an Smiley triste
ARnonym123
Message 8 sur 22
173 147 Visites
Message 8 sur 22
173 147 Visites
Sorry für diese Fragen und so hoffe aber trotzdem auf Antwort
Message 9 sur 22
173 131 Visites
Message 9 sur 22
173 131 Visites
@ARnonym123
Dann hast du das Ladegerät erst sehr spät angeschlossen und mit Spielen (hoher Stromverbrauch) das Tab wieder in den Tiefschlaf geschickt, und dann noch das Kabel gezogen(!?!)! Das Update #2, das den Tief-Entlade-Fehler behebt, hattest du ja noch nicht installiert.
Dasselbe zum Wiederbeleben / Laden machen wie beim vorigen mal, dann sollte es wieder starten.
Du könntest dann vor dem Update #2  einen "wipe cache" im Recovery machen, evtl. geht das Update dann. Wie du ins Recovery kommst steht hier!
Oder wenn du Root hast, die App Quickboot installieren und damit ins Recovery rebooten.
Medion schlägt selber einen Werksreset nach Update #1 vor! Mit Root könntest du vorher mit Titanium Backup Root deine Apps mit den Daten sichern, und die meisten nach dem Update wieder herstellen. Und auch die Google-Wiederherstellung vorher aktivieren.
MiśX
Message 10 sur 22
100 473 Visites
21 RÉPONSES 21
