Lifetab ( P10505 ) Google Play Problem über HDMI
16 REPLIES 16
Maibauer
Message 1 of 17
Message 1 of 17
Hi
Hat noch jemand das Problem das er über HDMI keine Google play Filme abspielen kann ?
Ist das bekannt ?
Die Werbungen der Filme laufen aber sobald ich einer meiner gekauften Filme schauen will höre ich nur den Ton am TV Bild bleibt schwarz
An mehreren tv Geräten probiert .
Alles andere Läuft Amazon Video YouTube usw
Was übersehen ich ?
16 REPLIES 16
McB
Message 11 of 17
Message 11 of 17
moin @Maibauer
ich sehe nicht was @daddle 'falsch' gemacht haben soll/könnte!
wenn du 'hilfe' nur akzeptierst wenn es dir 'passt' könnte es wohlmöglich bei neueren anfragen von dir recht ruhig werden...
viele hilfesuchende sind schon an 'kleineren' probs gescheitert - als ein nicht richtig sitzendes kabel!
daddle bringt nun wirklich mit tip(p)s und ratschlägen (ohne eine linkschleuder zu sein) die meiste hilfe hier!
also: denk mal ein bissl' nach...
grüssinx
s.c.r.
Maibauer
Message 12 of 17
Message 12 of 17
Nochmal .
Er geht auf das Kabel ein oder bzw die Steckverbindung
Wenn ich aber schreibe " alles funktioniert, ich kann alles wieder geben bis auf gekaufte Android play filme " und
Ich hab ein neues Kabel gekauft was auch keine Besserung gebracht hat
Brauch ich keine Antwort das ich das Kabel nicht richtig ein gesteckt habe oder die Buchse ein Weg hat.
Dann würde garnichts  wieder gegeben werden.
Message 13 of 17
Message 13 of 17
Maibauer schrieb:
Nochmal das es bei dir auch an kommt.
Es funktioniert erst seit dem update auf Android 6 problemlos
Ist egal welches kabel
Ein neues hatte vorher auch keine Besserung gebracht
Ich nutze kein Case und der Sitz ist genauso straff wie vorher.
Und wenn du richtig liest betrifft es nur Google Play gekaufte Filme
Die HDMI Verbindung funktionierte immer auch die Wiedergabe aller Inhalte
Bis auf gekaufte Play Filme .
Also hat es nichts mit Stecker kabel oder Kontakt zu tun . Sondern Software seitig mit dem DRM.
Thema durch... läuft mit Android6 Punkt
@Maibauer
Dein Ton ist schon sehr ungebührlich:
Zitat:
"Nochmal das es bei dir auch an kommt."
 Nochmal ist schon eine Übertreibung, deine Formulierung eine Frechheit.
Also warum fragst du erst um Hilfe, andere sitzen nicht vor deinem Rechner und haben alle Infos die du hast.
Und Du selber hast wegen Verdacht auf  fehlerhaftes Kabel ein neues gekauft!
Also spiel hier nicht den Allwissenden, dann hättest du hier nicht fragen müssen;
Aber vielleicht liegt dein schlechter GPS-Empfang auch an der selben Ursache wie dein Prob hier. Ein zu ungeduldiger selbstgerechter  Bediener vor dem Screen.
Maibauer
Message 14 of 17
Message 14 of 17
Also
Du brauchst dich hier nicht so als der Topp Supporter hin stellen.
Deine Möchtegern Hilfe kam erst nachdem sich das Problem mit dem update auf Android  6 selbst gelöst hat.
Und das hatte weder was mit den kabeln noch mit der Buchse zu tun.
Und einstecken kann ich das Kabel schon.
Bestimmt hab ich das GPS Kabel auch einfach nur nicht tief genug ein gesteckt ...
McB
Message 15 of 17
Message 15 of 17
@Maibauer ...
DU nervst!
überlege dir bitte deinen ton!
weiterhin erscheint es mir schon etwas sicher: unter deinem derzeitigem nick wird zukünftig eine mögliche hilfestellung recht mager ausfallen 😉
aber jeder wie mag...
trotzdem grüssinx (habe einen guten ton & erziehung genossen) :-Þ
Message 16 of 17
Message 16 of 17
@Maibauer
Wie immer ein Ausbund an Höflichkeit und Benimm. Das zeichnet dich wirklich aus., entspricht nur nicht den
Forenregeln.
Mastermind
Message 17 of 17
Message 17 of 17
Guten Morgen allerseits
Entschuldigung, ich störe die angeregte Unterhaltung nur sehr ungerne, aber werde ich den Eindruck nicht los, dass das eigentliche Thema
"Google Play Problem über HDMI"
war, oder irre ich mich?
Andere Probleme, Gespräche über den Weltfrieden, oder (meinetwegen) die Weltpreise für Alaska-Seelachs dürfen gerne im Offtopic-Bereich weitergeführt werden.
Gehet hin in Frieden
16 REPLIES 16
