17.02.2015 14:36
17.02.2015 14:36
Der Tablet PC "Lifetab S10346" hat sich seit dem Kauf Ende November 2014 bereits drei mal -ohne mein Zutun- in die Werkseinstellungen zurück gesetzt. Ich musste alles neu einrichten und meine Daten und Einstellungen sind verloren gegangen - was sehr ärgerlich ist. In Internetforem wird von anderen berichtet, dass sie das gleiche Problem haben. Ist es ein Hardwarefehler und ich muss die Garantie beanspruchen?
Manchmal stürzt das Gerät auch ab und ich kann es durch längeres Drücken des Ein-Ausschalters wieder holen - dann sind aber keine Daten verloren gegangen.
20.02.2015 07:40
20.02.2015 07:40
Hallo @Eulenspiegel und herzlich willkommen in der Community.
Das von dir beschriebene Phänomen ist mir bisher noch nicht bekannt. Grundsätzlich kann sowohl die Hardware, als auch die Software als Ursache in Frage kommen.
Was berichten denn die User in anderen Foren genau? Lässt sich diese Rücksetzung irgendwie reproduzieren? Haben alle gemeinsam evtl. eine bestimmte App installiert, die für ein solches Verhalten verantwortlich sein könnte?
Um die Ursache grob eingrenzen zu können wäre die effektivste Methode, das Tablet selber auf Werkseinstellungen zurückzusetzen und in diesem Zustand unverändert (keine App installieren) eine Weile zu nutzen. Tritt der Fehler wieder auf, kann eine vormals nachinstallierte App nicht die Ursache gewesen sein.
Nun tritt der Fehler bei deinem Gerät offensichtlich nur sehr selten auf. Das macht es schwierig zu beurteilen, ob das Gerät im Auslieferzustand einwandfrei funktioniert oder nicht, da du nicht weißt, wie lange du bis zum nächsten Auftreten warten musst.
In welchen Situationen trat dieses Verhalten denn auf? Immer wenn das Tabelt einmal komplett heruntergefahren war? Immer in besonders kalter oder Warmer Umgebung? Immer beim Einbinden in ein anderes WLAN Netz? Oder nach der Nutzung einer Bestimmten App? Eventuell auch nach erhöhtem Druck auf das Display oder nach Erschütterung?
22.02.2015 09:21
22.02.2015 11:57
22.02.2015 11:57
ich hatte das gleiche Problem auch schon zweimal, mit meinem S10346.
Und es ist nicht das einzige Problem mit dem Tablet 🙂 .
Aber besser als das E 10320 welches schon 4 x zur Reparatur ging (in 10 Monaten).
02.03.2015 09:56
02.03.2015 09:56
Jetzt ließ sich das Tablet nicht aus dem Standby aufwecken und ein Reset war notwendig (habe für 10 Sekunden den Einschalter gedrückt). Das Tablet startete wie gewünscht neu und es war auch nichts gelöscht. Mir fiel auf, dass der Akku fast leer war, obwohl das Tablet kaum benutzt und vor nicht mal 48 Stunden voll geladen wurde - sonst hielt der Akku viel länger. Dann habe ich geguckt, welche App die Energie verbraucht hatte: AndroidOS hatte fast alles aufgezehrt. Irgendwie ist das Gerät wohl in eine sinnlose Grübelei verfallen und dann abgestürzt.
03.03.2015 07:29
03.03.2015 07:29
Hallo @Eulenspiegel .
Vielen Dank für deine Rückmeldung und die Tests. Ich habe diese Informationen zur Überprüfung weitergegeben.
04.03.2015 10:30
Vielen Dank Andi,
dann hoffen wir mal, dass der Bug gefunden wird, was ja nicht einfach sein wird, weil er so unregelmäßig auftritt.
Eulenspiegel
16.04.2015 16:57 - edited 16.04.2015 17:00
Bei mir auch nun schon 2x auf Werkeinstellung zurückgesetzt, es wurden zu diesem beiden Momenten nicht Aktiv drann gearbeitet, passiv ON, Browser war offen....
War am Strom HDMI am Fernseh, NETFLIX lief....Stream blieb hängen, reboot komplette Neueinrichtung.....
Da hier im Forum schon meldungen sind werden wir nicht die Einzigen sein.......
Also für mehr als Stream und Browsen nutz ich das Tablet jetzt nicht mehr, was bringts wenn auf dem Tablet was schreibe oder Spiele und ich nicht weiss ob morgen die Daten noch vorhanden sind....?!...
und nun? Ist mir auch schon klar das es schwierig ist einen sporadischen Fehler zu analysieren.
Aus meiner Sicht liegt hier ein defekt vor, Garantie?
mfg
T.Rauck
16.04.2015 19:06
16.04.2015 19:06
Hallo @obiwahnkentobi und herzlich willkommen in der Community.
Dieses Problem wird mit dem OTA2 Update für dein Tablet behoben. Dieses findest du über die Updater App, die du über den MEDION-Ordner auf dem Startbildschirm aufrufen kannst.
Informationen über die Updates zu deinem Tablet findest du in diesem Thread.
10.06.2015 11:14
seit dem letzten Systemupdate im April läuft das Tablet jetzt recht stabil (nur ein Absturz) und es gab kein ungewolltes Rücksetzen auf die Werkseinstellungen mehr. Auch die WLAN-Verbindung ist stabil. Prima :-)!
Eulenspiegel
